nilsen93
Alt skrevet av nilsen93
  1. Ville gått for vossen cv3
  2. går for 4 tusen vis de blir solgt i løpet av påsken!
  3. 9,5'' bakfelger med nye 215/40 hifly dekk, innpress fra e34: ET25 8'' framfelger med godt brukte toyo r888 205/40 dekk, innpress fra e36: ET35 Kun veldig små riper i noen av felgene, ingen kantkjøringer Har tidligere stått på en e30 som er ombygd til 5bolt, Vil passe e34 med spacer foran.. Kan evt. Selges 2 og 2. 5000kr/bud, evt bud for bare bakfelger eller bare framfelger
  4. Bmw kan deaktivere pæresjekken er også mulig og gjøre det selv vis man har denne eller lignende kabel. står en del om dette her
  5. Da har du byttet om minus og + polen inn på wirefixen kondensatoren som sitter i wirefixen vil sprenge vis minus og pluss blir byttet om
  6. feste mot kasse og diff vil bli brukt fra den gamle. usikker om hele er forsterket, men lageret på midten skulle vist bli forsterket. Er det en grei pris så er det vel bare og bestille...
  7. mellomakslingen på min E30 har vridd seg, både fremre og bakre del. Vært i kontakt med et firma på Hamar som skulle ha 5-7 tusen for og lage ny, er dette en grei pris? Bilen har e34 tds kasse og m5 bakstilling, så vis jeg skal kjøpe en brukt så må jeg vel sette sammen bakdelen fra m5 og fremre del fra tds? da er jeg vel fort oppe i rundt 5 tusen inkl. korting av akslene?
  8. var nok bare pga. lavt batteri, heldigvis:)
  9. Noen som har vært borti at varmevifta kun fungerer ved bruk av "av-ising" funksjonen? så vifte blåser kun på frontruta? Kan stille hastighet så lenge den knappen er inne, men da har jeg bare varme på frontruta. Står varmeapperatet på manuel, auto eller individuel, så blåser ikke vifta i det hele tatt. Dette skjedde etter at bilen sto parkert i en uke, var mindre strøm enn normalt på batteriet ved oppstart.
  10. Har rivet ut det gamle ledningsnettet og skal legge opp nytt i min e30 banebil, opprinnelig en 320. Hvordan skal blinklys og varselblink kobles? Har orginal kontaktene, trenger bare å vite hva som skal på de forskjellige ledningene. Koblingsskjema til baklysene, har klipt ledningen ca. midt i bilen og skulle gjerne vist hvilke farger som går til hva. Hvor stort tverrsnitt trenger jeg til lys etc? Likt som på 230V, altså 1.5mm på 10A, 2.5mm på 16A?
  11. Elverum, hedmark
  12. Tror det skal passe med e36 328 aksling. Radiatoren har jeg bestemt meg for å beholde. Alt annet følger med, ledningsnett, hjerne, motorfester, eksos. bare å plugge i motorkontakten og kjøre.
  13. 25 tusen vis den blir hentet iløpet av helgen!
  14. Motoren blir plukket ut i helgen, vis noen ønsker og se den gå må det skje imorgen
  15. http://www.ekstralys.no/products/led-ti ... e---h8-24w disse skal vel være ganske råe til lci. Selv kjører jeg med 10w fra ekstralys.no disse lyser svakt, 10w skal ifølge målingene deres gi dobbelt så mye lux, så 24w'ene burde fungere bra
  16. Motoren blir mest sannsynlig plukket ut i løpet av januar.
  17. Burde vel være verdt 30.000
  18. Motoren fulgte med en banebil jeg kjøpte så har dessverre ikke all informasjon tilgjengelig. Selges komplett med: ledningsnett Motorfester 535 girkasse eksos som er bygget av eksosmestern.no med Scorpion bakpotte, usikker på om det sitter mellompotte på den men dette kan sjekkes ved interesse! Mellomaksling følger ikke med, da den som sitter der nå er bygd for e30 med m5 bakstilling. Innsuget er sveist om for å kunne brukes med org. bkf. På bilen min tar innsuget så vidt oppi panseret, har ikke sjekket om traversen er senket så kan være derfor, evt. pga. det uorginale carbon panseret som står på bilen. Er en liten oljelekkasje fra bunnpanna, ikke trengt å etterfylle siden jeg kjøpte den i september. Motoren skal ha blitt overhalt for noen år siden, men kan ikke garantere dette. Motoren står i bil og kan startes vis det er ønskelig, blir tatt ut nærmere våren. Bud ønskes!
  19. Har klipt olje temp ledningen på min b38, og bilen starter iallefall Har kun kjørt et par kilometer så om det virker knirkefritt kan jeg ikke garantere.
  20. Etter mye tull har jeg endelig klart og kode digitalt speedometer på min e61 lci. Tenkte jeg skulle kode AE til fullstyrke hele tiden, men da jeg skal åpne LMA modulen kommer det en feilmelding: COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error. SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND Noen som vet hva som kan være feil? alle andre moduler jeg har prøvd åpnes uten problem
  21. ser en del bedre ut enn mine, Takk
  22. Lyser disse bra i dagslys? har selv 10w fra ekstralys.no, der kan man knapt se ringene i dagslys...
  23. Vis det ikke blåser så er det nok viftemotoren. Sitter bak dekselet øverst på torpedo veggen, enkel og bytte Kan være lurt og måle at det er strøm inn på vifta, kan være en ledning/sikring.
