DannyRS
Alt skrevet av DannyRS
  1. Bruker citrus saken fra biltema og såre fingre.. Bruker en fille og gnikke gnikke. Driver å shiner opp vinterfelgene(originalhjula), en av gangen.. Bruker også biltemas lakkrens for å fjerne div annen skit, etterfulgt av lakk diverse steder og polering
  2. Ok.. fare for at det stemmer
  3. Sitat: Es wurde von mir noch nocht geöffnet,also es befindet sich in einem sehr guten orginalzustand,(bis auf etwas Farbe)und macht auch keine Geräusche. Med grunnlag i min tysk på vgs, er jeg temmelig sikker på at det betyr noe slikt: Diffen har ikke blitt åpnet av meg, den er i en veldig bra originaltilstand (til og med farge(??)) og lager ingen lyder/støy. med forbehold om at han mener nicht der han har skrevet nocht..
  4. 1 dl spylervæske? Tapp av 1 liter olje, osv...
  5. Bilen min har rulla hele 250000+ og såvidt jeg vet, etter å ta gått igjennom all tidligere serivicehistorikk, så er ingen dyser byttet.. Ps, det er såvidt jeg vet mulig å sette inn dyser fra 535d Da bør man nok skifte samtlige selvsagt, og programmere om noe
  6. +1
  7. genialt når man leverer bilen på verksted
  8. Har du lik dimensjon fremme og bak, og kravene som står i kjøretøyforskriften eller hvor det er er oppfylt, kan du få disse skrevet inn i vognkortet uten mer bry. Er de derimot ikke det, for eks endring av sporvidde mer enn 15mm, må du ha tüv dokumentasjon på felgene. Dette skal medfølge fra produsent/leverandør..
  9. Du koblet fra LMM, og det var ingen forandring? Det vil vel si at LMM ikke har noen funksjon, ergo ikke helt i orden..? Fikk du lest av feilkoder i dag?
  10. Jeg kan svare som "kunde" av regnskapsføringstjenester; Det avhenger i stor grad hvor mye bilag du har, og hvor stor orden du selv har i dine papirer. Noen regnskapsfører utfører også tjenester som fakturering etc. Du bør iallefall budsjettere med 10k for første års drift. Husk du får ikke avskrevet mva før du har omsatt for 50k..
  11. Man har uansett bokføringsplikt, anbefaler på det sterkeste å hyre inn hjelp fra en regnskapsfører for å holde orden - det er en god del å sette seg inn i og holde styr på. Greit med litt hjelp til utfylling av næringsoppgave og selvangivelse for næringsdrivende ..
  12. pløy igjennom denne tråden Der står det endel info, ofte sammen med innpress, felgstørrelser osv.. Kjører for øvrig 235/35/19 fremme og 265/30/19 bak selv, ingen subbing, m-tech understell.
  13. har planer om å våtslipe kjørelysa på min E39, de er ganske slitte. 800, 1200, 1500, 2000, så polere opp med meguiars plast-x. Skal se om jeg får knipsa et bilde eller 10 Har funnet endel DIY'er på nettet, noen og direkte for E39. Skal teste ut metoden med å bruke metallpolish først, kanskje det har noe for seg også @NeonMuffler, Tørrslipe med rondell ville jeg ikke gjort. Polering ja, men tørrslipe? Har åpenbart ikke testet selv, det har kanskje du. Har planer om å våtslipe horisontalt og vertikalt annenhver gang etter som jeg går opp i finhet på papiret.
  14. Har kjørt med biltema lambdasensor siden 2003 på en Ford og den er like god enda
  15. Hmm, er det ikke 410nm i en E39 530D? Mener å ha lest det.. Frem til faceliften så ble det brukt, i følge realoem, A5S 360R. Deretter A5S 390 R. Mener at det var GM som leverte automatkassene frem til faceliften, og at ZF deretter tok over? Ergo at ZF kassene er de mest sikre i denne sammenheng.
  16. hvordan har du koplet carsoft adaptern til pc?
  17. uhm, får man hele 215hk ved å chippe en 525D ?
  18. Blir det no vinterdekkpakker snart? Er vel på tide med vinterhjul nå
  19. Et tips er å sjekke om felgene er helt rette og runde før man skal utbedre overflaten på de
  20. Har fått godkjent biler tidligere hos merkeforhandler uten katalysator. Tjener vel noen hk på topp, og litt mer lyd blir det jo..
  21. Det finnes mange typer fleksi-rør å få tak i. Er vel en kurant jobb for de fleste bilverksteder å sveise inn en ny fleksi-del. Blir jo litt arbeid i demontering og montering, men langt billigere enn ny katalysator edit: Eller så kan du jo benytte muligheten til å få lagd ett rør som erstatter den originale kat'en.. Det er for eks en jobb for svendsen eksos..
  22. Står litt kjekk info i denne tråden på bimmerforums.com
  23. Bumper denne, skal snart utføre samme manøver selv..
  24. Har titta litt på bmwfans.info , for min bil fant jeg følgende. Titt på Auxiliary Heating og Accessories and retrofittings, kan hende du blir noe klokere..
  25. priser ved salg?
