110 -
Alt skrevet av [P][M][H]
Hei. Tenker å bytte alt av utv. lys på min ´07 E93 M-Tech til LED. Har lest en del i denne tråden og kommet frem til å gå for samme pære som du har i dine tåkelys Reef89. Hadde par spørsmål ang. denne pæren. På bildene ser det ut som den har et slags glass over led-diodene. Vil det holde ut evt vann fra utettheter i tåkelys glasset. Siden fikk vite at led pleier å ryke når de får vann på seg. Hvilken LED ae hadde du anbefalt som vil passe best med disse tåkelysene? Vurderer Ditec ae men tenker kanskje de blir for sterke? Tenkte på disse tåkelys: http://www.ebay.com/itm/2x-80W-CREE-White-H11-High-Power-LED-12V-24V-DRL-Daytime-Running-Low-Beam-Accent-/360774722588?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item53ffd9641c&vxp=mtr Ditec AE: https://www.e92-lighting.com/bmw-angel-eyes-led-cree/dtec-h8-led-angel-eyes-v7-64w/ Har du forresten noe anbefaling til Led skiltlys? Vil ikke ha overdrevet mye styrke som lyser opp hele veien for bilen bak. Tenkte på noe som passer med led håndtak lysene som kommer org. fra BMW. Takk på forhånd for gode tips:)
Hmm bilen hørtes ikke dårlig ut mn har bestemt meg for e39.
Hei, er på utkikk etter en strøken e39 enten 530IA, 535IA eller 540IA. Om noen her har en slik og evt. kan tenke seg å selge sin så send mg pm.
Tenker å senke min e61. Pga luftfjæring er det dyrt å senke det fra Bavaria. Var innom denne tråden: viewtopic.php?f=14&t=154448&start=30 Dette skal være en løsning for de som har luftfjæring bak. Lurer på om dette er det som det gs selger? http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/var ... ell/956346
undersøkelse, er folk interessert? (senking E61/E39/X5 bak)
emne svarte i [P][M][H] sin AndreS i BMW-deler selges
http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/var ... ell/956346 Er dette det samme som det du lager? Har du evt mulighet til å lage ett par til. -
Takk for tipset igjen:D Skal få det fikset idag:D
Tror jeg tar meg også en tur innom dem. Det var flott at u la ut din erfaring. Har spurt nesten alle verksteder i Oslo om det. Men INGEN vil røre det j**la taket. Har du merket noen negative ting med denne modifikasjonen hittil? TAKK
Kunne du beskrive litt mer detaljert om hva du gjorde, skjønte ikke helt. Jeg har ikke fikset min enda.
Kan sende deg pdf fila jeg fikk for å lukke pan taket manuelt. PM meg mailadressen din så fikser jg d;)
Noen? setter stor pris på all hjelp jeg kan få...
Da har pano-taket mitt sluttet å funke grunnet luken bak sitter fast på høyreside i tilten. Når jg prøvde å lukke den, gikk luken foran litt ned, mens luken bak gikk litt ned på venstre side så opp igjen i tilt stillingnen. Er blitt kjent med at d r et vanlig problem hos alle modeller av BMW. Leste om resetmetoden, om at det hjelper i noen tilfeller. Da denne prosessen startet gikk d helt greit til taktrekket gikk frem og tilbake, så når den skulle lukke selve pano-taket fra tilt stillingen kom det noen knekkelyder og en feilmelding, da avbrøt jeg denne prosessen umiddelbart. Feilmeldingen var: SLIDING ROOF ANTI-TRAP FUNCTION! Etter det når jg prøvde å lukke taket beveget ikke luken bak seg i det hele tatt, ikke på venstre side heller. Nå er d kun luken foran som går litt ned så opp ijn i tilt stillingen. Jeg klarte igår da å lukke den manuelt ved hjelp av bruksanvisningen. NÅ TENKER JEG Å FIKSE DETTE PROBLEMET BILLIGST SOM MULIG. TENKTE DA Å UTKOBLE PANO-LUKEN BAK SIDEN ENESTE FUNKSJONEN DENS ER Å GÅ I TILT STILLINGEN. HAR EN PDF FIL SOM BESKRIVER PUNKT FOR PUNKT HVORDAN DETTE GJØRES. MEN SPØRSMÅLET MITT ER OM NOEN HAR GJORT DET PÅ BILEN SIN? ELLER VET OM DET FUNKER UTMERKET? ELLER MER NYTTIG INFO ANG. DENNE MODIFIKASJONEN?
