hao
Alt skrevet av hao
  1. Har ikke sett nøye på tråden her i det siste men er på utkikk etter høyre dør og list til venstre dør
  2. Søkte på takluke og fant dette Refererer til et innlegg Brian hadde i 2007 Tipper det er en av de plastarmene som har knekt av. De er et svakt punkt og har en tendens til å knekke. Virker slik siden mekanismen går, men luka ikke flytter på seg. Hvis det er tilfellet er det en ganske grei jobb, da du bare plukker ut luka, og ikke hele kasetten. Da er det bare å skubbe trekket inne i bilen tilbake, og løsne de fire skruene på tverrskinna samt løsne to bolter til i fremkant over dørene. Ligger mange beskrivelser på dette på nett om du søker litt. Blant annet denne: http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/ Har noe kilt seg som du ikke kommer til der, så blir det straks litt mer jobb. Verksted tar som sagt fort 8-10 lapper på det, da det fort går noen timer når man er i gang. Da må du plukke ned hele taktrekket og skru ut kasetten. Går fort noen timer første gangen du gjør det, men etterhvert går det relativt fort. Brukte ikke mange timene på å plukke ned og sette oppi da jeg tok ned min for tredje gang etter gjentagende problemer.
  3. AT-Mass air flow forstår jeg som luftmassemåler? Rmfd-vol. air flow forstår jeg som luftmengdemåler. M42 er levert med begge deler http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ow_sensor/ Samme det. Hadde en E30 med samme problem. Den jaget mye på turtallet både varm og kald. E30 har en noenlunde likedan lmm der jeg justerte denne selv Tok av lokket på toppen av lmm og justerte på hjulet som ligger der. Tror jeg snurret hjulet så fjæra ble strammere et eller 2 hakk. Gjorde dette for vi var sikre på at lmm var gåen, men det viste seg at motoren gikk som en klokke etterpå
  4. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... separator/ Tror det er nr 6 på bildet
  5. sladjan skrev: Nice! Hva klarlakk brukte du på de første m3 felgene da ? Har du fått prøvd ut felger som er behandlet slik gjennom en vinter eller over tid. Holder lakken seg pen?
  6. Her er en løsning. Det finnes flere som selger disse filtrene men husker ikke hvem. Jeg kjøpte her. Fin lyd ja og ønsker selv å tro at det kan gå mere og kaldere luft gjennom et slikt ett http://www.hova.com/bmw/e-36/e36-coupe- ... 534-1.aspx
  7. For å se om speedometeret ditt virker i det hele tatt kan du ta denne testen for å se om nåla kommer opp. - Tenning av - Hold inn reset knappen av trip-teller - Vri om tenningen 1 hakk. - Vent 2 sekunder i mens du holder knappen inn. - Slipp trip-teller knappen. - Skru på parklys og nyt morsomheten. Virker ikke speedometeret på denne testen er det instrumentet det er feil med. Er det ikke ville jeg sjekket koblingen til diffen _________________
  8. Blir bra ette Er M5 felgane her delbare? Skrudd på bakside av center? Dette blir kalt M5 felger men det må vel være flere benevnelser på de. Det er jo mange M5 felger. Fåes disse med ET til E36? Finnes det kopifelger? De var iallefall stilige. Det var noe mere med de liksom
  9. Hmm. Er litt usikker nå. Felger med ET 35 og 10mm spacer får de ET 45 eller får de ET 25 Felger som går på E36 passer på E34 når en bruker spacer eller er det motsatt
  10. Hvis den går ganske bra når den er kald og så får dette etter driftstemp så er det stor sjangse for lamda
  11. OT. Hva er en AGR-termostat
  12. Litt usikker på hvilket bilde som hjelper deg men her er noen linker. Du kan jo bruke bmwfans.no for å prøve å finne et bilde der du ser slangen http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... separator/ http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... ol_engine/ http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... separator/
  13. Da er du sikkert kompetent ja. Men vær sikker på at du har skaffet deg nødvendige opplysninger. Har vært borti verksted som ikke hadde det også. Tok nesten knekken på kassen. Måtte på annet verksted for å få ordnet opp Link til olje i tilfelle du ikke vet av de http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066587 Lykke til
  14. Hvis dere ikke er god mekker eller mye kunnskap om automatkasser så la et kompetent verksted gjøre jobben. Det er lett å gjøre mye skade. Her en link som beskriver mye av jobben men ikke hvordan den gjøres http://rats.no/index.html Ellers er det skrevet mye om temaet på forumet
  15. viewtopic.php?f=1&t=181117&hilit=fra+automat+til+manuell Du finner mye mere ved å søke på manuell automat
  16. Det første jeg tenker på når jeg hører fjusking som kommer bort når motorn får litt temp er pluggene eller coilene, men du har vel bare en coil, så den kan utelukkes. Er ikke så mye annet som kan gjøre til at den går på bare 4 eller 5 sylindrer for så og bli bra igjen
  17. Det er et poeng her. Mener det lmm som jukser hos deg. Koble lmm til og fra mens bilen går for å hør forskjell. Du kan også ta av luftfilter så du har mulig het til å se inn i lmm kjapt etter at du stanser varm motor. Du skal da se trådene inne i lmm gløde et lite sekund. Bør være helt mørkt da, og du må ha hjelp til å stanse motoren
  18. Du sier jo her at du har en lekkasje ved innsug. Hva er da problemet? Finn den og problemet er løst. Er det flere ting som er med å lage dette problemet så tror jeg lars78 har nevnt det viktigste Lamda påvirker bilens gange ved driftstemp og ikke når den er kald. Coil og plugger ville gjort at den fusker.
  19. Sør Trøndelag http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=26666568
  20. Vil ikke ta noe standpunkt i diskusjonen her men hvis noen skulle jukse med km stand så er det umulig å fremvise servicehefte der det står service er tatt på km stand over det speedometer viser. Jeg uttaler meg generelt og IKKE om denne saken Denne tråden viser hvor skummelt det er at en person lager en negativ tråd og forklarer en side av saken.
  21. Tar opp denne jeg.Er vel ikke rette forum kanskje men prøver Lurer på denne instrumentholderen. Er den å få kjøpt eller er det noe som er lagd selv. Evnt. hvor kan en få tak i
  22. Denne er vel ikke 260 kasse. I min M50B20 står det en 220
  23. He,he. Les her den som tenker kjøpe Volvo http://www.tv2underholdning.no/broom/vo ... 43601.html
  24. viewtopic.php?f=1&t=95704&hilit=oppussing+felg Mange gode tips hvis du søker, men det her tror jeg er det mest omfattende. Lykke til
