Sviddgummi
Alt skrevet av Sviddgummi
  1. Noen som har det her da?
  2. Ja jeg er fra Skien så det går fint. Så det jeg da burde skaffe er FRM3 (LCM3) ?
  3. Skjønner at dette er fjernt for meg Hvem kan evnt. kode slikt?
  4. Hei! Har du en mtech bakfanger til salgs? Og har bilen lyspakken (lys i dører osv) ?
  5. Er LCM lysmodulen? Og hvor skaffer man sånt?
  6. Hei! Jeg har en 2006 e91 320d med rimelig med utstyr. Navipro, sportsstoler, skinn, panorama, adaptive xenon osv. Men noe jeg savner ved bilen er at parklys/lys slår seg på når bilen låses opp. Jeg hører folk sier at det kan aktiveres via iDrive, men jeg kan ikke se noen valg for det noe som helst sted - og jeg har leitet. Kan dette kodes til å fungere? Jeg har ikke lyspakken, så ingen lys i dørhåndtak eller gulv. (Forøvrig, kan dette ettermonteres?) Så mitt spørsmål er om jeg kan kode disse lysene til å slå seg på når bilen låses opp. Hvis ja -hvordan?
  7. Hei! Hvor i landet står denne bilen? EDIT: Så at det allerede var spurt og svart på lenger opp. Hvordan er bilen for rust?
  8. Hei! Jeg har en 4.44 e46 diff liggende. Ikke sperre dessverre, stod på min 318 ei lita beite. 500,- Vet ikke om det oppfyller dine krav altså men da er det hvertfall nevnt. Skien
  9. Yes jeg kontaktet BT ang. det å godkjenne mtp. motoren ikke lenger står i "donorbilen" og de sa at alt de trenger da er skiltnr på bilen motoren orginalt stod i for å bekrefte at den er fjernet fra den, slik at de kan godkjenne motoren i min bil. Så motor skal fungere helt som den skal? Sette i motor og tut og kjør?
  10. Okai men finnes det et eller annen papir på at den kom av den bilen? Evnt. at du kan lage kvittering på kjøp av deg? Må visst ha bevis på hvor motor kommer fra for å godkjenne
  11. Har du kvittering på hvor motoren kommer fra? Jeg har lyst å bygge om min 318 til M54B22 og godkjenne (da det er så godt som kun motor som trengs å byttes) men må da kunne bevise hvor motor er fra.
  12. Oppgradert hvordan?
  13. Sett kortet inn i høyre minnekort spor. Start spiller, trykk på "settings", så går du inn på gps file path. Finn .exe fila for gps programmet, så velger du den. Gå helt ut, så trykker du deg inn på navigasjon på hovedmenyen så funker det
  14. Her er noen jeg har
  15. Kjempe bra! Kom igjen folkens, er vel flere som vil vise frem bilene sine?
  16. Flott! Hva slags biler og navn på dere?
  17. Hei! Vi trenger litt biler til utstilling på Biltema Driftweekend neste helg. De som ikke skal kjøre på banen, kan stille ut bilen sin for 100,-. Det gjelder for hele helga, og kan jo ses på som en sesongslutt for bilene Vil du stille ut? Ta kontakt asap, helst før onsdag!
  18. Da skal bilen inn og godkjennes for 4. gang (senkesett) selvom bilen er samme høyde som står i vognkort..
  19. Har litt vanskelig for å tro at ingen her inne har gjort dette før
  20. Det er BMW E46 som sagt. Orginalt kan du bytte mellom "pip" og "gong" saken, irriterende pipe lyd og en penere ding lyd når du f.eks har brekket på, døra åpen med park på uten tenningen på osv.
  21. Hei! Vet at man kan aktivere "gong" lyden via data på E46 (mye finere og "nyere" lyd), men vet at man også må gjøre noe med selve enheten som lager lyden, som er vel den ved pedalene der. Har hørt at man bare skal bytte på ledningen på den ene PIN. Noen som vet det?
  22. Bump. Ingen?
