3055 -
Dager vunnet
2
Alt skrevet av Julian Sommer
Endring i planene, se posten over
Det skal jeg, Marionette Endring i planene, men nå er det fast bestemt. Det blir en DD9518 som skal få voldta bilen min fremover. Nå skal det altså bygges 180 liters kasse tunet til rundt 34hz. Dette burde bli spennende.. Har hørt denne subben før, og den spiller både nydelig og så høyt at man kan kaste opp.. Må bare få tak i en større forsterker med tiden, så forsterkeren min får være "innspillings"-forsterker
Denne har jeg siklet på siden de første skissene ble offentliggjort.. Gleder meg til å se denne live, den kommer til å blir helt rå! Blir noe helt annet i en grå og traus bil, enn på tegningene hvor den ser ut som den står på månen - og hører godt hjemme der. Dette blir en TØFF BMW, og jeg har lyst på en.
opp med seg 11000,- for alt sammen?
E34 525ixT, bruke bærebru bak fra "vanlig" E34??
emne svarte i Julian Sommer sin pitbullblondie i Teknisk
Det kan du, sålenge det er fra touring -
Mtech 2, shadowline, godkjent senk, fjerne spoiler, proff-tone ruter 20% helt frem, annet enderør/lydpotte (eissenmann eller lignende), sort sportsskinn, sorte Hella DE og mtech ratt Det er den perfekte E30 i mine øyne. Noe oppbrukt kanskje, ja, men det er en grunn til det
Trolig på grunn av dårlig ordforråd får jeg bare lyst til å banne når jeg ser dette, for det er jo så sykt drøyt! Du burde jo vært bru-arkitekt eller noe, mann! Du har en sans og en kunnskap om konstruksjoner som er helt hinsides. Kan ikke si annet enn at jeg gleder meg til neste update, som alltid. Og jeg trenger vel ikke å si det, men stå på!
Nice, samme forsterker jeg kanskje ender opp med jo! Si fra hvis du skal selge eller finner ut at du trenger en som leverer mer i 2ohm
Noe så rått og pent!
Howto: Støpe glassfiber paneler
emne svarte i Julian Sommer sin Julian Sommer i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Jeg tenkte på begge deler da jeg gjorde det. Men det var for trangt å komme til skikkelig på innsiden, selvom jeg sikkert kan prøve neste gang For dette er uten tvil noe jeg kommer til å bruke mye mer nå som jeg har tatt jomfrudommen på det Angående mdf-plata så gadd jeg rett og slett ikke, jeg må uansett gjøre noe rundt kanten siden det sitter ei mdf-plate på døra allerede, under denne. Så må finne på noe lurt der. Gjør ikke så mye med litt rette linjer, er jo ikke en 4-er golf eller ei boble, hehe. Men skjønner hva du mener, og jeg skal øve meg mere på dette -
Har fått bud på 2800 for 8" og 6,5" samlet, inkl porto. Så om noen byr over så går det til høyeste bud. Vil jo helst selge samlet
Da har du det du trenger! -
Motsatt. Men til slike paneler jeg har lagd har det jo ikke noe å si, siden de ikke skal fungere som ei tett kasse uansett. Høyttalerne får spille fritt inni dørene Til basskasse ville jeg brukt mdf uansett, 19 eller 22mm. Så spar på plata de til basskasse, og kjøp heller spon til høyttalerpanel, med mindre du har mer enn nok. Bruk både lim og skruer når du skal bygge basskasse Til høyttalerpanel som jeg har lagd, holder det å lime. Alt blir jo til slutt til én stiv konstruksjon. Bostik Winter tre-lim funker fett, fra Byggmakker. Casco og, hvis du får tak i det. 4x35mm treskruer med torx-hode er også gull å bruke Bare husk å bore 2mm hull før du skrur, ellers vil platene sprekke opp Limpistol funker bra til høyttalerpanel, og det tørker jo en del fortsere enn tre-lim. Men til basskasse må skikkelig trelim benyttes. -
Er ikke mye du får gjort mellom hver gang ting skal tørke da, når det gjelder glassfiberen Ikke koster det "noe" heller. Glassfiberstrie og polyester med herder fra Biltema, samt glassfibersparkel og finsparkel også fra Biltema, havner på rundt 350,- Også kan du jo bruke spon i stedet for mdf, da koster ikke det stort heller -
Det høres ikke dumt ut Må stive av en del mer enn jeg har gjort her da, helst bruke mdf på så mye du kan Jeg skal ha inn 12" mellomtoner, altså vil ikke panelene jeg har lagd utsettet for noe lydtrykk, det hadde dem ikke tålt. Men mdf og glassfiber hører bra sammen, så det er bare å drive på til man er fornøyd -
