Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Stabstag foringer, mener dere da staga fra stabstag til støtdemper eller foringa som holder staget til forstillinga?
  2. Neida, men bør sjekke dette nøye før du bestemmer deg, så du er sikker på at det går i din lommebok
  3. Du får da vite prisen på den totale avgiften du skal betale, så må du legge til prisen på bilen Ja, det jeg mente. Avgiftene (ca. 40.000 NOK) + Prisen på bil (ca. 45.000 NOK) = ca. 85.000 NOK ferdig registrert på norske skilter? Ja, sånn ca. Kommer årsavgift og skilt i tillegg. Muligens noen gebyrer og slikt. Men ikke så mye mer en det
  4. Du får da vite prisen på den totale avgiften du skal betale, så må du legge til prisen på bilen winchester: Tror du bare må betale moms av kjøpesummen da, siden du ikke skal ha skilt på den Men er ikke sikker på hvordan det funker, men du kan ringe til tollbuda og spørre, dem kan svare på det tenker jeg
  5. Du må vite nybil pris for den aktuelle modell, og hva bruktbilprisen ligger på i dag. Dette finner du enten på internett, der må du betale for å få et dokument som forteller dette, fra godkjente organer. Eller du kan dra til tollbuda og få se i boka deres, der står det det du trenger og vite. Denne boka blir utgitt 4 ganger i året. Det er en fordel og sjekke hvor du havner i pris ved å finne ut disse prisene før du bestemmer deg. Om du søker, så må du godta den nye beregningen, du kan ikke gå tilbake til den "normale" måten om det viser seg at det blir dyrere. Jeg importerte en Bmw E39 530da Touring M-Tech 2003 modell i januar i år, og brukte alternativ utregning av bruksfradrag. Jeg fikk igjen litt over 50 000,- av avgiften på 194 000,- som jeg betalte inn først Skulle egentlig ha igjen litt over 15 000,- av kjøpesummen, som var tysk moms, men ble noe rot med papirer så det fikk jeg ikke Men men
  6. Den skrur seg ikke av i heletatt, ikke etter flere timer som jeg nå testa, og tapper batteriet for strøm. Jeg har studert bildene din veldig og lest manualen og gjort alt riktig (trur jeg ), er ikke åssen det er lagt opp som er feil. kan vel si har gjort akkuratt samme setup som deg. Men ja kan være forsterkeren som ikke klarer og slå seg selv av, men igjen rart den slår seg av når signal kabelen kobles av mellom org. og Blaupunkt forsterkeren. Da må jo være slags signal fra orginal forsterkeren som holder Blaupunkten igang. Ja, når du tar ut "signalkabelene" fra orginal forsterkeren, som sender signal INN på BP forsterkeren, da slår den seg av? Da virker det som det må være noe støy eller noe som ligger igjen da Har du hatt problemer med at dem tapper batteri før da?
  7. Slik jeg har forstått det, så skal disse blaupunkt forsterkerene slå seg av og på av, om den får signaler inn på noen av inngangene. Den har ikke noen spesiell remote ledning. Jeg har ikke laget til noen ekstra remote ledning vertfall.. Kan det være noe galt med forsterkeren da kanskje?
