Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Syns dette hørtes litt for enkelt ut i hans tilfelle at det kan være tenningslåsen, opplevde det på gamlingen sin 98 mod, og det var skumle greier, med kupelys som kom på og av under kjøring og cd spiller som funka og ikke funka, og servo som veksla mellom lett/tung når du sto still på tomgang og ratta Det er vel bare et PAR av problemene som dukket opp da.. Utrolig hyggelig å bytte en liten del og bli kvitt SÅ mye problemer
  2. Gamlingen har samme problem med sin 98 tds. Om morgenen må han file en liten stund, og så kan det høres ut som den skal til å starte så man blir lurt til å slippe tenninga, men så stopper den. Etter det må han file lenge før det skjer noe. Han har vel igrunnen konstantert at dysene lekker, for det er fuktig rundt et par av dem, og de lukter diesel. Samt at den fusker en del med en gang den tenner, akkurat som den ikke går skikkelig på et par sylindere, til de aktuelle dysene får opp trykket og leverer dieselen slik de skal. Kan jo være en ting å sjekke om dysene lekker fra returen
  3. heisann! her også lest det her! jeg har prøvd metoden tidligere uten hell! men skal prøve en gang til nå som jeg har ny motor Står sikkert noe om det en eller annen plass på WWW. Jeg måtte gjøre dette på takluka mi, opne opp vippen og holde inne knappen i 20 sek, så opne luka helt bak og holde der i 20 sek, etter det gikk den som en prest nedover kirke gulvet
  4. Det har jeg aldri tenkt over, men godt mulig Ja jeg tenker det ordner seg med en ny sensor, men kan være greit å tatt diagnose for å sikkre at du bytter rett sensor
  5. Kan være det må "initialiseres" på nytt, dvs at motoren må lære stoppe posisjoner på topp og bunn, slik den vet når den skal stoppe. En kompis snakka om dette da tak luka på min e39 ikke ville gå automatisk igjen. Men i hans tilfelle hadde strømmen vært koblet av, og da måtte alle vindu og takluke initialiseres på nytt. Var noe med å holde nede knappen mens vinduet var helt oppe, og så kjøre det ned og holde inne der eller noe slikt. Usikker på prossedyren på dette. Men kan være noe slikt
  6. Slik jeg har forstått dette systemet, så virker det slik at når du nettopp har tatt service, og nullstilt, så lyser alle grønne lamper, og etter hvert som du kjører så slukker en og en lampe, og når alle grønne har slukket, tennes den gule for å minne om at nå skal det snart tas service igjen, og når den røde lyser da SKAL den på service.. Tror det er slik det funker
  7. Det at cd spilleren påvirkes av at speedometeret ikke funker, tenker jeg har med at volumet økes ved økende hastighet. Så når speedometeret slutter å virke, registrerer spilleren at du står still eller kjører sakte og justerer ned volumet litt. Når det funker så stiller den opp lyden fordi du kjører fortere. Jeg har vertfall slik nivå kontroll på min 03 mod med navi professional spiller. Men kan ikke forstå noe annet siden volumet blir lavere og høyere Sikker på at speedometeret går på bakhjula? Jeg hadde 50 profil på 225 dekk bak, men bytta pga de var utslitt, bytta da midlertidig til 235 45 17, spedometeret viser fortsatt 10 feil slik det gjorde med andre dekka, og du ser tydelig at dekka ikke er like "høye" bak som de fremme. Syns det virker mer logisk at speedometeret går på framhjula men, dette vet ikke jeg, så jeg påstår ingenting Men at det går på abs føler er det vel ikke tvil i, så at den da er gåen er nåk stor sannsynelighet for Bare å lokalisere den, og bytte så tenker jeg alt ordner seg
  8. Vis du prøver og søke så tenker jeg du finner et par tråder.. viewtopic.php?t=43315&highlight=gastech viewtopic.php?t=43315&highlight=gastech Og ikke minst her: http://www.lmgtfy.com/?q=Bmw+E39+LPG
  9. Trenger ikke ta av fangeren Jeg plukka de ut fra gamlingen sin, stakk hånda opp mellom fangeren og plasten bak, var jævla trangt, men klarte å brette ut fangeren så jeg fikk hånda oppi, og klarte og få ut sensorene Kan jo prøve det først vertfall
  10. Når det gjelder disse foringene og staget, skal det være fast når man tar tak i det og vrir på det? Mitt virker litt slakt når jeg svinger helt til en side, så jeg når tak i det, og vrir på det.. Virker som foringen er veldig myk, skal det være slik eller skal det sitte ganske tight?