Jeg gjorde det på gjesterommet, lot bare vinduet stå oppe over natta når jeg var ferdig så var all lukta borte Støver jo en del når man sliper sparkel da. Så det og må tas i betraktning -
Takk for det Dette er veldig enkelt hvis man er litt kreativ av seg, men kan jo gjøre enorme forskjeller i bilen. Enten det gjelder stereo, gauges eller andre ting. Jeg skulle gjerne sett flere gjøre dette, for det er jo så enkelt å komme i gang med og uansett resultat blir det jo noe unikt Mange tror man må ha skikkelig peiling for å gjøre dette, men dette er første gangen jeg gjorde det selv og ble meget fornøyd. Så bare å sette i gang folkens -
Siden jeg er den av oss bilstereo-freakene på forumet vårt som fortsatt driver med ting selv "mannen i gata" kan klare, tenkte jeg å vise dere hvordan jeg lagde panelene til 12" mellomtonene mine. Utstyrsliste: MDF Trelim/limpistol Glassfiberstrie Glassfibersparkel + herder Finsparkel + herder Polyester + herder Slipemaskin (frivillig ) Slipepapir: 120, 240, 500 Fyller-grunning og lakk, eller vinyl Kappe til plate: Kappe hull i plate og lage baffel (ring) til elementet. Deretter bygge opp baffelen med mdf-biter til man finner den ønskede vinkelen. Det går fortest å bruke limpistol til dette, men jeg brukte tre-lim. Trekke med filt eller bomull, selv brukte jeg ei gammel t-skjorte. Sørg for å få dette STRAMT og bruk stiftemaskin på undersiden. Smør inn stoffet med så mye polyester du "får plass til" og la tørke. Polyester får du kjøpt på Biltema og skal blandes med 2% herder: Smør på nytt med polyester. Del opp og legg på mange overlappende biter med glassfiberstrie og dynk med polyester. Jo mer glassfiber jo stivere blir panelet. Pass på å klemme glassfiberen godt inntil, så det ikke blir for mye luftbobler og mellomrom. Pass også på at polyesteren trekker godt gjennom glassfiberen og inn på det forrige laget polyester. La herde igjen. Klipp/skjær vekk det værste av glassfiberen som stikker langt utenfor. Lag også hullet til høyttaleren, her er det bare å klemme stoffet rundt kanten til det knekker pga polyesteren. Finpusses inntil baffelen med fil/slipepapir. Dra over med slipepapir eller "rødklut", og sparkle med glassfibersparkel. La herde: Slip ned glassfibersparkelen til du får den fasongen du vil ha, legg evt på mer hvis det trengs. Slip over med 240-papir til slutt. Sparkle deretter et tynt lag med finsparkel for å fylle porer/sliperiper og la herde: Slip ned finsparkelen med 240 og så 500 papir, blås godt av og vask med avfetting. Nå velger du om du vil lakkere eller trekke med vinyl. Jeg skulle lakkere, så jeg påfører fyller-grunning: Når fylleren har tørket nok til at den har fått en matt overflate (akkurat så du kan ta på den) kan du påføre første laget lakk. Deretter vente til lakken har blitt matt og da påføre et lag til. La herde, og monter med f.eks skruer og tec7 (bass-elementet på bildet har jeg kun brukt som mal, det er DD VO W12 som skal inn i dørene):
Hvor lang tid brukte du på å bytte foringer og hvilken fremgangsmåte? Så det er pollenfilteret kanskje som gjør at det dugger i bilen min ja! Da er jeg spent på å se hvordan mitt ser ut
Den har virket litt slappere mellom girene. Så tusen takk for tipset, da skal jeg få bytta olje så fort som mulig
Trenger bilskruing i nærheten av Lillehammer (e34 12v)
emne svarte i Julian Sommer sin Julian Sommer i Teknisk
Takk for info crabfish Noen som kan ta på seg dette? -
Så bra, Camxer Da var det nok bare nødmodus pga varm olje. Dog trengte jeg ikke å nullstille min, den funket som bare det igjen så fort den hadde kjølt seg ned Takk for svar!
Hei. Trenger noen som kan gjøre ferdig et motorbytte i en E34 520i 12v sedan. Motor er montert, men siden bilen er automatgiret har ikke forrige-mann klart å montere automat-kassen på motoren siden motoren tidligere har hatt manuelt gir. Trenger altså noen som kan hente bilen på tralle i Næroset/Lillehammer-området, få montert girkasse på motor (burde vel løfte ut igjen motor av bil for å gjøre dette?), og montere dette i bil. Fylling og lufting av frostvæske, og sjekke/bytte olje og filter på automatkasse. Bilen må altså bli ferdig og kjørbar Noen som kan?