  8. Uffda, det var ikke bra! Håper det ordner seg raskt Bruker bilen mye ekstra drivstoff med ac på eller? Tror ikke jeg har merket noe spesielt på min nå når den har stått på en del Er jo som oftest det alle snakker om, at den bruker mye mer og bla bla bla
  9. Dette problemet har ikke jeg hatt, forsterkeren min slår seg på med en gang jeg starter bilen eller slår på tenninga på hakk 1, men slår seg også av igjen om jeg slår av tenninga
  10. Hei, Jeg har bytta høytalere både fremme og bak i min E39 touring. Forsterkeren var det første som ble bytta, dette gjorde stor forbedring, men høytalerene begrenset en god del. Ble en del bedre med nye høytalere, spilte litt høyere, og finere Så om du har lite penger, ville jeg bytta forsterkeren først, da den vil gi mest merkbar effekt vil jeg tro. Her monterer jeg høytalere fremme (De er 5,25" - 13 cm): viewtopic.php?f=10&t=145119 Høytalere bak: viewtopic.php?f=10&t=145522 Forsterker: viewtopic.php?f=10&t=143674 Håper dette er til hjelp Mvh. Fredrik
  11. Jeg har og kjøpt fra vvme til grøftelysa, mine og flimra med en gang, før jeg monterte feilmeldings fjærner, etter det sluttet det å flimre Hadde samme problem med fjærnlysa mine, der kun ei pære tente, av og til tente den andre, osv. Monterte feilmeldingsfjærnere og alt fungerte strålende Sier du det..... da får eg bare få tak i canbusfix da, om det ikke løser seg med det nye settet. Dumt at eg ikkje bare bestillte det samtidig.. Skal ikke se bort i fra at eg kan ha ett sett hb4 snart for salg da Hvor bestillte du dine canbus fixere? Da jeg kjøpte til fjærnlysa handla jeg med en lokal selger her. Kjøpte først bare settet, og etter jeg fikk problemer dro jeg og kjøpte slike feilmeldings fjærnere, og da ordna det seg, da jeg kjøpte til grøftelysa, so bestilte jeg fra vvme, kjøpte også feilmeldingsfjernere med en gang da, siden jeg regnet med det kom til å bli et problem uansett. Men eine lykta tenkte fint vertfall, uten, men testa ikke begge med xenon før jeg monterte feilmeldingsjerner. Men den eine lykta flimra vertfall, og det gidde seg etter montering av FMF
  12. Jeg har og kjøpt fra vvme til grøftelysa, mine og flimra med en gang, før jeg monterte feilmeldings fjærner, etter det sluttet det å flimre Hadde samme problem med fjærnlysa mine, der kun ei pære tente, av og til tente den andre, osv. Monterte feilmeldingsfjærnere og alt fungerte strålende
  13. Jeg kjøpte et sett til forstillinga på min E39, funker fint enda, men nå er det jo bare et par måneder siden jeg monterte Jeg bytta ut foringa i kasterstaga med polyforinger, regnet ikke med at foringene kom til å holde særlig lenge
  14. Aner ikke jeg? Aner ikke hva som ligger under innsuget helder av ting som kan lage slike lyder
  15. Ja, høres ut som en slags ventil som opner og slipper ut Trodde først det kunne være tett veivhusventilasjon/filter, men så lytta jeg nøyere etter på lyden og fant ut at den befinner seg under innsuget. Byttet veivhusfilteret i dag, men glemte og sjekke om lyden fortsatt var der Men skal teste det du sa vertfall
  16. Hm, har ikke tenkt over det men. Bremsa virker som den funker fint da, når bilen er i gang altså, burde ikke det lage suse lyd eller noe om det er lekasje? Og pedalen burde vel da bli tyngre? Skal laste opp videoen nå Her er en link: Kommer selv om jeg starter og bilen går på tomgang i kanskje 15 sek.
