DJ RS2 Matrix
Alt skrevet av DJ RS2 Matrix
  1. korleis fekk du det ?
  2. litt over 2bar holder masse vis når du lakker så er det viktig at det er lite støv/skitt som flyr rundt om, så bør du rense objektet som du skal lakke godt med lynol/lakktynner/avfettning sånn at det ikkje er fett eller noen som kan påvirke sluttresultatet. pøs på med filler først sånn at det blir mest mulig jevnt, legg på 3-4 lag og puss ned igjen med fint pussepapir (600) for så legge på eit par lag med gunning og pusse ned igjen, så legger du på eit lag til . da kan du legge på fargen minst 3 lag for å få det jevnt og avslutt med minst 2 lag med klarlakk meiner at det er sånn du skal lakke det, men hør med dei som kjøer lakk hos forsikkerhetskuld husk og ha lakksprøyta med jevn avstand fra objektet du lakker, da får du best resultat
  3. okey det er bra
  4. eg kan sjekke det, men har ikkje hatt noe problem med blinklyset sikkringen ligger vel i sikkrings panelet eller?
  5. den pluggen som er skurd inni toppen på LMM? da stoppa heile bilen visst den blei fjerna tester med ny tomgangsmotor og ser korleis det blir da
  6. men kor sitter den? min og er sånn berre at den viser -35 og temp måleren ligger i hanskerommet
  7. han som eg kjøpte av bilen sa at det hjalp å spraye startgass ned i tomgangsmotoren så skulle det bli bedre , så det kan vere den som er slitt ja men er det sikkert at ujevnheten vil forsvinne heilt visst eg bytter ? pris? LMM? og kva er det?
  8. halloen har eit lite problem meds at motoren går ujevnt på tomgang etter at den har stått og gått eit par min. den vipper mellom 500rpm og rett over 1000rpm heile tiden på det verste Tomgangen er ganske jevn når den er kald så er det noen som veit kva som gjer at den oppfører seg sånn ?
  9. det kan vere varmeskjoldet over eksosen som er løst, det lager ein sjuk skrangle lyd eller drivakslingen ligger borti noe
  10. nei da det funker fint på skruer som er skikkelige og, testa det på ein Ts motor hos ein kompis så lenge det ikkje er lekasje og du ikkje er så altfor nærme bensin tanken så går det nok bra med varme
  11. du kan skaffe deg eit par Type R strober i fra dioder og plante i grillen da er du vel klar
  12. du kan måle kor mange Volt batteriet har etter oppladning meiner det skal vere oppi mot 12,4V visst det er ned mot 11.?V så er det batteriet som er dårlig
  13. slagjern funker, men det funker på samme måte som muttertrekker visst du skal bytte alle skruer så kan du bruke meisel til å lage eit hakk i skrua først, for å så bruke meiselen til å rotere/skru opp skrua med det hakket etter på
  14. du får tak i luftbelger som er tilpassa hull til termostaten eller du kan lage deg eit lite hull sånn at termostaten sitter fast og evt feste den med lim elns
  15. ein lakkerer fikser den saken heilt fint pappa hadde lanceren sin inne til lakkering etter noen rygga på bil når den stod parkert, og du skal vere VELDIG god for å finne noe som helst overganger/forskjeller på der den er ny lakkert og den 8år gamle lakken som er på resten av bilen
  16. kan vel like godt skrive meg inn her eg og da Navn: Eivind Høviskeland Alder: 18 år Bosted: Tysnes,hordaland (nær bergen/stord) Yrke: Elektriker Lærling hos Asator kjøpte ein BMW 318I for ei veke siden, litt små rust her og der, litt "styling" som angle eyes, øyenbryn, bakrute senker, klare baklykter. det sitter koni dempere på den, og den er senka 35mm ned mot bakken. interiør er den heilt strøken, skal sette inn nye klips i dør dekslet, heilt greit anlegg er det i den og Planen for bilen er å få den mest mulig strøken og skikkelig så det blir å fjerne rust og lakke, bytte diverse slite deler. fekk lappen i dag
  17. okey takker skal teste det ut nå EdIt: det funke ikkje men den opna og lukka seg raskere skal det ikkje vere noe som skal vippe luka litt opp når den går bakover?
  18. noen som veit ?
  19. du finner og ein "dummy" Katalysator som er heilt hul, da slepper du å opne den orginale katalysatoren
  20. sweet bil kommer til å bli nydelig dette
  21. hei eg har eit lite problem med takluka, den vil ikkje opne seg visst eg skal vippe den opp (luka skal gå opp og over taket), men den funker heilt fint når den går under taket så er det noen som veit kva del som er ødelagt ? går ut i fra at der er ein liten vinkel som skal vippe takluka opp det er foresten EL takluke det er snakk om bilder av delen hadde vert fint
  22. http://www.schmiedmann.no/ skal ha ein del slike deler så du kan sjekke der
  23. det skal berre vere å trykke på Bla gjennom og finne bildet å trykke på start uploading! du kan og bruke Photobucket.com eller bildr.no å laste dei opp der og copy IMG tagen inni innlegget bildet kommer ikkje før du har trykt på forhandvis eller OK
  24. du kan sjekke ut http://www.gsbildeler.no/ du finner det der inne elles kan du sjå hos http://www.schmiedmann.no/
  25. eg kunne trengt diverse små deler som _deksel som hører til på baksiden av lykta (fjernlys) begge to _ 1stk ramme rundt handtaket _ luke til høgreside i bagasjerommet _ tåke lys (trenger egentlig berre eit) _ og høytallerene
