TRF
7161 -
Dager vunnet
43
Alt skrevet av TRF
Bytte map sensor uten å mappe på nytt? Da går du fort inn i problemer andre vegen. Men, først. Hvorfor trenger du å lade 1,8? Hvordan ligger du an mtp røyk i dag?
Noen som vet av sider for alternativ beregning? (noenlunde automatisk). Mobile24 har så vidt jeg skjønner slutta med dette.
Naturligvis er automatgirede biler også i aller høyeste grad omfattet. Du har jo selv lagt ut Puma, og det står helt klart hva som primært er årsaken til "hopetall" av havarerte n47, nemlig dårlig design, og på de første så gjelder dette da spesielt drev på veiv. Sist kunde jeg gjorde oppmerksom på at "registeret ditt rasler" var automat. Aldri trimmet, aldri stygt brukt osv. Det er et rykte skapt (her inne?) at dersom man bare er snill med motoren så er problemet mindre. Det spiller pent liten rolle hvorvidt man har manuelle, girer litt hardt og eller trimmer den. Det er en ren design feil. Ikke ment som et angrep, men det som står i pumaen er etter min erfaring helt riktig.
Det er helt vanlig når det gjelder n47.
Ja. Også når den "går kanskje litt dårliger" , og du "har en svak lyd" fra motorrom, så er det bare å titte innom så skal vi løse problemet på den rette måten.
Takker for god og utfyllende info
Det har jeg nesten litt vondt for å tro (mtp US statistikk). V8eren har massive problemer der borte, og dette er tross alt en vanlig motor. Det samme gjelder US versjon av "3,0sd" som rett og slett er et mareritt som et resultat av alt ekstra som har blitt hengt på motoren for å få den til å bestå avgasstester. 3,5i er vel heller på ingen måter problemfri i statene.
Jeg undres over hvordan folk som feilvurderer biler så til de grader kan få lønn for å jobbe med bilsalg?
Mottrykk i eksosmanifold under spool up (som kan bli en hel del mer enn ladetrykket) Spesielt e46 330d m57n sliter med dette.
http://bimmers.no/blog/4-trf-performances-logg/ http://bimmers.no/topic/683719-bmw-dieselmotorer/ Der burde du finne det du lurer på og litt til.
Absolutt. Kan naturligvis være mer, men det blir helt feil å gjøre noe som helst så lenge du ikke har et fungerende og tett kjølesystem.
Takk enda et spm når det gjelder e60/61: Er isofix standard på disse? Fra når evt, vil det stå i utstyrsliste etc?
Spm ang e60/61 Denne kunne man få med 2 sone digital klima (vanlig), og noe kjipinger kjøpte med gammel type vriknotter/manuell. 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING Vil det si at den har den vanlige 2 sone digital?
Det er _svært_ gunstig å ta inn biler med høy km på alternativ. Trolig derfor Eks så kunne man få inn en f10 525d full m pakke og manuell (som jeg da ville hatt) til rett over 300, og dette er snart to år siden. Bilen var 2-3 år (ikke arrester meg om jeg bommmer med noen mnd totalt her nå) og kjørt 165 k km. Derfor velger man ofte biler med høy km i forhold til alder om man importerer selv.
Oi, der har noen bomma seriøst grovt.
1) Ved tegn til varmgang gjelder det å få ned belastning, ikke nødvendigvis tåpelig lavt turtall. 2) Vanligste årsak til varmgang ved belastning på m51 er etter min erfaring en eller flere små lekkasjer som gjør at du får trykkfall. Ofte vanskelige å finne, må på med trykk og gjerne på varm motor. Luftinga er jo tydelig at har vært så som så. Fylle på luft til det kun kommer vann fra øverste "luftepunkt". Starte, kjøre varmt på tomgang, med varmen på i varmeapp og lav viftehastighet. Du skal nå ha stråle hele tiden, men det vil komme noe luft. Etterfyll ved behov. Når det ikke kommer mer luft noen steder, fortsett å la den gå til termostaten åpner (nedre slange), da vil den muligens svelge unna mer. Dersom alt faktisk er 100% i orden på kjøle siden, så snakker man jo toppakning eller sprekker i topp. Men ikke veldig utbredt på m51.
