SpiXi
Alt skrevet av SpiXi
  1. takker får høre med bt om de godskjenner med e34 540. e32 740 bremser på e30 da har også vert på schmiedmann i dag og hørt med de. de kunne anbefalet et sett som koster 18k og det var med full tuv godkjenning
  2. mener det er noen regler at du kan ringe og klage på det. og hvis det ikke ikke veien fiksa etter 24 etter du har klaget skal de erstatte dette. men tror dette bare gjelder hull i veien for meg ser det ut som du har vert og lukta på kantstein
  3. hei går det ann og sette på e36 m3 bremseskiver forann på e30 hvis man borrer 4x100 hull i de =? tenker da på om skivene kommer lenger inn eller hva som skjer da hvis det går tror du biltilsynet godtar dette? også må man jo lage en feste brakett til caliper. eller er det noe man kan kjøpe som det er tuv på som ikke koster 30k
  4. bra utgangspunkt til billig banebil detta
  5. grattis . kjempe gøy og se at det går ann og gjøre noe med biler i dette landet. bare man har papirer og div andre ting på plass
  6. har en m20b25 turbo mottor som står i en e30 touring. lufter salge av denne motoren da jeg har fått andre planer for bilen. jeg kjøpte motoren i fjor den er så og si orginal eneste som gjort med den er og dreie stemplene mener jeg. det var det selger sa til meg når jeg kjøpte den. det som følger med er. garrett turbo som tåler ca 350 hk. grenerør. 15 rader olje kjøler denne er aldri brukt. ny radiator. silikon slanger. slangeklemmer. og noen rør liten intercooler ksr. hjerne med turbo chipp 535 lmm du kan også få med bilen på kjøpet.det er ganske rust fritt. litt rust på den ene forskjermen. og og litt på venstre side forann ved gulv. tenkte meg 10 000 med og uten bil.
  7. nå skjer det ikke så mye med blen pga skal prøve og få skilter på den. bestilt 4 hjulskotroll og time hos bt for og skrive inn senkesette. også er det eu:D håper jeg får skilter på den i mai en gang håper det går bra. eneste jeg har på bilen nå som ikke er lov er stabbstaga håper de ikke sier noe på de satt på 14 tommere og heva bilen 4 cm forann og 2 cm bak ser helt jævelig ut også lurer jeg litt på om jeg skal drite i turbo i bilen. pga det ikke blir godkjent. så sitter og lurer på om jeg skal kjøpe meg en s50b32 og putte i den dette skal da bli godkjent i bilen hvis det skjer.
  8. mye skal du ha for den =?
  9. denna trenger jeg hvor mye tror du det koster og sende den til bærum
  10. ja er litt dritt det. vert ute og testa bilen nå kom 50 meter før jeg måtte snu. donka og rista i hele bilen da var det jekke opp og se under hele bilen hva dette kunne vere. etter 1 time med kløseg i hodet. fant jeg ut at det var hjulboltene mine som var for lange. bestilte bolter til 15mm spacere når jeg kjøpte 1cm spacer fant jeg ut . så da var det og kaste av spacerne bak bruke org bolter. og da løste det seg gliste fra øre til øre når jeg satt og kjørte litt rundt i kveld også er det altid gøy når jeg parkere steder. kommer altid folk bort og sier at bilen min er så fin og at jeg må ta godt vare på den nei har ikke det desverre. har lagt det litt på is da lommeboka mi er litt slank om dagen men starter i ny jobbe på mandag så da blir det litt mer penger i kassa så da blir det og sende bakfanger og sidekjørt på lakking. frontfangern venter jeg litt med siden det er så mye jobb for og få den strøken:(
  11. da har jeg vert og skrudd sammen bilen igjen har leid prøveskilter til i morgen. så da blir det full vask og litt kjøring siden den ikke har blitt brukt på snart 3 år gleder meg som en liten unge til og prøve bilen så nå håper jeg at jeg får kjørt litt mer en 50 meter før jeg finner ut at det er noe galt med bilen også hadde jeg et lite uhell når jeg skulle jekke ned bilen fra bukken. jekka bilen opp for og fjerne bukken skulle sippe den forsiktig ned. plutselig gir jekken etter og bilen detter i bakken og ruller fremover treffer da proppelen på båten som står forann bilen min ser ikke så ille ut på bilde men hele dritten er knekt og festene har ryki er glad den bare tok blinklyset og ikke de nye hella de lyktene mine lærte også at jeg aldri mer skal stole på en jekk
  12. lest hele tråden nå fy f¤#" og grom denne bilen er blir sikkert helt sykt med s54
  13. du fikk den ikke litt lavere da blir kult detta
  14. hadde noe av det samme på min da var det dårlige dyser+ at innsuget var fult av dritt
  15. hadde det samme på e46 min hos meg så gikk eksosen og klirra i den svarte plata midtunder bilen.
  16. se her ja blir bra detta stå på www.koed.no har noe utvalg av trekk.
  17. enig her. jeg fikk meg en stor overaskelse når jeg pussa ned kanalene mine. var sprkla opp men et tonn med sparkel og sveisekjøter her og der + dårlig sveising
  18. uff det var synd. blir det e30 neste gang eller blir det noe annet gromt
  19. liker det jeg ser angrer så sykt på at jeg ikke pussa og lakerte bakstillinga på bilen min. når jeg ser at andre folk har gjort det
  20. da har jeg skrudd litt bil igjen starta med og bytte sikringslokk og visker armen siden det mangla det plast klipset på de jeg hadde så har jeg kjøpt meg spacere så skulle jeg prøve de på bilen da. og da sprakk de som skal sitte bak så har jeg bytta styrearmer og endeledd og smurt opp tannstanga med fett og nye mansjetter men dette må av igjen da jeg glemte og bestille låsering de gamle var knekt de gamle som jeg prøvde og få liv i så måtte jeg jo prøve og se hvordan bilen ble med spacere forann ble det ganske bra bak så kan jeg space ut 5mm til tror jeg
  21. beste er og aldri vaske bilen og ikke kjøre i regnvær
  22. se her ja skjedd mye her siden sist jeg titta innom utrolig fin denne har blitt. skulle ønske det var min
  23. hehe går for M tech 1 du gså digg med strøken fanger da. de jeg fikk tak i var dårlige blir mye jobb for og få de fine
  24. har ikke teste og helle vann ned der men skal prøve det en dag og se om det kommer inn i bilen hoss meg så kommer vannet inn rett over der relene sitter. venstre side av rattstammen
  25. men hvor går vannet som kommer ned der nå da :S min enkle plan var og tette hele greie under dekslet man vipper opp så det ikke kommer noe vann ned der i det hele tatt:P men skal følge med her så kanskje jeg gjør det samme
