Tom K
Alt skrevet av Tom K
  1. hadde glatt styrt unna begge 2! Ja det er mye penger for gamle biler
  2. bedre å kjøpe denne da, selv om den er 50 000,- dyrere http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=19654378
  3. er den gassdrevet eller av "knekk og skyt" modell ??
  4. Nok et eksempel på at menn med ikke vestlig bakgrunn har noe spesiell smak når det gjelder bil Det ligger IKKE noe rasistisk motiv bak dette innlegget , bare så det er sagt
  5. regner ikke med at det er svindel, men han sa at fronten var på lager og at den skulle sendes med en gang, han var veldig rask til å svare på mail men nå som jeg har betalt er det tyst, får vel bare vente og se da, det har jo bare gått noen dager og det er jo helg
  6. regner med at fangeren kommer , men man blir litt skeptisk når man ikke lenger får svar etter at man har betalt
  7. Tror du har lagt deg på et litt høyt prisnivå, tror ikke folk er villig til å betale såpass mye for en så gammel vogn dessverre, solgte min egen vogn i fjor og den fikk jeg 26 000,- for, det var en 86 mod Hobby Prestige 750,
  8. Bestillte en M3 frontfanger via finn.no fra en fyr i Ålesund, vedkommende sa at fangeren var på lager så det var kort leveringstid, dette hørtes jo bra ut så vi betalte på forskudd for da ble det billigst porto, problemet er at etter at han fikk betalt så svarer han ikke lenger på mail, er det noen som kjenner til Stig Kjetil Flem fra Valderøya ?? Overskrift endret etter ønske fra Stig Kjetil Flem
  9. selger du diffusoren løst ?
  10. Er dette original eller sportanlegg ?
  11. Saxet fra Wikipedia The reason why many probably remember the Ascona B series well is because of the rally version of the car. Built in 1981, the 1980 world champion Walter Röhrl took the car to victory and won the World Rally Championship drivers' title in the 1982 season. The car was developed by Opel alongside the Manta B 400 model which consisted of the same changes. Irmscher and Cosworth were hired as partners for the project, Cosworth to deliver a 16 valve double cam crossflow head for the engine, and Irmscher for the exterior and interior styling. Cosworth delivered the heads to Opel and Opel soon discovered a major mistake. The plan was to use the 2,0 litre engine block but this did not produce enough power. Time was running out and Opel badly needed to do something. Opel took the 2,0E block and gave it an overbore, installed larger pistons, other pistonrods, and installed the crankshaft of their 2,3 litre diesel CIH style engine. Results was a 2,4 litre engine. The 2,4 litre engine gave way to some massive power outputs using the 16 valve head. The street versions of the 400 therefore came with 144 bhp (107 kW; 146 PS) engines, using the Bosch fuel injection of the Manta GSi and GT/E series. However in race trim they were delivered putting out some 230 bhp (172 kW; 233 PS), which could be improved further to a staggering 340 bhp (254 kW; 345 PS) + still using normally aspirated engine components.
  12. De selger jo inkassobiler og komisjonsbiler , så det er ikke sikkert det er så veldig kyndige folk, slike biler blir ofte solgt av "kontorgubber" som bare skal kreve inn utestående gjeld
  13. Du får by 35 000,- så har du en venn for livet hehe
  14. Mulig det er en importbil og at det står førstegangsreg i Norge i 2002, lett å blingse litt hvis man ikke er bilkyndig hehe
  15. Tom K
    SOLGT...
    nope...
  16. Jeg satt på en slik på samboerens E36, tok vel ca 1 time , kappet bare av den originale potta og sveiset på den nye, måtte bare sveise inn en rørstump i mellom rør og potte da den originale potta er litt lengre
  17. `CD Cardic selger rustfrie potter med to rør for 1100 kr tror jeg
  18. Tom K
    SOLGT...
    Da ser det ut til at jeg har vært litt feilinformert her , modellen heter IKKE DM800 HD PVR, den heter DM500-S, dette er altså en mindre og billigere modell så kan vi jo starte budrunden på nytt. Her er riktig info om boksen. 250 MHz IBM PowerPC Processor (350 Mips) 2 LED status Linux Operating System Full automatic service scan Supports directly bouquet-lists (indirect unlimited) Supports multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC) 1 x Smartcard-Reader Unlimited channel lists for TV/Radio SPDI/F nterface for digital bit stream out (AC-3 / DTS) MPEG2 Hardware decoding Channel-change time < 1 second Fully adaptable OSD in many languages (skin-support) 100Mbit full duplex Ethernet Interface Supports EPG (electronic program guide) 1 x Scart-interfaces (fully controlled by software) Video decoder: Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible Video Standard PAL and NTSC Video Formats 4:3 / 16:9 Footage 16:9, automatic assimilation for 16:9 TV-Device (over Scart) Letterbox precolating for 4:3 TV-Device Audio decoder: Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II Audio Mode Dual (main/sub), Stereo Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz Video parameter: Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard TV-Scart: Output: FBAS,RGB,S-VHS over OSD selectable DBS-Tuner: Frequency Range 950 .. 2150 MHz Signal Level - 65 dBm .. - 25 dBm Signal-to-Noise Level 12 dB max. DBS-Tuner Input Connector F-Type female Input Impedance 75 Ohm AFC +/- 3 MHz Demodulation Shaped QPSK Input Symbol rate 2 .. 45 Mbaud/s, SCPC / MCPC FEC Viterbi and Reed-Solomon Viterbirate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatic assimilation Roll-off Factor 35 % Demultiplexing according ISO 13818-1 Ethernet: 100 MBit compatible, bi-direktional interface Function Update of Firmware and Preprogramming LNB Power and polarisation: LNB Current 500mA max. ; short-circuit-proof LNB Voltage vertical < 14V without load, > 11,5V at 400mA LNB Voltage horizontal < 20V without load, > 17,3V at 400mA LNB shut-off at Standby-Mode Count of active satellite position: DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION DiSEqC - Rotor Control Output digital: Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz S/PDIF-Output optical (AC3) Output analog: Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm THD > 60 dB (1 kHz) Crosstalk < -65 dB Serielle Interface RS 232: Typ RS232 bidirectional Bit rate 115,2 kBit/s max. Plug Connector SUB-D-9 Function Update of Firmware and Preprogramming Power consumption: < 10W / 12V Input voltage: DC12V,alternating acurrent +/- 15% Extern power supply: Input: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A Output: 12V = / 1A
  19. ingen som vil bytte mot piggdekk i samme dimmensjon ?
  20. er disse solgt ennå ?
  21. Jet Carrier holder jo til her i Halden, tror ikke det er noe problem å få videresendt gods med f eks tog eller budbil
  22. Har også 3 stk hele tåkelys foran
  23. Tom K
    SOLGT...
    Jeg skal finne den fram i morgen og hvis ingen har bud over så går den for 2000,- + frakt
  24. Tom K
    SOLGT...
    Jepp
  25. Tom K
    SOLGT...
    Denne er for parabol og er kjøpt i Norge, skal høre med samboeren hvor hun kjøpte den