Noen som har brukt den pdf filen til å modifisere panoramataket til å kun åpne luka foran. altså koblet ut den bakerste luka. Snakka med ett par verksteder... ingen ville ta seg av den jobben. Noen som kan anbefales i Oslo/Akershus?
Noen som har modifisert panoramataket sitt til at den ikke åpner bakerste delen av luka. Altså kutkoblet den bakerste delen?
Åja daså. Det var det jeg gjorde da feilmeldingen kom opp.. problemet hos meg er at den bakerste luka sitter fast... Men takker:)
Dette skjedde med min bil også... Fikk sletta feilkode og "initiert takluke via tester" på bmw-verksted. Alt i orden nå Det skal sies at jeg sveiva luka manuelt og smurte opp, samt fjerna diverse fremmedlegemer oppi skinnene, før jeg hadde den inn på verksted. initiert takluka via tester... vil si? kostet det en del?
Har nå sendt deg PDF instruksjonen for å fikse problemet med soltaket Takk
Takk... funker det også med å koble den bakerste delen ut? fikk vite fra en her på forumet at det hjelp ikke på panoramataket hans. Han klarte ikke å koble den ut ved hjelp av den PDF-fila og må ta den inn til verksted. Og vet du noe om hva den feilmeldingen vil si?
Hmm høres ut som en bra løsning... Får vell spørre mekanikeren min om hva han synes. Takk for svar
Noen som kan sende meg den PDF-fila. Skal levere bilen til polering på søndag så greit å få det fikset til da. Mail: porusmh@hotmail.com
Fikk problemet med panoramataket for noen dager siden. Panoramataket på høyreside bak satt fast i tilt. Så uansett om jeg ville lukke den eller åpne så gikk den tilbake til sin posisjon i tilt. Leste om reset funksjonenen her på forumet så tenkte å prøve det idag. Da jeg holdt inn bryteren for å resete den, gikk det greit til taktrekket gikk frem og tilbake. Men så når den skulle lukke selve panoramataket kom det noen høye knirkelyder som om noe ble knekt. Da avbrøt jeg umiddelbart. Da dukket det opp feilmeldingen: SLIDING SUNROOF ANTI-TRAP FUNCTION! Noen som vet hva det vil si? eller har vært borti det. Etter denne feilmeldingen går det ikke an å trekke taktrekket frem med ett trykk. Den går knapt 10 cm frem for hver gang man trykker inn knappen eller holder den inne. Men det er ingen tegn til at noe har blitt ødelagt. Skrev om det i ett annet innlegg her på forumet, men tenkte kan skrive det her også. Håper virkelig på å få hjelp nå
fikk samme problemet for 2 dager siden. Panoramataket på høyreside bak satt fast i tilt. Så uansett om jeg ville lukke den eller åpne så gikk den tilbake til sin posisjon i tilt. Leste om reset funksjonenen her på dette innlegget så tenkte å prøve det idag. Da jeg holdt inn bryteren for å resete den, gikk det greit til taktrekket gikk frem og tilbake. Men så når den skulle lukke selve panoramataket kom det noe høye knirkelyder som om noe ble knekt. Da avbrøt jeg umiddelbart. Da dukket det opp feilmeldingen: SLIDING SUNROOF ANTI-TRAP FUNCTION! Noen som vet hva det vil si? eller har vært borti det. Etter denne feilmeldingen går det ikke an å trekke taktrekket frem med ett trykk. Den går knapt 10 cm frem for hver gang man trykker inn knappen eller holder den inne. Men det er ingen tegn til at noe har blitt ødelagt. Håper virkelig på å få hjelp nå
Henger meg her siden tenkte selv å poste ett innlegg om dette. Sliter selv med det ofte på min E61, men stortsett lukker den seg etter flere forsøk... Ikveld derimot prøvde jeg lenge å få den til å lukke seg, men klarte ikke. Tilslutt ga opp. La merke til at grunnen til at den gjør det er fordi høyre siden til den bakre luken går ikke ned i det hele tatt, så pga motstand derfra åpner den seg igjen. Noen som vet hva som kan gjøres med den?
Er det noe som helst som hjelper mot dette utenom å bytte lykter?
Sliter selv med samme problemet. Hos meg er det vanndråper i øyenbryne på ene siden og dugg i andre. Hvor mange poser burde jeg sette i? og det er vell ikke noe brann fare med dem der inne i lyktene... evt det skader vell ikke noe av elektronikken til lysene. Har lagt ved bilde av der det er vanndråper....
