711 -
Dager vunnet
2
Alt skrevet av thomaleo
da var det tid for en liten update etter at bilen var på vei ut for 2 gang i år som egentlig skulle være i kveld men endte med skruing istedet. starterbytte, fungerte på første prøvetur i år, men nå hang den på konstant, ny orginal starter er bestilt, ble plutselig 5000 kr mindre på konto. litt bilder av starter ute og resultat av motorrom når starter var ute!, bare sier det, fantastisk enkel motor å skru på, mange ganger lettere på denne enn en m50. fikk også justert opp høyden på bilen bak 1 cm som har brent meg litt i hjerterota en periode nå, på bildet er fortsatt understellet i spenn etter at jeg løfta den opp, ikke noe ferdigbilde iåmed at motor ikke starter:) ang vader interiøret så gjennstår det ei bestilling for å begynne å sette det inni bilen, gleder meg sykt!!! reservehjulet er også sendt til lakk, sendte med en kastestjernefelg for lakkode, håper det blir nogen lunde likt:)
hvis du skal ha ventilerte framme så må du nok bytte kalipter og bremseklave( den som er rundt skiva som kalipteret er festet i) bak er jeg litt usikker ang det med abs:)
du får oppdatere tråden din når du begynner igjen takk for bildene!
mange takk for jobben igjen!! får jeg litt å gå etter:) leste nettopp gjennom tråden på 320n din, lever den enda?
helt rått!!! takker og bukker for hjelpa har ikke mulighet for å prøve senteret i koksgrå også? hadde vært stas:)
noen som er flinke med shoppen her å lyst å lage til dette bildet med disse felgene: både med bilens farge i senter og standard farge i senter om det lar seg gjøre!! ble litt feil lys her også! men håper det går! ang høyde på bilen så kunne jeg tenkt meg en cm lavere foran og en cm høyere bak:)
merk at jeg skrev ødelegge motoren i hermetegn:) var ikke så ille pris på 6 plugger av BKR6EQUP 500 lapp inkludert frakt sikkert pluss toll men alikavel synes jeg det var en ganske fin pris, syntes den gikk litt ujevnt etter vinterlagringa nå ja. så derfor jeg ser etter nye plugger:)
har søkt litt rundt om på google og inne på forumet her uten å funnet de svarene jeg leter etter ang plugger til min m3 etter ngk og dømme så er det en 6 forskjellige plugger til denne motoren, de jeg sikler mest etter er da NGK BKR6EQUP noen erfaringer med denne pluggen eller andre anbefalinger? er som sagt i tittelen en e36 m3 3.2 1996 modell vil ha noe som holder ei stund samtidig ikke "ødelegger" motoren legger til ett spørsmål til ang understellet på bilen. står bilstein på men jeg sliter med å få kommet til å justert høyden bak, fjær og demper er separat, sku trodd det var veldig tungvint å måtte ta ut fjær og justeringskål for hver gang??? har søkt litt rundt på dette også, var på litt andre understell osv men noen setter justeringsskåla oppe på fjæra?, hos meg står den nede er usikker på hvilket understell det er, vet bare at det er bilstein med hardhet og høyde justering, noen som kan svare på det samtidig kansje?
jeg blir jo nødt å se etter den når jeg er i dombås på tur jeg da ca 1,5 timer unna funnet deg m3 da?
hvis du har ac så er det ett firkantet filter, men det ligger bak hanskerommet er ett ganske stort helvette å komme til det er min erfaring rett meg om jeg tar feil!
det du har funnet tak i der ER for biler uten ac! byttet på førstebilen min og den var uten ac ihvertfall:) disse filterne ligger på hver sin side av kupeviftemotoren altså under viskerne som du sier
Hærmegås er det noe som heter på godt norsk
Sku kjøpt en av deg mn blir vel for dyrt for meg er jeg redd! liker at du skal handle deg m3
liten update:) som nevnt tidligere ang gulvteppe så måtte det rengjøres ekstra, stakk innom fagmøbler igjen å fikk lånt meg ei rensemaskin noe som jeg personlig ble ganske fornøyd med bortsett fra at maskina lakk trenger også fortsatt lakkode til reservehjulet mitt hvis det er noen som kunne vært hjelpelig der? med å funnet ut koden av sitt eget hjul? org reservehjul til m3 (double spoke 2?) litt bilder:) maskina som ble brukt: etter gjennomgang nr 2 så såg vannet slik ut: (første omgang var mange ganger verre) før: etter: stemmningsbilder+ det gamle interiøret som blir til salg når det nye skal inn:) si ifra om det er noen som er intressert: ang det interiøret om det er noen som er intressert så følger alt med som skal til for å få bilen hvit inni utenom taktrekk da dette er svart hos meg også åpen for seriøse bud
hei har da begynt å forske på å friske opp nøkklene til m3n ene ser helt for jævlig ut og den nr 2 begynner å bli småslitt. har søkt mye på ebay men finner desverre ingenting som ligner tenker da på å bytte kun knappene men de jeg finner har bilde av ett bagasjelokk??? istedet for ett lys hjelp! samtidig kan noen fortelle meg hva knappen med bilde av bagasjelokk er til hvis nøkkelen er til e36?
innsugsmanifold!! ta ut den først som sist for å komme til og da ett deksel som går rundt cupevifta som kansje må av for å komme enda bedre til men du MÅ av med innsugsmanifold:)
siden du sier det er i bakkant av motor og det ikke er synlig så var det første som slo meg slangene som går under insugsmanifold nr 5 på første bildet og nr 3 på bilde nr 2 var den jeg tenkte mest på er påkoblet toppen under innsugsmanifold så den MÅ av for å se denne på e36 denne er laget i metall av noe slag på m50b20 motoren ihvertfall så at denne sprekker så er vel ikke den eneste som har sprukket isåfall? lekasje mellom denne og topp? morken slange? kan selvfølgelig være 14 eller 6 også (bilde nr 1) eller det plaststykket med 2 eller 3 slanger(avhengig om du har ac eller ikke???? skyt om jeg tar feil) som går gjennom torpedoveggen på innsugsside av motoren? lekasje der?
opp på feil årstid
i 90 km/t så ligger min m52b20 på ganske nøyaktig 2500 rpm samme gjorde gamlebilen som var en 316 e36 begge to så det er nok normalt!
hei må ha nye sommerdekk på m3n til våren og da lurer jeg på erfaringer med dekk til disse bilene til ei grei pris vil selvfølgelig ha mye grep står michelin dekk på nå som er ufattelig bra dekk virker det som, men de blir for dyre dimmensjon er 225/45-17 har sett på disse http://www.dekkonline.com/cgi-bin/rshop.pl?dsco=129&cart_id=41961831.129.20111&sowigan=So&Breite=225&Quer=45&Felge=17&Speed=&Load=&kategorie=1&Marke=&S_Z=&tyre_for=&x_tyre_for=&rsmFahrzeugart=ALL&filter_preis_bis=&filter_preis_von=&homologation=&search_tool=carchooser&Label=E-A-72-2&details=Ordern&typ=R-253974 erfaringer taes imot med stor takk!
brukte europris blank svart lakk på sprayboks på selve trekket og burde sikkert brukt matt svart på solskjermer og håndtak da disse ble veldig blanke i forhold problemet er at du må legge 5 strøk og når du har gjort det så kjennes taket ut som sandpapir og det detter småkorn fra taket første ukene, lukta blir borte ganske fort:) dette var i en e36 stv