Det var ikke meninga å være ufin. Så referer du til ytelsene på en B7 (finn ett eller annet dokument som beskriver dette), sammen med delekataloger. Lykke til
Jeg sier ganske klart at Alpina delekataloger erklærer dette ila de første sidene. Så ser vi i delekatalogen. Side 1 er et bilde, uinteressant. Side 2 har tekst. Avsnitt 1 sier at delekatalogen bygger på BMW sin delekatalog tilhørende basismodellen. For Alpina turbo er det 528i og 535i som gjelder. Avsnitt 2 omhandler Alpina b9, ergo uinteressant. Avsnitt 3 sier nøyaktig det jeg sa i tidligere innlegg her: Es sind nur Alpina - teile, und die nicht klar erkennbaren, vom Basisfarhzeug abweichenden BMW - teile aufgeführt. Bei BMW - teilen ist zuerst mit Hilfe der Fahrgestellnummer, das BMW - Basisfahrzeug zu Identifizieren und dann der entsprechende BMW - Teilekatalog zu verwenden. Selv om man ikke kan tysk så forstår man at det handler om deler, Alpina og bmw deler, og en definisjon av hva vi faktisk vil finne i katalogen. Google translate: There are only Alpina - parts and which do not clearly identifiable , deviating from Basisfarhzeug BMW - parts listed . At BMW - share is first using the chassis number , the BMW - to use parts catalog - base vehicle to identify and then the corresponding BMW. Jeg kan si med en gang at om dette faktisk var for vanskelig, så kan du glemme å overbevise BT om dette. Det krever en god dose egeninnsats. Det jeg har gjort for deg her, og aroid, krever svært lite egeninnsats fra din side. Jeg har gjort et oppriktig forsøk på å hjelpe deg inn på riktig veg her, nå skal jeg gå å leke med guttungen. edit: hpi var før meg, og noe mer overbærende
Ta ut den gamle og sett på den nye turboen? Enten med to muttere (kontra), eller med tang utenom gjengepartiet.
Naturligvis ikke. Vær så snill å les det som allerede er svart.
Trenger ikke å plage Alpina med det. Delekatalog. Les og forstå det som sies. Du skal ikke bygge en Alpina, du skal bygge en bmw. Råkarosseriet ditt er allerede godkjent for bruk med over 500Nm, dog har Alpina gjort en del endringer. Ikke på råkarosseri (som er det vitkige for deg), men på de delene som er nevnt i delekatalogen. Det er ikke sikkert representanten hos BT henger med på dette. Derfor er det viktig at du forstår selv hva du forsøker å gjøre, og hvilke retningslinjer du må forholde deg til. Alpina lager ikke egne "biler", de modifiserer biler (på tross av at de er bilprodusent). Alpina er avhengig av å kjøre på BMWs dokumentasjon når det kommer til krav til karosseriet (sikkerhet, styrke etc). Derfor vil du ofte finne disse dokumentene i en nyere Alpina (eks e39). Det er denne biten flere (inkludert BT) sliter med å forstå. Når du skal modifisere en bil, så ønsker BT å slippe å gjøre en vurdering av om den tåler det eller ikke. De ønsker å forholde seg til allerede eksisterende godkjenninger. Derfor er det "enkelt" å bygge om fra 535 til m5. Du viser bare til delekatalogen, hvor du vil se at delenummer på råkarosseri er likt. Det er det som er avgjørende når det kommer til dreiemoment. Også må du bytte det som ikke er likt, bremser, understell etc. Det som gjør din sak litt mer kinkig er at du må ta inn en delekatalog fra Alpina, og det er da veldig viktig at du har fokus på de første sidene, hvor det erklæres at det kun er delene i katalogen som er annerledes enn basismodellen, i dette tilfellet 535i. Så: Dersom x = y og y = z kan vi med trygghet si at z = x Ikke sant? For din del da (råkarosseri), dersom 524td = 535i og 535i = Alpina b7 turbo Kan vi med trygghet si at Alpina b7 turbo = 524td så lenge vi prater om råkarosseri. Det er dette du må dokumentere, og få han stakkars kontrolløren til å forstå uten at han blir redd og usikker, for da sier han nei (selv om han da tar feil). Det er ikke sikkert at din kontrollør går med på dette, men det er ikke fordi du tar feil, det er fordi kontrolløren din ikke tør å tenke lengre enn et ledd. Det hele avhenger av din presentasjon, og evne til å få frem det vesentlig og betydningfulle på en måte som gjør at du fremstår som at du har greie på det, og at kontrolløren enkelt kan komme til, og forstå, det som er av betydning.
1) Rykter er ikke like bra som fakta 2) Det finnes mange hos BT som ikke har god nok innsikt selv, selv om de jobber med dette. 3) Så lenge råkarosseri er likt, så spiller det jo liten rolle hvem som har bygd resten. Nøkkelordet her er delekatalogen til Alpina.4) Du skal ikke bygge en Alpina, du skal bygge en bmw. Du henviser bare til at dette karosseriet allerede er godkjent med over 500Nm, på samme måte som man henviser til hartge. Å bygge om "til Alpina" er noe annet.
Kan du ikke bruke papirer fra Alpina B7 Turbo? Over 500Nm i den. Den bygger på originalt råkarosseri fra bmw. Få tak i Alpina delekatalog, der står det at "alt som ikke er i denne katalogene er originalt BMW "535i" (eksempelvis).
"ja". Men, når ingen har gjort det så kan det være en eller annen tåpelig detalj som det ikke tenkes på. Dog, jeg tror det fint lar seg gjøre. Hvorfor ikke bare gå for 3,0?
