tomerikk
Alt skrevet av tomerikk
  1. Oljenivå giver
  2. Denne motoren har titanlambda som har en annen virkemåte enn vanlige lambdaer, og må byttes med ny titanlambda. Den kan ikke måles på samme måte.
  3. Det er feil på varmeelement i lambda, brudd eller kortslutning. Varmeelement kan ohmes mellom de to hvite ledningene.
  4. Vet ikke om det er noen her som lager det, men de kan kjøpes fra zionsville i USA. http://www.zionsvilleautosport.com/store/shop.mv?
  5. Umnitza sine. har ikke montert de i e46 facelift lykter.
  6. Det stemmer att de har en ekstra terminal med skilledioder innebygd i boksen, denne kan kobles mot kupelys.
  7. Det er gm som må kodes ja. link til det her: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/474842
  8. Har du tilgang til diagnoseutstyr, f.ex. carsoft eller pa soft?
  9. om du ikke kjenner noen med dignose utstyr.
  10. Lampa må resettes.
  11. Ja det må kodes.
  12. Ta en ringerunde!
  13. Nye ventiler skal slipes inn ja.
  14. Kjøp el.sett sett, det er det greieste. Her er monteringsanvisning til det med 13 pols kontakt som er greiest til vogn: http://www.transportsysteme24.de/images ... 3BM029.pdf Jeg legger og med monteringsanv. til westfalia feste om det er det du har: http://www.transportsysteme24.de/images ... ABM030.pdf i Tillegg må du kjøpe luke med ramme til støtfangeren.
  15. Du må nesten prøve deg fram da det varierer veldig etter dekkmerke. Jeg hadde kinadekker før, tror det var Nexen og da brukte jeg 3,0 bar.
  16. Bruker 2,4 på min med de nye good-year F1 asymetric.
  17. Den passer ikke til din, men du får nye fra denne E.bay selgeren for en billig penge: http://cgi.ebay.co.uk/BMW-MAF-AIR-FLOW- ... 7C294%3A30 om auksjonen er avslutet legges nye ut daglig. http://stores.shop.ebay.co.uk/Driven-2- ... QQ_armrsZ1
  18. tomerikk
    km-stand
    Å svare på det vil være mot forumreglene. Om du vil prøve må du huske å lese av Chipen og ta sikkerhetskopi av fila så du kan legge denne tilbake om noe går galt. Windovs kalkulator i vitenskaplig modus er grei å bruke for å lese av og lage hex filer.
  19. Det ligger ett feste med elboks til salgs på finn.no. http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=17553179
  20. Sett inn to hjulbolter og hold igjen med f.ex. en dekkspak mellom de.
  21. Det er mulig å montere el. kabler uten det settet ved å benytte releer, men pent blir det ikke. Om du har PDC på bilen bør du bruke org.settet da det kobler ut dette når du kjører med henger. Her er i alle fall en link til hvordan det gjøres med releer: http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... ?dokid=152
  22. Defa anbefaler og har bare spesifik monteringsanavisning på 400 serien til E46. For å laste ned denne må du ha brukernavn og passord så det er ingen hensikt å linke til den, men du kan få universal til 800 serien. http://www.defa.com/doc/InstallationMan ... series.PDF Husk de skal monteres av godkjent montør for å være fg godkjent og gi rabatt på forsikringen.
  23. Det får du nok til. pin.nr. er merket på forsiden av kontaktene,innstøpt i plasten.
  24. Om du tar av dekselet rundt rattstammen så du kommer til kontakta fra blinklyshendelen kan du kortslutte pinne nr. 10 til jord ( gul/rød ledning) i korte pulser, veksler displayet da er det bryteren som er defekt.
  25. Det er lettere å koble etter pinnenr. på kontaktene: pinne nr 1 er lik på begge (lysmodul) Pinne nr. 3 på setevarme kobles til nr. 4 på ny bryter ( sikring) Pinne 4 på setevarme til nr. 5 på ny bryter (jord) De to siste er til gardin: pinne 3 på bryter til pinne 3 på gardin og nr. 6 på bryter til nr. 1 på gardin.
