turbohaugen
Alt skrevet av turbohaugen
  1. Har hatt litt lang sommerferie, så bilen har egentlig bare stått på stedet hvil i sommer, men nå er det på tide å begynne litt igjen, nå står bilen for første gang nede på hjula på den tia jeg har hatt den😁😁😁 da jeg kjøpte den så kom karosseriet uten understell å alt, så å se den nede på hjula nå var en god følelse😁 litt støvete så må trilles ut å få en skikkelig vask😅🙈
  2. Gjennomført å flott bil, imponert over godt utført arbeid😁👌
  3. Går sakte men sikkert framover med M3 men ikke noe som er no interesant å dokumentere😅 -Var å handla meg en liten sommerbil idag så jeg har en ekstra bil å bruke fram til m3 er ferdig, er riktig nok bare en 320 med automat, men bilen var i såpass bra stand så jeg kjøpte den, bilen har gått bare 163k km også, men må nok få ei manuell kasse og litt smått etterhvert denna å om jeg beholder den😊👍
  4. Har egentlig ikke ord for hvor fornøyd jeg blir av å montere mer å mer på denna😍😁👌
  5. Vært en tur hos lakkereren og levert frontplata og braketter idag. -Hentet også bakfanger og siste framskjermen, og leppa idag, kjempe fornøyd med bakfanger da dette egentlig er fanger med parkeringssensorer, som jeg limte å sparkla igjen før jeg leverte den😁👌 -Monterte på plass carbon csl diffuseren på bakfangeren idag, så skal prøve å få montert på plass fangeren imorgen om jeg finner igjen festene🤣 -Montert på plass panser og justert litt skjermen idag, ikke helt 100 fornøyd med panser men ser veldig greit ut nå, men får se om jeg setter på orginal panser etterhvert om dette irriterer meg for mye🤣🙈
  6. Igår blei det også laga feste til intercooler i fronten, så nå er frontplata helt demontert rein og skal til lakkerer på søndag😊👍 skal da også hente bakfangeren og siste skjermen som har liggi hos lakkereren en god stund nå🙈🙈
  7. Rattet er et orginal ratt som er trekt opp av LZ costums👍 Flinke folk som driver på hønefoss mener jeg det var, finner dem om du søker på facebook, driver med flere forskjellige bmw deler😊👍 mitt er trekt med alcantara, m-sømmer, senterstripe og litt tykkere polstring enn orginalt som gjør det litt tykkere😊👍 og laga senter deksel i carbon😊 strøkent stykke arbeid😁👌
  8. Da er hele bilen endelig av tralla, forstilling er ferdig montert utenom stabstag, bakstillinga er på vei på men mangler et par småting. -Bremserør er bøyd og dratt. -Vinduer er justert og fått på dørtrekk, og nye pakninger på dørhåndtak😊👍 -Måtte selfølgelig hekte på hjula for å se hvordan de så ut å😁
  9. Ja får se når jeg kommer så langt😉👌
  10. Hvordan det er å kjøre med mener du?😊
  11. Går sakte men sikkert her å, fikk et lite problem jeg ikke hadde tenkt på når jeg monterte dørene, så jeg måtte kjøpe nye låsekasser til begge dørene for å få nøkkel på riktig sia🤣 men dette er nå fikset å dørhåndtak montert på plass og fungerer igjen😊 -Har og montert nye isolasjonsmatter i motorrommet, og begynt å bøye til bremserøra😅 bakstillinga på bilen begynner å komme på plass også, mangler et par småting som er bestilt å er på vei for å få ting såpass at det går ann å sette bilen ned på hjula😁 -Er også bestilt studs og muttere istede for hjulbolter, og et par foringer til tårnlagera som mangla, så da er vel nesten forstilling også komplett utenom stabstag😊 -Inni også er spaken montert ferdig og dashbord nesten ferdig😊
  12. bør jo gå, men du må ha papirer å chassienummer på hvor motoren kommer fra hvertfall, ink motorfester, å må nok ha orginale turboer og innsug på motoren får at vegvesenet skal godta det😊👍
  13. Spennende prosjekt og motorvalg😊👍
  14. Det skal jeg huske, om de jeg har kjøpt ikke passer så skal jeg huske på det😁 satser på å begynne å montere bakstilling neste helg så finner det nok ut snart😁 Er godt å se at det minker med deler fra gjesterommet hjemme nå🤣🙈
  15. V3 har hvertfall eksternt reservoar, har sett flere som har samme😊 men ang fjær har jeg egentlig ikke tenkt over så får se hvordan dette er å kjøre med først om jeg gidder å kjøpe noe annet😜 vil hvertfall ha en bil jeg kan bruke på vei og på bane om jeg vil det😊
  16. Dette er bare vanlig v3😊 tanken er å kjøpe noe skikkelig etterhvert når bilen er godkjent å på skilt😊
  17. -Fått tatt en økt i garasjen, montert trekk bak der baksete egentlig skal være, og montert inn halvburet. Montert dørlister og fotviler, montert inn passasjer stolen, fører stol får vente litt da jeg må ha plass til diverse kobling osv😊 -Tilpasset trekk osv for montering av X-brace i bagasjen. -Montert bremseskjold skiver og calipere foran, og prøvemontert felg så jeg fikk se at den går klar bremsecaliperen😊
  18. Måtte bremseslangene bak modifiseres no, eller passa dette rett på? Skal se om jeg kanskje får montert mine til uka igjen😁
  19. Da er bremseskjold ferdige pulverlakkert, skal hente disse imorgen så da kan man montere det meste sammen foran😁 fått tatt en liten runde med vannpolering av litt varmedeksler og laga meg en ny søpledunk til verkstedet å😊👍
  20. Ja vil vel som alt annet blir styggere, men den vil holde seg bra lenge, blir jo som ubehandlede nye deler det, men håper på det holder seg med vask og jevnlig vedlikehold😁 å bilen kommer nok sikkert ikke til å bli brukt så mye😜
  21. Ser bra ut😁👌
  22. Blir nok bra, skal klare å stoppe da hvertfall😁
  23. Blir bra😁👌 jeg var å leverte de modifiserte bremseskjolda mine istad til pulverlakk, så satser på man kan montere alt foran til helgen, jeg bruker csl skiver og 6 stemplede 135i foran👍
  24. Se der ja, blir bra med litt bedre bremser😁 er dette fram eller bak? Jeg kjører 996 calipere bak til min😁
  25. Ser bra ut👍👍 par av delene der burde fått en runde med vanpolering😁👌
