958 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av K-E
Konklusjonen er enkel: Ikke kjøp 5-serie, da det er en av BMW modellene med flest feil (se på E39 f.eks). Ikke kjøp 3-serie fordi det er den mest overprisede serien (på bruktmarkedet), men kjøp 7-serie, som er bmw sin toppmodell, og som gir absolutt mest (motor, komfort og utstyr) for pengene De er ikke så fysisk store og dyre i vedlikehold som alle skal ha det til.
judysbilstereo.no ga meg en god pris på ny subwoofer og forsterker. Så nå blir det bygging av ny kasse igjen Denne gangen falt valget på: Gladen SQX 15 EXTREME. Samt en: Ground Zero GZTA 1.1200DX Kassen bygger jeg selv, av 19 mm MDF 22 mm MDF. Den blir lukket, 64 liter, og vil ta hele bredden og høyden av bagasjerommet, men vil ikke stikke lenger bak enn den kassen jeg har nå. Slik ser mitt førsteutkast ut: Det gamle anlegget ligger tilsalgs her: http://bimmers.no/topic/788025-plug-and-play-subwoofer-til-e38/
Vurderer salg av min subwoofer, forsterker og kasse tilpasset E38. Subwoofer: Pioneer TS-W121SPL Monoblokk: Biltema 700WRMS (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Forsterkere/Sluttrinn-24765/) Kasse: 40 liter, lukket Om alt kjøpes samlet trenger du bare å strekke bak signalkabler fra spiller, eller via en høynivå/lavnivå-adapter, samt strømkabler fra batteriet. Jeg kan også dele opp og selge kasse, element og forsterker hver for seg. Ta kontakt Fra baksetet: Inn bagasjeromsluken (strømkablene er normalt stripset i hattehyllen og dermed ikke synlige) Rett bakfra, forsterkeren ligger oppå: Luken over reservehjulsbrønnen kan åpnes helt: Kassen er festet i hattehyllen med stålbraketter og vingeskruer: Utforingen som skaper avstand mellom bakseterygg og element, samt god tetting:
Hvor ofte kjører du med fem personer i bilen? Armlenet demper ikke så mye av lyden. Blir heller ikke pen lyd for de som sitter bak når porten(e) er rett bak hodene deres.
Gullbilettene var jævlig dårlige. Man fikk ett glass med champagne før showet, og måtte nærmest springe gjennom en utstilling av noen superbiler, og de bilene som ble brukt i showet. Thats it. Så ingenting av gjengen.
Bare å fjerne Så bygger du kassen like bred som bagasjerommet. Da viser det ingenting uansett. Å fordele literne til sidene istedenfor bakover er uansett en stor fordel, da det gjør at kassen tar minst mulig av den "brukbare" bagasjeplassen. Bare pass på at elementet får plass inni.
Da ser det ut til at det blir ny subwoofer, forsterker og kasse. Tenkte jeg skulle prøve meg på en 15" Så om noen eventuelt er interessert i en "plug and play" løsning, med Pioneer TS-W121SPL element, biltema forsterker (700 WRMS), og kasse beregnet for skiposehullet på E38, så si ifra Festene kan også følge med. Eneste den trenger er strøm og signal, så er den klar til bruk. Kan selge bare kassen også.
Merkelig! De bilene jeg har fjernet den på har hatt en utskjæring, ca like stor som den "fordypingen" som er i midten. Altså at det har vært skjært et snitt hele veien rundt, med kun 6-8 plasser det har stått igjen 1 cm. Da var det enkelt å bare slå den løs. Du derimot, må frem med vinkelsliperen
Jeg brukte rammen for stor navi ja. Det følger med en slik standard 2-DIN brakett, og den passet perfekt inn i det store hullet til navi. Etter å ha stappet den inn der, fant jeg ut hvilken vinkel jeg ville ha spilleren i, og limte fast braketten til navirammen. Jeg brukte en ISO adapter. Densionsboksen kjøpte jeg brukt her på forumet, men de fleste bilstereobutikker selger den. Splitteren kjøpte jeg hos Bassbrothers. Den har DIN kontakter http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=&prodid=3267 http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=1250101&prodid=3442
Her er litt mer info: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/224145
Nei, men om du hadde hatt det, så skulle den vært tilkoblet der
Ja, om du bytter til nyere stereo vil det selvfølgelig fungere
CD-veksler.
