740AV
Alt skrevet av 740AV
  1. Har du prøvd om den virker på AUX? Har du sjekket lydnivå instillingen på mediabridgen? CD-veksleren fungerte før du bytta til mediabridge?
  2. Jeg er ikke allverden til fotograf da. Har ikke så mye peil på fotografering egentlig Bremsene er 100% originale, hadde sikkert gjort seg med noe barskere Stopper bilen når det trengs Stivt er det. Men ikke for stivt. Liker dempingen bedre enn på det originale. Med litt gummi på hjula går det helt fint. Husker jeg var ganske skeptisk til coilovers selv tidligere. Angrer ikke nå da.
  3. Mulig radiomodulen er gåen også da. Airbaglampa er det muligens bare å resette. Men det gjøres jo da med diagnoseutstyr..
  4. Kan være lurt å ta en diagnose ja. Ble det ingen forskjell med ny bryter? Fungerer hornet (tuta)? Kan være lurt å sjekke sikringa på radiomodulen også.
  5. Kan være lurt å koble fra batteriet først. Tenningsbryteren er en vanlig feilkilde og man kan vel egentlig kalle den for en slitedel.
  6. Høres nesten ut som om det er tenningsbrytern din som er defekt.
  7. Senket 15mm ekstra idag (beklager den elendige iphone bildekvaliteten) De sorte nyrene er bare for å prøve Kromnyrene kommer snart på igjen
  8. Har ikke valsa noe nei. Jeg har 285 dekk bak på 10.5" med ET28. Hadde jeg hatt 295 så tror jeg nok helt sikkert det ville ha subba borti bakskjermen. Tusen takk for det du
  9. Er litt trangt forran ved fult rattutslag. Nå kjører jeg med 12mm spacere forran og innpresset på framfelgene er 23. Så reelt innpress blir da 11. Skal prøve med 5 eller 7mm spacere istedet, for å se hvordan det går da. Må ha spacere forran for å gå klar av fjærbeina. Men du kan jo høre med eieren av denne bilen: viewtopic.php?f=11&t=159813 Han har samme dim på felgene som du har tenkt på mener jeg.
  10. Jeg skar til den gamle skiltholderplata ja. Ganske enkelt system om jeg må si det selv Bruker vinkler og stikker de opp i lista sammen med tappene jeg laget på skiltholerplata.
  11. Takk for det du. Jeg synes 21"erne passer bedre på denne bilen egentlig. Angrer ikke på kjøpet Skal prøve å senke den 1,5 - 2 cm til, for å se hvordan det blir.
  12. Tusen takk for det du. Varmende ord. Får vel grattulere deg (som en ex audi entusiast) med en knallfin A8. Den også med riktig akselavstand Har du e39? Du må nok bruke mikrofonen som følger med i settet ja.
  13. Fine bilder Når det gjelder faceliftskjørter, så ville jeg ha kjøpt nye hadde jeg vært deg. Husk at det er alle de delene du trenger i tillegg til skjørtene som koster, og de delene er det også veldig vanskelig å finne brukt. Om du kjøper nytt vil du spare inn noen kroner på lakkarbeid også, da de fleste delene kommer ferdig grunnet. Alle delene du trenger kommer på 4500 - 5000 hos Koed.
  14. Tror 235/35 og 265/30 hadde vært passende på e39, evt. 225/35 og 255/30
  15. De hadde sikkert kledd bilen din godt også http://www.stanceworks.com/forums/showt ... hp?t=38394 Men i forhold til de jeg hadde, så hadde du måttet gått ned minst 1 profilstørrelse på dekka og så er navåpningen på 20" 72,6mm. På e39 så er det vel 74,1.
  16. Tusen takk for det du De har kommet på en annen e38 21x9" ET23 245/35 og 21x10.5" ET28 285/30.
  17. Rett og slett vakker den e32'n din Interessant å lese om oppdateringene dine. Blir spennende med den nye motoren og girkassa da
  18. 245/35 forran og 285/30 bak vil gi rette dekksider og mest mulig lik rulleomkrets forran og bak (0.1% avvik) Men dette er kansje litt store dekkdim til e39? Alternativt 245/30 forran og 285/25 bak. Da med 0.7% forskjell på rulleomkrets forran og bak.
  19. Har du bilder av de space? Hva er ET på de?
  20. En er avhengig av å ha en DSP adapter for å få lyd. Hvis dette ikke er tilfelle, ville ikke da salget av DSP adaptere være unødvendig/bortkastet?
  21. Den enheten du har plukket ut forran i dash'n heter for MID (Multi Information Display). Radioen din er enheten som sitter over den. Siden du har DSP, så ville jeg ha montert en Audiovox (Dice) Mediabridge + en DSP adapter. Får kjøpt komplette sett via ebay. Koster litt, men jeg er redd det er den eneste løsningen for din del siden du har en DSP forsterker.
  22. Vet ikke hvordan komforten er enda egentlig. Har kun kjørt 50m siden jeg monterte de Får teste en dag det blir oppholds. Tenkte å ha på et lag med voks eller sealer på felgene før jeg tar de i bruk også. Kan tenke meg det ble litt mere komfort for din del ja space-ace Lufttrykk har jeg lite peil på egentlig. Jeg er dessverre alt for slapp på å følge med på å ha riktig lufttrykk i dekka mine. Takk for det du Er ganske fornøyd så langt
