elmer
Alt skrevet av elmer
  1. Hei, Fikk svar via BMW i dag og fikk fortalt at dette skyldes en oppdatering av Idrive systemet der Norsk språk mangler foreløpig, kun engelsk fungerer Mvh
  2. Hei, talestyring forsvant her forleden. Har fungert fint tidligere men nå er slutt. Se bilde.
  3. Veldig kjent problem, spesielt med litt tyngre biler. Gode erfaringer med Brenbo sine skiver.
  4. Hei ! Bruker samme tracker som Kjennern, fungerer utmerket. Testet da jeg var på ferge til DK. Fikk signal og posisjon selv om bil var plassert et godt stykke ned i ferga, anbefales !!
  5. Hei, gode bilder gjør at det muligens kan se ut som en eldre skade.
  6. Hei !Har du nav i bilen ? I så fall kan du prøve å koble ut denne. Kjent problem at nav ikke " slukker " og trekker strøm.
  7. Hei ! Kjent problem med at denne feilen oppstår der navi trekker strøm konstant. Mye billig på eBay men mitt råd er å kjøpe en ny nav enhet da bilen er en 2004 mod.
  8. Muligens du har rett men på direkte spørsmål til forhandler om dette ble styrt som om det var en orginal dab radio, fikk jeg det bekreftet. Vil og nevne at denne dab modulen var nylig kommet i handel.
  9. Hei, hadde samme spørsmål ang min 2012 e-70 da denne er levert uten Dab. Kontakt Bilradiospesialisten på Forus utenfor Stavanger, der ble jeg presantert en helt ny løsning som er helt lik den originale. Bavaria sender sine biler til dette firmaet for ettermontering av Dab. Prisen for min bil lå på ca 6000,- ferdig montert
  10. Hei alle ! En kompis fikk satt inn en original holder for IPhone 5 forleden og dette fungerer greit men får ikke opp visning av hvem som ringer. Testet med samme bil og modell og i denne x5 fungerer alt 100% Lurer på hva som er årsaken til dette.
  11. Hei Ofte når disse webastoene trøbler, så kan selve brenneren være tett/utslitt. Denne kan skaffes via Colberg Caspari i Oslo ? Har skiftet brenner på,min forrige E-53 + hos en kompis med samme bil. Når det gjelder styringsenheten så er vi låst til org varer.
  12. Hei alle Dette er sikker gammelt nytt men har trøblet med å få overført musikk fra Ipod og få lagret innholdet til hdd i en x5 2012 Løsningen ble ålaste ned en sw fra TouschCopy. Og da klarte en med små ferdigheter innen data å kopiere alt innhold. Elmer
  13. elmer
    Webasto?
    Ser at den første linken ikke fungerer, men søk på Webasto+termotop, da vil du finne delelister + prosedyre på rep av denne dieselvarmeren. Vil og nevne at selve elektronikken kun selges av Bavaria, selve brenneren kan skaffes hos Kolberg.
  14. elmer
    Webasto?
    Regner med at du finner sikringen til Webastoen slik at du får den nullstilt. Mitt tips er først å finne ut hvilken webasto du har, det er 3 stykker å velge mellom, den vanligste er den som kalles for " Thermotop C " følg denne linken : http://www..com/goto/x5world.com/pdf/He ... rofit.pdf/ Bavaria selger denne Webastoen for ca 10500,- komplett, ofte er det nok å skifte selve brenneren til en pris til ca 1800,- Deler kan skaffes her i Norge hos Kolberg Caspary Lautom a/s http://www.kcl.no/wsp/kcl/frontend.cgi? ... Y&sdepth=0 Lykke til, jobben gikk på ca 2 timer (E-53)
  15. Litt info ang speilet, det kan programeres etter ditt ønske. Gjorde det selv med min bil, oppskriften fant jeg på OUTPOST. Du er vel klar over at selve funksjonen med speilet kan slåes av ? Lykke til !
  16. Samme problem i min x5. Min løsning var å demontere nav. enheten og rengjorde laseren, etter dette så har naven fungert 100% i 3 mnd. Gå inn på denne linken http://www.xoutpost.com/articles/x5/nav ... -unit.html Lykke til
  17. Hvordan gikk det med dette problemet ditt med skjermen, fikk du en løsning ?
  18. Kom denne feilen etter et forsøk av oppdatering av OS for naven ?
  19. Regner med at det er en X5 som har dette problemet. Prøv å koble fra nav enheten. Det kan også være en idè å legge inn ny software (siste er vel v-32) Hvis ikke dette hjelper så er jeg redd for at du trenger ny skjerm.... Lykke til !
  20. Fortell litt mer om problemet ditt
  21. Hadde samme problem som du beskriver. Demonter det lille bakstykket som skiltlys og bryter sitter på ( 4 skruer ) Kontroller pluggen/kontakten som sitter innenfor for fuktighet. Gjerne ta pluggen fra hverandre og rengjør denne med noe rensespray ( 2-26 elektronikkrens) Dette var årsaken til mitt problem. Vær forsiktig hvis du bruker en steamer ved rengjøring, ikke rett strålen mot dette punktet på din X5. Lykke til
  22. Skift magasinet, samme feil har både jeg og min kompis hatt på våre biler. E53 X5 pris 518,- levert av Bavaria
  23. Hei igjen, skriver adressen slik at en skal slippe at halve verden kopierer mailadressen...... Sett inn @ der jeg har skrevet krøllalfa så har du adressen min. Hilsen John
  24. Sorry, begynner å bli seint: jon-aalkrøllalfa online.no
  25. Hei igjen, skriver adressen slik at en skal slippe at halve verden kopierer mailadressen...... Sett inn @ der jeg har skrevet krøllalfa så har du adressen min. Hilsen John
