knuffe
24 -
Alt skrevet av knuffe
Låvetråden til asv - E87, E28 og annet skrot
emne svarte i knuffe sin asv i Bilder og filmer / Show-off
Hei Jeg holder på med akkurat dette nå på min E87 sen 2009 modell. Jeg har loddet på kabel i vindu bak. strøm til forsterkeren og jording samt kabel fra spiller til forsterker. Alt starter opp og jeg får signal på fm båndet og BT fungerer mot telefonen, men jeg får ikke signal på DAB+. Jeg har ikke antenne forsterkeren til FM i bakluken sånn som du har på din, men la opp ledning og loddet fast i vinduet på samme plass som du har gjort. Hentet jording og 12v fra et annet punkt. La bare min dab III forsterker nede på venstre siden bak. Har du noen formening om hva som kan være feil siden den ikke får dab+ signal Mvh Knut -
Hei! Lurer på om noen vet hvor og hvem vakumslange som styrer bensinforbruksmåleren inne i speedometeret i en bmw E39 2000 520i. Den henger seg ofte opp på vei tilbake ned til null når gassen slippes opp. vil liksom ikke helt ned alltid. Hadde samme problem på E36 jeg hadde for mange år siden. Da ble det reparert av han som kjøpte den av meg. Han sa det var en vakumslange som måtte byttes. Er ikke helt sikker på hvem slange det er og hvor den er plassert. Håper noen vet hvor den er og kan fortelle meg det. Mvh Knut
Hei! Takker for svar, var dette jeg var redd for. Dette er en bil jeg kjøpte som ikke gikk. Ble solgt som delebil. Var bensinpumpe som var gåen. Selger sa ingenting om at girkasse ikke fungerte i revers når den ble varm. Har gjort denne dritjobben med ZF kasse bytte på Audi Quattro to ganger. Er en del enklere med bakhjulstrekker som er på bmw'en. Blir litt mindre å demontere. Mvh Knut
Hei! Har en BMW E39 2000 520i som slurer i revers når den blir varm. Den låser som den skal i gir( man kjenner det rykker til i bilen når man putter den i revers), men når man begynner å gi gass så skjer det ikke så mye. Den går bakover, men veldig sakte, må gi skikelig gass. Plutselig kan den låse skikkelig å fungere. Lurer derfor på om det er lite olje på kassen? evt trenger en flushing? Mvh Knuffe
Fjernstyrt sentrallås fungerer ikke på reservenøkkel
emne svarte i knuffe sin Motorhavaristen i Teknisk
Hei! Det kan være at nøkkel har vært uten strøm for lenge.( høres sånn ut hvis batteriet er irret). Da må du programere nøkkel mot bilen igjen. Siden startsperre fungerer høres det ut som nøkkel er i orden. Dette er måten å gjøre det på. Orket ikke skrive det på norsk. Så det er bare kopiert fra BMW service bok. Håper det fungerer. BMW Remote Key Initialization Instructions Up to 4 remote keys can be initialized. All remote keys must be initialized at the same time. Key initialization is only possible with the vehicle unlocked. Procedure: 1. Enter the vehicle through the driver's door with all of the remote keys to be programmed. Close the driver's door. 2. Insert the first key to be programmed into the ignition and turn to the "On" position (not the "Start" position), then switch off within 5 seconds and remove the first key. 3. Within 30 seconds turning the key off, press and hold the "Arrow" button. 4. While holding the "Arrow" button, press and release ("tap") the "BMW Logo" button three times within 10 seconds. 5. Release both buttons. If the initialization for that key was successful, the doors will immediately lock and unlock. 6. If additional keys need to be initialized repeat steps 3 through 5 with the remaining keys within 30 seconds. Do not re-insert subsequent keys into the ignition. 7. Switching the ignition to the "On" position completes the initialization process. If programming is unsuccessful, repeat this process. Further diagnosis may be required if the initialization is still unsuccessful. Mvh Knut -
Hei! Lurer på om det er noen her inne som kan hjelpe meg med delenummer på innvendig jekkfeste bak (det som er inne i kanalen) på BMW E39 sedan? Jeg klarer ikke finne det noen steder. Har lett igjennom ETKA og andre steder, men finner ingenting. MVH Knut
Hei 600 kr så tar jeg det. Mvh Knuffe
Hei 1800 kr er det greit?
hei hvor mye for eksos anlegget? hvis det er helt og fint knuffe
Hei Kim Andre Kan du strekke deg litt da?? Er årsavgift betalt på denne Var bydt 22 før >Hjul Ringer du meg på 91848260 Bilen MÅ bort nå Pedro
Komplett skin sport interiør selges \ individual e36 coupe
emne svarte i knuffe sin Dirty i BMW-deler selges
hei tror det var dette jeg ga deg bud på i 2009 jeg gitt, du sa du skulle sende meg melding, var noe ang. vader int. pluss at en hadde gitt deg bud på 5500 for alt, stemmer ikke det? jeg hadde vel et likt bud inne, så jeg vet ikke om du er int. i å selge nå jeg? men gidder ikke å gi like mye nå gitt. -
Venter på svar...........
ja det kan jeg vet du. men passer ikke før på torsdag eller fredag for meg. Går det bra? knuffe
jeg tar dem jeg knuffe
E36 318is deler selges, motor, gir, drivverk m.m
emne svarte i knuffe sin kamindre i BMW-deler selges
Hei Hvor mye for hanskerommet? Hva slags farge har det? Knuffe -
takk he he tenkte ikke at det sto på lokket, men nå vet jeg det til en annen gang, tusen takk
Hei Lurer på hva slags hydraulikkvæske det er på E36 318is 96 modell. Hva slags nummer det er på den??
Hei komplett sort skinn interiør til E36 coupe med varme i setene. Med dør sider og alt, hva kommer det på i pris?