  17. Hei igjen, Har en merkelig lyd under innsuget ca 7-8 sekunder etter at jeg har slått av motoren. Hører ut som trykk som blir slippt ut, en slags "tshop" lyd.... Har den på film så skal legge ut når jeg kommer hjem. Den har ikke vært der hele tiden, kom for en stund siden. Virker som den kommer litt i bakkant under innsuget. Ringer det noen bjelle for noen? Greit å få ordna dette om det er noe farlige greier Mvh Fredrik
  18. Kart finner du nåk om du søker på google, bare søk på Bmw road map. Bruker og stå hvilke de passer på, kan gjerne legge til i-drive og, da vil du nåk garantert finne noe Hvordan det er med FW oppdatering vet jeg ikke. Du kan ikke bruke den jeg har brukt, da den er beregnet på Mk4. Mvh, Fredrik
  19. Har dem gått veldig treigt? I såfall så vil jeg tro at det er et vern som slår inn om motoren blir overbelastet som kobler ut strømmen. Hadde noe lignende på min E39 bak, da visker overføringen var jævli treig, da kilte viskeren seg midt på ruta, og ville ikke gå mer. Slo av tenninga, venta 10 sek, og starta bilen igjen, når jeg da slo på gidd den akkurat ned igjen. Smørte opp overføringa og alt er gull Men om dem har gått helt normalt, så kan det være dårlig motor kanskje? Eller noe rele som styrer dette? Er ikke så kjent med elektronikken på disse bilene enda så vet ikke helt hvilket system som er brukt her
  20. Muligens på innsuget? Jeg tipper innsuget Ellers er det som winchester sier, se etter et ledig uttak i radius av slangen
  21. Ja, hadde vært veldig fint og kunne slippe dette problemet Slik det ser ut np, må jeg nåk ha nye bakdekk til neste sommer igjen, og da har jeg kjørt på disse i snart 2 måneder Men mulig jeg burde prøve å kjøre på 2.8 bar eller noe fremme og bak da? EDIT: Søkte på google, noe jeg burde tenkt på i sted, men der kom jeg over en som sa at 40 psi på 265/30-19, dvs 2,75 bar Kanskje jeg skal prøve det en stund og se
  22. Men hvordan kan det som er anbefalt for bilen, med 235/45-17" dekk, fungere på 265/30-19" dekk? Vil ikke det her være stor forskjell? I mine øyner vil det ikke bli rett uansett da, men nå har jeg ikke peiling på lufttrykk og slikt i det hele tatt
  23. Hei, Var litt usikker på om jeg skulle gidde å poste enda en tråd om dette da det finst 1000 av dem fra før. Men nå har jeg altså søkt, søkt og søkt. Funnet mange tråder men sitter fortsatt igjen og lurer på et par ting. Før jeg fikk montert sommerhjula (235/35-19" fremme, 265/30-19" bak) hadde jeg bilen på understells kontroll hos Bmw, for å finne ut om der var noe som måtte byttes før hjulstillings kontroll. Var et par ting, blant annet kasterstag foringer, et hjullager bak, begge bærekuler bak(ss-kuler? eller de som gjør at den sliter dekk på innersiden, noe den jorde så jævlig!) Og et spissingstag på eine sida bak. Alt dette ble bytta, hjulstilling tatt, alt ble godkjent innen for grensene, og det var jo svære greier tenkte jeg. Men i går kikka jeg nærmere på dekka, og nå viser det seg at den har slitt litt på førersiden, men passaskjer siden har den slitt en del (Dekka var helt nye, Nankang NS 2 foresten). Har vel 3 bar fremme, og 3,2 bak. Dette burde vel holde? Gamlingen hadde og litt problemer med slitasje på innersiden på sin 98 mod touring, med orginal dekk dim, 235 17". Men nå har det plutselig gitt seg, etter en hjulstilling. Men nå har jo jeg en god del breiere dekk en han og, og veiene rundt her er jo ikke noe å rope hurra for Men... -Skal det være slik? -Er det dekka sin feil, eller er det fortsatt noe galt med bilen? -Bør jeg ringe Bmw og klage på resultatet? -Er det noe som kan gjøres for å hindre dette? Stille vinkelen slik den skrever litt utover oppe og håpe på at det vil utligne alt sammen? Beklager og måtte lage enda en slik tråd, men føler jeg ikke har noe valg, vil helst prøve å redde dekka før det er for seint Setter pris på kloke ord Mvh Fredrik
  24. Aaaah! Da skjønner jeg Slik de lyser nå lyser de kanskje 1,5 meter frem om bilen Er vel kanskje ikke så rart at dem ikke lyste så forbanna mye ut i grøfta da.. Lyser kun "skyggelys" eller hva man skal kalle det.. Og det lyser ikke så veldig sterkt Men da vet jeg vertfall at dem skal lyse en god del lenger frem da Bilen har orginalt M-tech understell