"4. Not compitable with BMW radios without I-bus" Du kan si det så enkelt som at det er kommunikasjonsstandarden spilleren din bruker. I de første årene med E38 var det Pi-bus, etter 8/98 ble det byttet til I-bus. Alle slike AUX/USB/SD adaptere er laget for I-bus. Dermed står du bare igjen med de alternativene jeg nevnte i min første post her
Nei, slike fungerer bare på biler med I-bus, ikke Pi-bus som alle E38 før 8/98 har
Man kan gå inn på andre sine profiler og gi de stjerner. Fra en til fem. De som viser der er gjennomsnittet. Med deg er det sikkert bare en person som har vært innom og gitt deg fem stjerner.
Om du bare kjører innfartsveien, som de fleste Ålesundere med SUV, så holder det med piggfritt. Skal du derimot kjøre på litt variert føre hadde jeg uten tvil valgt pigger. Rett og slett fordi jeg ikke hadde stolt på at piggfrie dekk hadde stoppet to tonn på vei ned en isete bakke. Pigg er en billig sikkerhet, og er absolutt kjekt å ha den dagen det virkelig trengs. Jeg forstår heller ikke de som klager på bråk, da har de kjøpt for billige dekk, eller har en utrolig dårlig isolert bil.
Jeg bare legger fra meg dette bildet her jeg, i håp om at spontaniteten din resulterer i en update om innkjøp av nye felger
Angående THA 475 som AUX-inngang så har jeg bare en negativ ting å si om den løsningen; spilleren og rattkontrollene blir overflødige. Man kan ikke bruke den til annet enn å slå av og på anlegget. Volumet må stilles på enheten som tilkobles. Dette er en av hovedgrunnene til at jeg droppet den forsterkeren og byttet spiller.Jeg så på de rammene når jeg skulle kjøpe parroten, men jeg syns de var fryktelig overpriset. Ikke syns jeg designet var optimalt heller. Liker ikke at det blir en kant innover mot skjermen, jeg ville heller ha overgangen mellom deksel og skjerm helt flush. Dekselet mitt kostet meg ikke mer enn rundt 300kr og noen timers arbeid Takker
Da må du nok bytte spiller. Eller koble inn en Blaupunkt THA 475 forsterker og bruke AUX inputen på den. Men da får du ikke styrt volum på spilleren. Kun slå av og på anlegget. Et annet alternativ er å koble deg inn på enten kasett eller AM-radioens lydinngang internt i spilleren. Noe som krever åpning og modifisering av originalspilleren. http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=123766
Årsmodell?
Mo i rana
Høytalere i dør begynte plutselig og skurre
emne svarte i K-E sin Skulebollen i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Eller delefilteret i døren -
De avis-løsningene er latterlig simple. Jeg laget meg bare en utvidelse i chrome som sletter informasjonskapslene som "teller" hvor mange artikler du har lest. Så når beskjeden om at du må betale dukker opp, så trykker jeg på knappen, og fortsetter lesingen
Hvordan få bedre lydtrykk i e36 ?
emne svarte i K-E sin Andreas Osland i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Hvorfor skal elementene slå bakover, det er jo ikke der folk sitter? Du har vell ikke isolert heller? Da forsvinner alt ut bak. Snu subben, tett rundt kassen mot bagasjeromsveggene og opp mot hattehyllen, også lager du hull gjennom hattehyllen. Refleksrør eller høytallergitter som tidligere foreslått
