Sveinsag
Alt skrevet av Sveinsag
  1. hva vil du ha? Har egentlig bare lyst på skiltholderene, men må man kjøpe samlet, så må man vel det
  2. Jeg hadde hifi anlegg i min f20, som jeg hadde for et par mnd siden. Da jeg var å prøvde f31, som det ente med at jeg kjøpte, så manglet denne HIFI pakken (noe jeg var SVÆRT skeptisk til, da standard og HIFI i f20 ikke er noe særlig) Men jeg ble veldig overrasket over kvaliteten i F31, selv bare med standard. Så anbefaler deg veldig å prøve bil med og uten HIFI, du kommer nok fort til å merke at standard er bra nok, og heller gå for navi proff Det er helt klart mitt tips! Navi proff med utvidet kjørekomputer er genialt, det gir bilen et helt annet preg. Jeg har både ryggekamera og parksensorer, dette har jeg blitt VELDIG glad i
  3. Hei Har et sett med chromenyrer fra min gamle e46. mener de passer opp til 06.01? er ihvertfall fra en 2000 modell. Selges billig!
  4. Jeg har en f31' med mye utstyr. Men som du lurer på, så tror jeg at jeg ville hoppet over Hifi anlegget for heller å ha navi. Det originale anlegget i f31 er ihvertfall bedre enn på e81/f20/e61. Jeg har alltid synes at orginale anlegg er noe drit, men akkurat på den nye 3 serien, ble jeg veldig positivt overrasket! Gratulerer med bra valg av bil!
  5. send meg gjerne en PM om hva som trengs for eu-kontroll. Holder til i drammensområdet, så er veldig nysjerrig!
  6. Jernbanepersonalets bank & forsikring Betaler ca 3500 for fruens A4 2002 modell fri lengde Dyreste jeg har hatt var 200sx s14, 12' kr for delkasko 12'km
  7. Betaler 5000 kr, fri km, fullkasko, f31, 23 år
  8. Hei Vurderer noen Vertini felger på min f31 m-sport. Er det noen som har erfaringer/anbefalinger når det kommer til hjul? Har sett på følgende oppsett: 9x20 foran 10,5x20 bak Evt 9x22 foran 10,5/11x22 bak Disse fåes i et 15, 25, 35 og 45 Hva tror folket? (Beklager hvis tråden ligger feil)
  9. Bring? Pakke i bobleplast?
  10. Bolter pleier å følge med på løpehjul, på grunn av fare for strekk i bolten, samt at "låsefunksjonen" på o-ringen er blitt dårlig. For min del ser dette ut som en bolt til dynamo eller starter, er ikke så mange steder du får brukt en så lang bolt
  11. Hei Noen som har erfaring med senkesett til f31? Har en m sport utgave, som er forholdsvis lav i utgangspunktet, men jeg har tittet litt på h&r 40mm kit Da stod det samtidig at dette var en "lav type" Noen som har noe innspill/erfaring med dette? - har 19" hjul på sommer, hvis det har noe å si
  12. Pris?
  13. Føles det ut som om det ikke er motstand i dørhåndtakene?
  14. Fått bud på 2600,-
  15. Fått bud på 2500,-
  16. Du kan enten bruke en kabelsplitter som henter signalet fra en av høytalerene i hattehylle, og omgjør dette til sub signal. Eller du kan montere en Blaupunkt forsterker i orginale spilleren. Dette vil da gjøre at du tar ut spilleren fra midtkonsollen, plugger i ledningene fra forsterker (kobles bare imellom orginale kablene til cdspilleren) og trekker dette bak til forsterkeren. Forsterkeren henter strøm fra cdspilleren, så du trenger ikke tenke på det til den. Så tar du og kobler forsterker og basskasse, da kobler du signaler fra blaupunkt forsterkeren, og strøm fra batteri. Da fungerer alt. Med ekstra forsterker til orginale høytalere, da vil de også få mer trykk, altså vil totalen bli bedre (Jeg har en blaupunkt forsterker ink alle ledninger som du trenger til salgs, PM meg om du er interessert)
  17. Selger min Blaupunkt THA 475 forsterker. Denne kan du koble i serie på originalanlegget. Perfekt om du vil beholde den originale looken men samtidig ha god lyd. Det medfølger en adapterkabel for 17-pin BMW plugg, samt en 5,5m lang forlengelsekabel, slik at forsterkeren kan plasseres i bagasjerom. Kan brukes i alle biler, det eneste som isåfall må kjøpes er en annen adapterkabel. Leveres i original emballasje. Gi bud! Spesifikasjoner: Type: Digital Antall kanaler: 4 kanaler Effekt (RMS): 4 x 75 watt i 4 ohm (4 x 85 watt i 2 ohm) 2 x 180 watt RMS brokoblet 4ohm Signal-/støyforhold ved nominell styrke (dB): > 95 Forvrengningsfaktor ved nominell styrke (1 kHz): < 0,05 % Frekvensrespons (Hz)- 1 dB: 10-30000 Stabilitet normal mode (Ohm): 2 Forberedt til Plug & Play: Ja Innganger Direct Aux-In (antall): 2 Direct Aux-In (tilkoblingstype): 3,5 mm telefonstikk Maks kabeldiameter (mm2): 10 Høynivå (antall): 4 Utganger Høyttalere (antall): 4 Høyttaler (maks kabeldiameter i mm2): 2,5 Generelt Høyde x bredde x dybde (mm): 41 x 285 x 159 ps: lånt bilder fra annen annonse her, men samme produkter!
  18. Det er litt jobb. Skal ikke si for sikkert på denne motoren, men er det framkant eller bakkant av motoren? Er det framkant, vil jeg tippe at verksted regner 2,5 til 3 timer for jobben. Altså ca 4000-5000 kr for jobben uten del. Delen koster rundt 250-400 kr hvis jeg ikke bommer helt
  19. Enkleste måten er å skaffe seg blaupunkt pnp forsterker, for så å hente signaler fra den forsterkeren til forsterker til bassen. Gjorde dette selv i min forrige bmw (5serie) Veldig enkelt og tar ikke lang tid
  20. Blaupunkt får du kjøpt, det er værre med ledningene. Blaupunkt har sluttet å produsere dette. Jeg brukte ca 3 uker på å finne alt på nett
  21. Som jeg har forstått dette, så erstatter blaupunkt den gamle, ved å bruke koblingene fra den originale på blaupunkten. Mener kontakten er lik på forsterkeren, som bak spilleren.
  22. Har en blaupunkt tha-475 til salgs, med ledninger. Brukt i e61
  23. Har en forsterker (PnP) som kan løse problemet ditt. Denne kobles bare bak orginal spilleren, og henter alt den trenger derfra. Fra forsterkeren så har du mulighet for å koble til enda en forsterker osv Eneste du muligens må kjøpe i tillegg er et adapter kit, som du får fra Blaupunkt. Dette brukte jeg i min e61, med navi. I denne hadde jeg også ekstra forsterker samt sub. Alt fungerte uten problemer (dvs alt var som orginalt, bare mer trykk fra anlegget)
  24. Opp
