tomerikk
Alt skrevet av tomerikk
  1. Sjekk att ikke dreneringen er tett i rommet til bremsekraft forsterkeren. ( under kupefilter på førerside)
  2. Må trolig programere modulen.
  3. 7polet kontakt: http://www.transportsysteme24.de/images ... 7BM004.pdf 13 polet kontakt: http://www.transportsysteme24.de/images ... 3BM004.pdf
  4. Det går bra å megge den, men det holder å bare ohme. kabler kjøper du der de selger defa varmere. Vannpumpe starter ikke, det er kun egensirkulasjon pga. varmt vann stiger.
  5. Det er slangevarmer ja.
  6. Da burde det være strøm på den. mulig du har brukt for lang tid på programeringen. Det må gjøres innen 30 sekunder på alle nøklene.
  7. Trykk på skriv svar rett over quick reply boksen så ser du en hurtig veiledning på hvordan du laster opp fra datamaskin.
  8. Du har vel den nye typen nøkkel med oppladbart batteri, den er sikkert tom for strøm og må brukes litt for å lades. Prøv igjen etter å ha kjørt en tur med den nøkkelen i tenninga.
  9. Det er det nok, (slangevarmer). Test den med multimeter for brudd og lekasje til jord før du kjøper kabler.
  10. Går ut fra du mener den som ser ut som tannhjul med utropstegn i? Det er girkasse i nødmodus.
  11. Tror nok de er bra, ser de er forsterket så det er nok samme fabrikat som hd delene mekonomen selger.
  12. Jeg så du vurderte å flushe og bruke atf olje, dette er det dårligste alternativ (må ikke brukes om du har nivåregulering). Den olja som ligger nærmest CHF 7.1 i spesifikasjoner er LHM (citroen) som og er lett å få tak i. CHF 11 kan og brukes. Skifter du type må systemet flushes.
  13. Sjekk med en BMW forhandler, de bør ha den, BMW Teile Nr: 81 22 9 407 549. Om de ikke har, kan den Kjøpes hos Audi forhandleren, Audi factory fluid part number G 002 000.
  14. Du får ikke orginale løsglass i 2001 look, det eneste som finnes er kinakopiene de selger på GS. Disse kan du kjøpe på e.bay for en brøkdel av prisen til GS. Skal du ha orginale hella, må du bytte hele lyktene.
  15. Varierer noe etter årsmodell, hviken er din. Har du varmeseter? Det beste er nok å kikke på kontaktene under setene og telle hvor mange ledninger som går inn på de. tell de som kommer opp fra gulvet så kan jeg svare på om noen mangler.
  16. Det er ikke den han skal ha. den rette er nr.1 på bildet. (forsterker/sperrekrets)
  17. Rens veivhus ventilasjon, den er sikkert tett. Ta av slanger nr. 2 og 4 og blås ut av de med trykkluft, blås og gjennom røret som går inn på peilepinnerøret. rens ventilen, nr.1 med startgass. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /19643.gif
  18. De fleste biler har vel bedre radioantene enn e39 men det er vel mulig sentrallås kretsen i forsterkeren er gåen. det er to utgaver av de, med eller uten diversety antenner. Ta av dekselet på bakre vindus stolpen og noter delenr. på den så du kjøper riktig type.
  19. Det skal ligge ett hefte til alarmen i bilen. Vet ikke kodene til den, men det skal komme opp ved diagnose. De to vaneligste feilene som utløser alarmen er panserkontakt og dårlig backup batteri til alarmen.
  20. Du har vel initialisert nøklene til sentrallåsen? Det er ikke en egen modul som styrer sentrallåsen, den styres av general (grunn) modulen som får signal fra antenne forsterkeren. Har du godt mottak på radio er den trolig i orden. Det som bør prøves er å bytte sikring nr. F53 som er i panelet over batteriet. Antenne forsterkeren er under deksel bak venstre siderute, d.stolpe.
  21. Du har nok fått det beryktede revershavariet ja, det eneste lyspungtet er att om den overhales blir det montert en forsterket revers clutsh som holder. se også denne linken: http://www.noreverse.org/
  22. Sjekk også pris her: http://www.lambdapower.co.uk/partsearch.asp Obs. BMW bruker forskjellige sonder på div. modeller. Lamdapower har de fleste.
  23. Her ser du hvem som har titan lambdaer, alle bruker samme delenr. http://www.schmiedmann.no/Search.aspx?q=11781427884
  24. Titan lambdaen kjennes igjen på den røde signalkabelen. Nye kjøpes billigst hos koed.no: 11-78-1-427-884 Lambdasonde (6PA-009-166-461) NOK 1.002,00 / NOK 1.252,501
  25. Se svaret mitt på denne posten, det samme gjelder din. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=117946
