hao
Alt skrevet av hao
  1. Hvis du får til å slå av alt annet tror jeg det skal gå med et fulladet batteri. Problemet er at lys som regel er tent automatisk. Hvis du prøver allikevel så slå på kun parklys.
  2. Reim http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... on_damper/
  3. Hva er det
  4. Har liten erfaring med denne motoren, men generelt er det for rask tikking til at det er ventiler. Går så fort at jeg ville tippet at lyden kommer fra kjede som du sier. Om det er at kjede er for slakt eller noe ligger inntil er vanskelig å si. Kan prøve å skru ut del 17 for å sjekke strammingen på den er ok, eller du må av med toppen for å se http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_chain/
  5. Han er usikker på innpress så kan håpe at de er feilplassert på E46
  6. Meget pen bil farge/interiør Grei pris
  7. Den røde saken er vell startsperra, eller? Var noe lignende på E36 caben jeg hadde vertfall! Kan ikke fatte at det skal være startsperre på så gammel E36
  8. Kan du prøve å sjekke innpress på de. Skal ha til E34
  9. I så fall at noe skulle kunne skje må det være at du tar feil stikk. Eks kortslutter feil stikk
  10. hao
    Diff 320 E36
    Opp
  11. Finne noen av disse bildebehandlingsprogrammene på nettet gratis?
  12. Hva er galt med den da?
  13. Det var litt rart det ja. Da vet jeg ikke men ville eliminert en del ting da. Sørge for at alle reimhjul sitter fast. Sjekket strammehjul Sjekke at dynamo sitter fast. Mulig du kan se uvanlig slitasje på reim. Plukker du av deksler og viskosehjul er det lett å få sjekket alt dette Kan også se etter metallspon/grått støv
  14. search.php?keywords=m43+motor&terms=all&author=&fid%5B%5D=14&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
  15. Sørg for at det er nok vann. Sjekk om det er trykk på slanger mens bilen går og er varm( de blir veldig harde og det spruter opp av eksp.tank når du åpner uten at bilen koker) Sjekk om det er hvit/grå guffe under oljelokk Har du noe av dette er nok pakning eller topp gåen og bør ikke kjøres. Hvis ikke kan det være luft eller at giveren er gåen.
  16. viewtopic.php?f=14&t=189277
  17. Skal ikke skremme livet av deg, men ved skrapelyder kan det være verd å ta en titt på dette samt video viewtopic.php?f=1&t=183641&hilit=Subframe+Disaster
  18. Du har fått lamell til dobbelmasse svinghjul men det er ingen grunn til bekymring. Kjører med det selv og har ikke problemer med det. Altså Lamell uten fjær tilhørende dobbelmasse svingjul på enkelmasse svinghjul. Går fint det. Grunnen er at jeg har svinghjul fra M50B20 uten AC som er enkelmasse Men har du dobbelmasse svinghjul er det rett det du har fått
  19. Du har også KOED.NO Du er her : Onlinekatalog ® E34 ® Brukte deler ® Karosserideler (metal) ® Frontdeler ® Panser
  20. Ønsker å kjøpe eller bytte diff til 320. Har en 320 diff som er sveiset. Til E36
  21. Var litt usikker men det var noe sånt jeg trodde ut fra godkjenning på min egen. De brydde seg lite om forandringen men bare oppgitt innpress
  22. Den siden der var jo så godt som ubrukelig, var jo full av feil jo. Eks, E36 M3 ET42, det er feil det er ET41, disse dataene er jo også ubrukelige uten original felgbredde i tabellen. ET42 på en 10" vs 7,5" felg er 32mm forskjell i sporvidde. (samt 32mm mindre klaring på innsiden selvsagt). Hmm. Er du sikker
  23. [quote name=]Hvis du sender en mail til eller drar innom en BMW-forhandler med chassisnummeret på bilen, så kan du få en utskrift av utstyrslista på bilen da den var ny, der står også fargen på interiøret EDIT: Evt. så kan du ringe en forhandler hvis du vil ha svar kjapt og bare trenger å vite fargen på interiøret Du kan bruke denne istedet.Men tror ikke du får opp setefarge viewtopic.php?f=9&t=157483
  24. Går men ikke lovlig http://www.darklight.no/boltesirkel/ Tillatt avvik er 15mm totalt eller 7,5mm pr hjul
  25. Denne må da være senket fra før? Synes den er perfekt slik jeg ser den på bildet. Skulle jeg ha tippet ut fra bildet ville jeg ha sagt at den er senket 50/30 fra før. Tydelig bilde lyver da? Er edru og har briller på også
