Tørt og fint baggasjerom. Koblet fra ABS og slitasjevasrsler og satte de på igjen. Ser kan ikke se noe galt der.
	Merker at med fult rattutslag og bil i revers så "henger den" og stopper, fullt rattutslag fremover så rusler den.
	-dette har kanskje sammenhenge med feilmelding på 4x4?
	Byttet ABS sensor for litt siden, kom for feil så det ble montert en for 2wd og ikke for 4x4, ble byttet til rett type like etter. Dette har vel ingenting å si så lenge feilkode har blitt slettet?
	Slettet alle feilkoder på nytt og tok ny diagnose med Fcar:
	DDE - 49F2 Message (speed, 0xCE)
	ACC - 5D14 Sensor maladjusted -> Dette er vel sensor for adapriv cruisekontroll som må kalibreres?
	DSC - 5E24 Wheel speed suppply, front left
	LDM - 63D6 Interface DSC
	LDM - 63DD Interface DSC
	LDM - 63E8 Interface DSC
	Med Carly:
	Engine / Motor
	Fault Code: 0049F2 Fault Explanation: Embassy (WHEEL SPEED, 0xCE)
	Fault Code: 004212 Fault Explanation: Glow plug cylinder 1, control
	Fault Code: 004222 Fault Explanation: Glow plug cylinder 2, control
	Fault Code: 004232 Fault Explanation: Glow plug cylinder 3, control
	Fault Code: 004252 Fault Explanation: Glow plug cylinder 5, control
	Fault Code: 0042DE Fault Explanation: BSD - communication with participant 7 (glow plug)
	-pluggene er ikke så gamle så da bør kanskje gløderele byttes?
	Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
	Fault Code: 005E24 Fault Explanation: :Wheel speed front left: signal edge is missing (RDF type 11i). / Pressure sensor 1 implausible. / Wheel speed front left: signal edge is missing (DF11i). / Wheel speed front left: signal edge is missing; RDF type 11i --- (DSC: wheel speed supply front left) / Pressure sensor 1/2 implausible / Coil outlet valve (dump) the front left overtemperature / Pressure sensor Front control circuit implausible
	-kan det være her problemet ligger?
	Transmission / Getriebesteuerung
	Fault Code: 0055C3 Fault Explanation: :VGSG-wheel-Notlaufregelung activated. No DXC target torque setting.
	Fault Code: 0055C6 Fault Explanation: :CAN SIGNAL V WHL, SPEED WHEEL CEh / CAN MESSAGE SPEED RAD, CE
	Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
	Fault Code: 005D14 Fault Explanation: :sensor maladjusted / Controller internal - Conti RAM / ROM error
	Fault Code: 00D17C Fault Explanation: :receive error value
	-sensor som må kalibreres?
	Noen som ser noe som peker seg ut på feilmeldingene?
	Diagnostics Report 5 Touring (E61) (2007)_20. okt. '18 170416.pdf
