Re4lP0wer
Alt skrevet av Re4lP0wer
  1. Selger min 1996mod 728 automat. Er Eu-godkjent et år til ca. (April 2014 Hvis jeg ikke husker helt feil) 25 000,- Pris kan diskuteres ved HURTIG avgjørelse. Årsavgift blir betalt ved salg! Det er noe "gærent" med den. Etter og ha lest på nettet, så har jeg kommet fram til at det må være dynamoen. Bilen starter helt fint. Så kan du kjøre 5-10min, så stopper plutselig motoren uten forvarsel. Ikke noe fusk eller noenting. Den bare "dør" mens man kjører. Venter men en liten stund, kan man gjenta det hele; starte bilen og kjøre i 5-10min til. Så skjer det samme igjen. Har kjøpt ny bil. Skal derfor bare bli kvitt denne. Skiltene står fortsatt på, men blir levert hvis den ikke blir solgt straks. ( Er bare og hente ut igjen) * Bilen har gått 256tusen. *Strøkent skinninteriør *Ikke Strøken i lakken *Fri for rust under *Følger med ny radiator i eske (Står en 535 radiator der midlertidlig) *Følger med "nye" baklykter *Følger med nytt oljefilter *Følger med nye bremseskiver
  2. Høres ut som om det er vifte-motstanden som er gåen. Den står under/bak hanskerommet. Forholdsvis enkel og bytte
  3. Sjekk etter sprekker på termostathus, radiator og koblinger. Da alt dette er i plast og blir sprøtt og morkner med tid!
  4. Sjekk rele og sikring! Bryteren kan også være deffekt, men det pleier som regel og være rele el sikring
  5. Det er automat ja!
  6. bytte i 728? e38
  7. Har noen 18" m6 felger med helt nye sommerdekk.
  8. interessert i innbytte?
  9. Jeg hadde et lignende problem. Og da var det tenneren som var gåen!
  10. Ingen som vet?
  11. Kan jeg bruke radiator fra en 740d 99mod på min 728i 96mod. Begge er automat! HASTER!
  12. Bytte i Toyota Hilux 2,4 1994mod ?
  13. Jepp;)
  14. Men nå er den ras. Og solgt! Du kjenner han som har kjøpt den. Er han du var og kikka på den e34 stv'n på herre hos, som har kjøpt den!
  15. Det var denna ja!
  16. Det er ikke eksosanlegget som går i mellomaksel/bakaksel da?
  17. Re4lP0wer
    Steng
    Iogmed at den begynner å smelte. Så er det nok en kortslutning. Og da vil jeg anta at den brune/oransje IKKE skal gå til jord. Men mere enn det, kan jeg nok ikke svare deg på! Men lykke til
  18. Har ikke IS-leppe til overs du vell, Tommy?
  19. Tja. Men lurte på om jeg kanskje sku ha fått det godkjent i vognkortet først. Og så kabbe.. Hvis ikke den har sigi for mye til å få det godkjent hos biltrangsynet allerede da!
  20. Kanskje på tide å oppdatere littegrann. Selv om det ikke har skjedd så alt for mye. Har satt på 80/80mm senkesett. Håper bare det siger MYE mere. Fortsatt ganske høy syns jeg :/ Så har jeg lakkert opp plasten i fronten og lakkert den ekstra nyra mi sort. Blei dei bedre? Før: Etter: Noen som har IS-leppe til salgs a tru?
  21. Jeg hadde noe av de samme problemene. At den døde når jeg clutchet for og stoppe i et kryss. Dette forsvant når jeg byttet tomgangsregulatoren!
  22. Jepp. Ifølge koed, så er det det!
  23. Enig med Bellen over her. Etter mine erfaringer, så pleier de å gå på rundt 200k km. Så jeg ville ha bytta litt før