  11. Hos meg satt o-ringen fast nedi kjøleren Så den huska jeg, følte med ny på den nye termostaten Hvordan ble din temperaturen din etter byttet? Har du sjekket nøyaktige temp på obc?
  12. Hei, Jeg er nå i den heldige sitvasjon og kunne meddele at jeg har i dag bytta termostat og EGR termostat Før lå drifts temp på mellom 70 og 75 grader etter lengre kjøring. Om jeg kjørte opp lengre bakker, var jeg heldig om jeg fikk den over 80, som regel lå den på rundt 80 grader, men når jeg trilla ned bakker igjen, sank den nærmere 13 grader, så mye at nåla flytta seg. På tomgang ville tempen ligget på rundt 70 grader tror jeg, har hatt problemer med å bli varm når den går på tomgang. Nå etter byttet så kom den opp på nærmere 90 grader av seg selv på tomgang Når jeg var ute og kjørte, lå den på 92 grader ca. Kjørte jeg litt fortere, 120 f.eks. så kunne den komme opp i 95 Men varierte så vidt over 90 grader. Syns nesten dette virket utrolig varmt, i forhold til hva jeg er vandt til Er det noen som vet om dette er rett temp? Og er det noen spesielle metoder for å lufte systemet på 530d? Kan legge til at byttet var igrunnen veldig enkelt, tok meg et par timer, men da stressa jeg ikke og vaska litt småting og slikt, samt var ute på tokt for å få tak i en smalere 32 nøkkel til å holde igjen reimhjulet. Mvh,. Fredrik
  13. Alpejohn
    OBC E39
    Du er jo heldig og får se tempen da vertfall, selv om den er på bærtur Har vært diskutert her før dette med sensoren, og ingen som får opp temp i det hele tatt, inkludert meg selv Vet ikke hva som gjør at det ikke viser.. Var en som bytta sensor, da den viste kun strek, (samme som hos meg, og andre) men ble ikke noe annledes etter bytte
  14. Har en liten følelse av det jeg og, da jeg målte første gang, var den for lav, andre gangen jeg var tenkt å se på det var den plutselig normal, men nå er den bare lav hele tiden. Noe annet jeg kan undersøke selv?
  15. Hei, For en stund siden hadde jeg en tråd ang. bilen min som er en del lavere på eine sida bak. Så tenkte jeg skulle feilsøke litt i helga, og da lurer jeg på om noen har tips til hva jeg bør sjekke. Vet det var snakk om brudd i gjennomføring inn i bilen, er det lett og komme til kontakten på nivåsensoren? Og er det en sensor på hver side eller finst det kun en? Hvor finner jeg andre enden av denne kabel-matta inni bilen? Og er det noe annet som kan sjekkes? Noen spesielle plasser å sjekke for luftlekasje? Vet ikke om det er luft i systemet på den ene siden i det hele tatt, så da er det jo litt vanskelig å lete etter lekasjer. Om dette blir en enkel sak for bmw verstedet, så kan det vel kanskje ikke koste så mye med feilsøking, er vel ikke så mye som kan være galt her? Eneste som kan være galt som jeg tenker er: Lekkasje Gåen nivåsensor Brudd i ledning til nivåsensor Hull i belgen (noe jeg tviler litt på men) Og alt dette burde jo være greit å finne ut av for et verksted tenker jeg Skal og inn og lese feilkoder snart, men er ingen lamper som lyser for nivåreg. men kan vel kanskje være no som ligger der likavel. Tips mottas med stor takk
  16. Kan være at vannpumpen er gåen, eller at skovlene på akslingen har løsnet, gåen toppakning.. Sjekk om der er vann, og om vannet er reint, og at det ikke lukter eksos eller olje. Kan og peile olja på motoren og se om det har kommet vann i den. Vil da bli kvitt skum... Dette er noe du kan starte med å sjekke vertfall
  17. Da har jeg kikka så vidt under bilen, bretta litt ned plasten og så så vidt den forgreningen som er bakerst å bildet. Der var det vanlig slangeklemmer mener jeg, så satser på at det er samme på pumpa også, så det blir greit å skru av og på igjen Men tar fortsatt imot tips fra dere som kanskje har sett eller gjort dette selv
  18. Er ikke det et dieselfilter? Fant et annet bilde der det så mer ut som dieselpumpe, mye tynnere sylinder kan du si Noen som vet sikkert hva slags koblinger som er der?
