hao
Alt skrevet av hao
  1. Riktig det. Hvis ikke dynamoen har ladet under kjøring med flatt batteri ville den fort stoppet..
  2. Hold deg langt unna startgass. Den kan da starte umiddelbart og ruse seg lenge før du har fått oljetrykk eller i det hele tatt olje rundt om i systemet.
  3. Kopiert fra https://www.koed.no/ Information: Bliver din bil ofte for varm når du holder stille, men holder temperaturen når du kører. Så er det ofte viskosekoblingen som er defekt. Logiken er at kølingen forudsætter luftgennemstrømning igennem køleren, dette forekommer altid med bilen i fart. Men med en defekt viskosekobling forekommer det aldrig i stilstand. Viskokobling 4 hulls(kontroller din egen) www5000 NOK 528,00 / NOK 660,001 Kjøp stk. Til følgende modeller: 520i M52 Limousine, Touring, Til og med 8/1998 (Uden Automatisk Aircon)
  4. +1
  5. Nr 6 på tegningen er den som fordeler varme mellom høyre og venstre side. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _air_cond/ Usikker på E39 men antar den sitter på torpedovegg foran fører. For å sjekke den for elektriske feil kan du koble fra strømmen til den. Det skal da varme max på begge sider. Hvis problemet er der fortsatt må denne ventilen gjøres rein.
  6. Mere bensin(nok bensin) gir mindre forbruk fordi du får rette blandingen av luft og drivstoff. Er dette feil vil motoren jobbe dårligere og du vil gi mere gass for å få den til å dra.
  7. Tråden din ligger i feil avdeling. Du har lagt den i til salgs. Her er et søk. Vet ikke om du har vært i kontakt med noen. search.php?keywords=dynamo+e46&terms=all&author=&fid%5B%5D=14&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
  8. Det står støpt inn i i blokka under eksos-manifold også
  9. Ut fra disse tegningene skal den passe 320 og 325 med innløp og utløp, men det står lite info om bredde og høyde på den nye, men antar den passer. Europeisk så er den 440 mm brei mens tropic 550 mm som jeg forstår utfra http://bmwfans.info/ http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... ter_hoses/ http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... tor_frame/ http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +1+712+823
  10. Han får jo ikke til å måle feil når ladingen streiker sporadisk.
  11. Her et utdrag fra http://www.schmiedmann.no/5_serie/E39/r ... e4.htm#779 Bremseskiver bak massive 298X10MM Varenummer: 34216767049 (Direkte link til 34216767049) Til toppen Passer til modeller: E39 520D sedan modeller (ikke touring) 520I sedan modeller (ikke touring) 523I sedan modeller årg. -09/98 (ikke touring) 525TD+TDS modeller sedan (ikke touring) Dette stemmer ikke med de du ser på Ebay, der forstår jeg det slik at de passer både Touring å Sedan ? Mulig de kan lages slik at de blir universale da Men det stemmer ikke med Schmiedmann
  12. EUREKA JEG VET DET Hvis du ser på lenkene nedenfor så er det 4 forskjellige delenr. på dynamohjulet i henhold til størrerlsen på dynamo. Alle har Ø 55 mm, men antar det er små forskjeller som gjør at feil hjul forhold til dynamo hjør at løpebanen blir feil 120 A http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... 20a_bosch/ 80 A http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... parts_80a/ Annen type 80 A http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... rts_80a-2/ 120 A http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... 20a_valeo/
  13. Det pleier å tikke i stålet samtidig som det varmes/utvider seg. Vet ikke om du kjenner til den lyden?
  14. Automattransmisjoner: ZF 3HP22, ZF 4HP22, ZF 4HP22EH, 4HP24, A4S270R/310R/310Z (med svart merkeplate), Mobil 1 Synthetic ATF / Mobil ATF 320; A5S310Z, ZF 5HP 19, ZF 5HP 24, ZF HP30 (med grønn merkeplate), Mobil ATF LT 71141; alle andre, se etiketten for spesielle krav til levetidspåfyll. Sjekk alltid håndbøker/etiketter for å sikre at riktig væske blir brukt Tror du skal finne noe for din bil i en av lenkene http://www.mobil.no/Norway-Norwegian-LC ... ector.aspx http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066588 http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://shelllubematch.earlweb.com/searc ... 2&sector=1
  15. Det jeg vet funker på mange rare plasser er...... Sun oppvaskmiddel oppløst i vann. I alle fall koster ingen ting og skader ingenting. Gjerne la det virke noen timer.
  16. Lett stålhammer. Jo kjappere jo bedre
  17. hao
    E36 m3 vekt
    Vet ikke om dette er av interesse. http://www.tv2.no/underholdning/broom/b ... 1991-1998/ Må lete fram selv. Står ingenting om M3 men du finner 328 i cab i 97. Skulle vel ligne ganske mye
  18. Mulig det er bare en dum ide. Hvis du sjekker hvilken dynamo du har opp mot GS Bildeler med regnr ditt får du i alle fall vite om du skal ha Valeo eller Boch.
  19. Etter det jeg har lest så er dette rimelig. Mener å ha lest om priser rundt 10-11 000.- Tror jeg har gått får dette tilbudet straks. Regner med det koster deg rundt tusenlappen bare i olje, i tillegg til teknisk krevende og du må ha noe utstyr for å få det til. (pumpe, løftebukk). Kanskje ligger det noe garanti bak jobben også ?
  20. Det er skrevet mye om dette temaet. Sørg for å få informasjon før du starter med jobben. Det blir ikke som å skifte olje på bilen Legger ved en link etter søk og et firma som driver med dette der det står litt teknisk. search.php?keywords=skifte+olje+automat&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k http://rats.no/teknisk.html
  21. Velkommen til Bimmer. Gjorde her et søk på dtk tuning og fikk opp dette lesestoffet. search.php?keywords=dtk+tuning&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k Ellers er det en tråd som omhandler dieselmotorer her viewtopic.php?f=1&t=177720 Den som virkelig har peil på dette er forfatteren av tråden memberlist.php?mode=viewprofile&u=23675 Hvis ikke noe av dette passer deg har du disse som ofte er anbefalt http://www.trimchip.com/
  22. Jeg kan ta mål senere i dag. Kassa jeg har er en ferdig-kasse og passer perfekt. Den går akkurat mellom støtdempertårnene, gulv, og hatthylle. Hadde en cm klaring når jeg satte den nedi. Kassa var 82 cm brei og det perfekt. Den blir da sittende fast mellom dempertårn
  23. Om du har startsperre ser du på nøkkelen. Den er da veldig stor. Det var ikke standard med startsperre på E36 i 94. Les av nr på hjernen og kjøp deg en ny fra dirtydicky
  24. http://www.startsiden.no/sok/index.html ... 0931%20680 Kina vare
