oppned
Alt skrevet av oppned
  1. Hvordan gjør jeg det? Hvor i Carly appen? Kan det være mulig at ABS sensor har blitt defekt på 2-3 uker da?
  2. Tørt og fint baggasjerom. Koblet fra ABS og slitasjevasrsler og satte de på igjen. Ser kan ikke se noe galt der. Merker at med fult rattutslag og bil i revers så "henger den" og stopper, fullt rattutslag fremover så rusler den. -dette har kanskje sammenhenge med feilmelding på 4x4? Byttet ABS sensor for litt siden, kom for feil så det ble montert en for 2wd og ikke for 4x4, ble byttet til rett type like etter. Dette har vel ingenting å si så lenge feilkode har blitt slettet? Slettet alle feilkoder på nytt og tok ny diagnose med Fcar: DDE - 49F2 Message (speed, 0xCE) ACC - 5D14 Sensor maladjusted -> Dette er vel sensor for adapriv cruisekontroll som må kalibreres? DSC - 5E24 Wheel speed suppply, front left LDM - 63D6 Interface DSC LDM - 63DD Interface DSC LDM - 63E8 Interface DSC Med Carly: Engine / Motor Fault Code: 0049F2 Fault Explanation: Embassy (WHEEL SPEED, 0xCE) Fault Code: 004212 Fault Explanation: Glow plug cylinder 1, control Fault Code: 004222 Fault Explanation: Glow plug cylinder 2, control Fault Code: 004232 Fault Explanation: Glow plug cylinder 3, control Fault Code: 004252 Fault Explanation: Glow plug cylinder 5, control Fault Code: 0042DE Fault Explanation: BSD - communication with participant 7 (glow plug) -pluggene er ikke så gamle så da bør kanskje gløderele byttes? Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC Fault Code: 005E24 Fault Explanation: :Wheel speed front left: signal edge is missing (RDF type 11i). / Pressure sensor 1 implausible. / Wheel speed front left: signal edge is missing (DF11i). / Wheel speed front left: signal edge is missing; RDF type 11i --- (DSC: wheel speed supply front left) / Pressure sensor 1/2 implausible / Coil outlet valve (dump) the front left overtemperature / Pressure sensor Front control circuit implausible -kan det være her problemet ligger? Transmission / Getriebesteuerung Fault Code: 0055C3 Fault Explanation: :VGSG-wheel-Notlaufregelung activated. No DXC target torque setting. Fault Code: 0055C6 Fault Explanation: :CAN SIGNAL V WHL, SPEED WHEEL CEh / CAN MESSAGE SPEED RAD, CE -? Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung Fault Code: 005D14 Fault Explanation: :sensor maladjusted / Controller internal - Conti RAM / ROM error Fault Code: 00D17C Fault Explanation: :receive error value -sensor som må kalibreres? Noen som ser noe som peker seg ut på feilmeldingene? Diagnostics Report 5 Touring (E61) (2007)_20. okt. '18 170416.pdf
  3. Bra batteri, og har panoramahelvete ja.. Takk for tips! *ut å sjekke*
  4. Ikke helt stø på Carly men prøvde å slette feilkoder men får fortsatt opp en del. Tips til hva jeg må gjøre for å fixe dissa mottas med stor takk.. ABS sensor'n kan vel ikke ha tatt kvelden etter en uke eller to..? Hva annet kan en hard høyresving være årsaken til? Kan det være slitasjevarsler? Diagnostics Report 5 Touring (E61) (2007)_19. okt. '18 162225.pdf
  5. Fikk tatt en diagnose. Ser ut til at det var en del feil.. -Noen med peiling som enkelt kan forklare hva som må gjøres? Diagnostics Report 5 Touring (E61) (2007)_18. okt. '18 161814.pdf
  6. "4x4, DSC and ABS failure" Kjørte litt hard i en høyresving og meldingen dukket opp. Trodde det var ABS-sensor og byttet den og slettet feilkoder. Alt virket OK. Kjørte litt hard i en høyrekurve igjen og feilmeldingen dukket opp på ny.. Noen som har en idé på hva det kan være? Når jeg slår på tenninga så ser det slik ut som på "bilde 1" Ellers ser dere bilde av feilmelding under kjøring.
  7. hva ble løsningen her? har samme problem og magasinet vil ikke komme ut igjen..
  8. oppned
    Night Vision
    noen med erfaring på night vision? når jeg prøver å slå på night vision så går skjermen over i svart en liten stund før den går tilbake til forrige skjermbilde fra idrive. noen som har hatt samme problem? virker som den venter på signal når jeg slår den på for så å ga tilbake når den ikke får signal..
  9. tok ut det jeg mente var lysmodul..? -men parklyset på ene siden lyser fortsatt, det gjorde kjørelysene når jeg slo dem på også.. er det jeg som er helt lost?!?
  10. takk for svar hvor ligger lysmodulen da?
  11. har problemer med lys på '99 e-39. parklys venstre side har plutselig bestemmt seg for å være på. tenning og lysbryter er av.. om jeg setter blinklysbryter til høyre så lyser venstre parklys, i midtstille høyre og bryter til venstre så slår parklys seg av.. -ihertfall en liten stund til parklyset på den ene siden slår seg på igjen.. starter jeg bilen så blinker høyre blinklys med bryter i midtstille, venstre blinklys med bryter til høyre og slår seg av med bryter til venstre. nødblink virker som den skal. hva er galt?!?
  12. ABS, ASC og lampe for automatkasse lyser(tannhjul med "!" inni). Når bilen har stått over natten og jeg starter så lyser kun ABS og ASC(det tyder vel på at det er problemer med en ABS sensor). Etter å ha kjørt en liten tur og starter på nytt så slår feilmelding på kasse inn. Speedometeret kobler av og til ut men kan komme tilbake under kjøring. Fant følgende feilkoder: 130 CAN signal ASC. 214 Vehicle Speed Signal. 217 CAN bus error. NO EGS transmission present. Noen som har vært borti lignende og vet hva som er galt??