  19. Ok, det høres flott ut Men er det av den type slange som er stein hard? Eller er det kun slangeklemme som sitter på så det er enkelt og nappe av slangen? Om det er slik hard slange, hvordan skal man få av denne? Har aldri forstått hvordan dette gjøres
  20. Oppdatering: Da har jeg vært på en prøvetur. Ga full gass, og når den kom opp på det røde på telleren så begynte det å nappe og rykke. Så her i gården blir det nåk dieselpumpe-bytte snart Men bortsett fra på full gass på maks turtall så går det fint. Da har jeg et lite spørsmål: Hvilken slanger er det på denne pumpa? Er det slike stein harde som er krympa inn på? Eller er det enkelt å greit å bytte denne? Noen som har gjort dette før, eller har noen formening om det? Og er det like greit å kjøpe uorginal pumpe, eller er de best med orginal? GS skal ha 3000,- for orginal.. Sneidemann skulle ha 2000,- for uorginal..
  21. Hei, I dag tidlig brukte jeg webastoen (Ikke at jeg tror det har noe med dette og gjøre) men da jeg startet, så var alt fint, men etter 2-3 sek. så hørte jeg en merkelig durelyd. Hørtes ut som motoren gikk på 1000 rpm, selv om den gikk på normal. Kjørte på jobb, alt funket fint, merket ikke noe som helst. Men lyden var der fortsatt da jeg stoppet, så jeg startet den igjen, for å høre om den ble borte da, men nei.. Stoppet og slo deretter på igjen tenninga, uten og starte, da hørte jeg duringen godt inni bilen, ca under førersetet. Da jeg kom hjem i dag lot jeg tenningen stå på (mens motoren var stoppet) så pumpa gikk, bøyde meg under bilen, og lokaliserte duringen der.. Vil tro dette kommer fra dieselpumpa? Pumpa stoppet etter ca et halvt minutt. Er dette et dårlig tegn, eller kan det være noe rusk som har kommet inni? Virket som bilen gikk helt fint og, merket ingen tegn til fusk eller noe.. Skal ta meg en tur til etterpå, og prøve å flate fjøla og se.. Om pumpa skulle være på vei til og gå, hvilke symptomer kan jeg vente meg da? Og er dette noe som er vanskelig og bytte? Eller er det en enkel sak? Har skrudd mye bil, så det er overhode ikke noe nytt for meg Takk for tips og triks
  22. 1+ Demperene bestemmer ikke høyden, men sikker på at fjæra er snudd riktig så den ligger i sporene oppe og nede? Eller at alt sammen er montert i riktig rekkefølge?
  23. Jepp. Går den ikke ut av protect mode ved å slå av spilleren så er den mest sannsynelig ødelagt.
  24. Gamlingen sin 98 mod hadde et par gåen sensorer, da peip den ei stund når du satte den i R, så ble det stilt. Peip ikke når du nærmet deg veggen. For å kontrollere PDC sensorer, får du noen til å sette i R, mens du går bak og legger fingeren lett på sensoren, om den virker skal du høre og føle tikking. Skal være så vidt borti, samt du hører det tikker. Tikker den ikke, eller du kjenner ingenting så er den død Jeg har 3 gåen sensorer fremme på min, de tikker ikke. Kan være litt vanskelig og oppfatte men. Bak hos meg tikker det som faen
  25. Vil tro den er gåen da, kan ikke se hva som skal hjelpe å koble fra strømmen, om den har gått i protect pga overbelastning, så skal det være nåk og skru av cd spilleren så forsterkeren skrur seg av, og vente litt for så og slå på igjen. Funker ikke dette har du nåk svidd et eller annet.. Har vært ute for samme greia selv, med ei Audison monoblokk. Ledningene kom i hop og etter det sluttet den å virke. Sente den på undersøkelse, og endte opp med å kjøpe ny forsterker. Var fult mulig og fikse, men kostet mer en det smakte. Så vil anbefale å sende den inn og få den kontrollert. Er det en dyr forsterker kan det nåk lønne seg og fikse det, men koster den typ. 1500 så er det bare og kjøpe ny vil jeg tro. Kommer jo litt an på hva som er galt sef.
