Da har jeg endelig fått somlet meg til å montere E-light Module som jeg har hatt liggende et halvt års tid.
Den var egentlig ment for 523'n, men ble aldri installert, så da havnet den på touringen istedet
Jeg har ikke skjønt programmet helt enda, men det kommer med tiden
Modulen er for nå programmert, og jeg har koblet opp kablene osv, men det fungerer ikke enda, så skal gå over kabler osv i morgen..
Her er en liten DIY på hvordan man kobler opp en E-light module:
Start med å legge deg på ryggen i forbrønnen på passasjersiden.
Trekk bort platen som er festet bak hanskerommet, og du kommer til en modul med 3 kontakter inn i, her skal du ta ut den hvite kontakten.
Skli ut kontakten av feste, og finn ledning #1 (rød og sølv/hvit)
og fest den røde kabelen til E-Light modulen med strømtyven som fulgte med
Gjør det samme med ledning #14 (brun med svart stripe) og brun fra E-Light modulen
Så går du ut av bilen. Du skal nå brette bort en del av gulvteppet så du kommer til LCM-modulen som sitter bak sparkeplata på høyre side.
Napp ut plastdekselet som sitter langs kanten av teppet mot døråpningen.
Brett så tilside teppet, og du vil finne en modul med 3 store kabelbunter tilhørende.
Her finner du 3 kontakter, en hvit(nederst) en svart 54-pin og en svart til som du såvidt ser helt øverst.
Det er den midterste 54-pin kontakten du skal bruke her. Ta den ut av modulen, og splitt kontakten
Her skal du finne den hvite ledningen med grå stripe, og gule striper på tvers av ledningen. Den ligger på enden, midterste rad som du ser på bildet over.
Fest så den hvite kabelen fra E-Light modulen her med den siste strømtyven.
Du er nå ferdig med selve oppkoblingen av ledninger.
Trekk kablene til en egnet plass hvor du vil ha E-Light modulen plassert, jeg valgte å stripse den fast på undersiden av panelet du trakk bort i starten, det bak hanskerommet.
Dette gjør det mye lettere å koble den fra bilen, og inn i pc'n når du vil kode om lysene!
Jeg kommer til å skrive litt mer her om selve kodingen, og hvordan jeg får løst problemet med at det ikke lyser enda. Men jeg har kommet godt på vei iallefall!
