TRF
    43
Alt skrevet av TRF
  1. spørs vel litt på hvilken motor man har? husker ikke helt hvor langt "standard"intervallet er, men 22 000 høres riktig ut på e46 ja.
  2. På insp skjemaet står det en * om at filteret skal byttes hvert 3. oljeskift. Jeg tror årsaken til problemene er at dette ikke blir gjort. Selv har jeg ikke noe imot å bytte det oftere, men det gjelder da trimmede biler.
  3. Høres ut som du har gjort ting riktig, dog bruker jeg plugger selv. Men dersom du har drevet med "rengjøring" uten å fjerne map sensor, så kan det tenkes at du får drit i den ja. Og ja, det er litt rart at bare du får problemer, og da er det ikke så lurt å si at dette er noe man ikke bør gjøre, da "alle andre" enn deg går det bra med.
  4. lol +1 rønneber'n
  5. Dersom du har et motorproblem, les gjennom tråden min, tenk litt over hva du selv tror det kan være (mateside, trykkside, osv). Latere skyldes ofte MAF, men kan også skyldes mangel på diesel (lavt matetrykk, dieselfilter osv)
  6. Ok, jeg har ikke lest akkurat hva dine symptomer var, jeg tenkte på mest på DanielMK. Ja det er en hensikt med swirl flaps (hvilket også står ganske bra beskrevet i tråden min), det er å minke det effektive arealet på innsuget, dermed øke hastigheten på lufta, dermed øke fyllingsgraden på veldig lave turtall og veldig lav belastning. Men dette utgjør så lite at det normmalt ikke merkes noe som helst.
  7. det er ganske sikkert at du IKKE har knekt glødepluggen, men at du har skrudd den så langt ut som gjengene tillater og der sitter den pga sot på glødeelementet. Hullet er så trangt at da vil den ikke ut. Skru og dra samtidig, så vil den nok komme til slutt, men ja, de kan sitte noe helt sinnsykt. Se på dine nye plugger så ser du hvordan den er bygd opp, dersom den er knekt skulle du fått ut den knekte delen.
  8. jo det er krav om EGR ventil, men det er ikke et kotrollpunkt. (ettersom at bilen er typegodkjent med) Og nei, det oppdages ikke på en avgasstest, da denne ventilen ikke er åpen på det aktuelle turtallet.
  9. Er det byttet motor i bilen eller står fremdeles original motoren i? Husk at TD og TDS er samme motorene, med unntak av IC og DDE. (og skålelager), derav, dersom det er original motor er det jo bare å drite i å godkjenne, napp av IC, kjør til bt og hent skilta dine, vis til at det fremdeles er originalt motornummer.
  10. Dette blir litt feil, jeg har gjort dette på latterlig mange biler, aldri fått symptomene du beskrviver, hverken på eldre eller nyere motorer. Så her er det nok noe annet som er feil. Sjekka at du har montert alt riktig? map sensor osv? Du vil fort se at andre firmaer og forum verden over har samme erfaringer som meg. og å blokkere agr ventilg vil nok heller ikke hjelpe, og helt ærlig så tror jeg dere har et girkasse problem, evt styrings problem (styring av kassa) og ikke et motor problem.
  11. TRF
    BMW dieselmotorer
    Det finnes flere dataloggingsprogram, men ingen som jeg har noe særlig erfaring med på disse bilene. (eller obd generelt). Så vet ikke om jeg kan hjelpe så mye der. Swirlflaps, jeg liker å bruke plater, enkelt å greit for å bruke mindre tid på det når jeg skrur. Utover det spiller det nok liten rolle. Glødeplugger er nok på tide å skifte da ja, ellers er det jo bare som du selv nenver å få rengjort innsug og egr ventil, sjekke at ikke MAP sensoren er full av drit, også pleier jeg å rengjøre alle annleggsflater ordenlig (må bruke verktøy ofte) før jeg monterer igjen. lykke til
  12. TRF
    BMW dieselmotorer
    Ja, elektronikken i e39 er jo ikke akkurat state of the art lengre. Men prøv å programmere/kode en e61.. det kan fort ta en dag.
  13. TRF
    BMW dieselmotorer
    Hei, antar du kjører dis gjennom vmware? alle ære til dere som får til (evt orker)det! Du går inn på testmodulene (først pil høyre etter kort test, deretter knappen nest lengst til venstre). Så går du inn på riktig underghruppe, og finner riktig komponent, deretter velger du "test modul" eller "test schedule". Da tar testeren deg og bilen gjennom en komplett feilsøking av MAF systemet. Den viser også hvilke verdier som skal nås (riktverdi), og hvilke verdier den faktisk mottar. (aktuelle verdier). Når testen er gjennomført (på riktig måte slik DIS beskriver det) vil du få en "konklusjon", enten finner den ingen feil, eller så sier den "bytt følgende komponent". Angående swirl flaps er det bare å fjerne, de er tross alt bare til for å få bedre fyllingsgrad på veldig lavt turtall (og lav belastning). Man merker normalt ikke noe om man fjernder dem, og det er en relativ grei jobb. edit: otis var før meg En ren dataloggingsfunksjon (med grafer som viser verdiene over tid) tror jeg ikke DIS har, jeg har ihvertfall aldri sett det. Dog kan du lese alle målverdier og aktuelle verdier du måtte øsnke fra styreenhetene mens du er ute og kjører. Du tar bare med testeren inn i bilen. Jeg vet ikke hvor bra dette fungerer gjennom vmware, da det virker som det er litt tregere der.
  14. "vakumboks" den er der så det alltid skal være nok "vakum å ta av" til å styre div komponenter som VNT osv.
  15. ok. jeg har ikke vært borti dette på e65. men når de som påstår at dette fungerer (som ikke står beskrevet i bmws eget system) ikke vet hva de mener med "restart" så skjønner du at man ikke kjøper det rått? adapsjoner har uansett ikke noe med trådstarters problem å gjøre.
  16. du helt ærlig. jeg vet at kassa er adaptiv, og i motsetning til hva folk flest tror, så dreier det seg først og frems om hvor hardt den presser lamellene, og litt mindre om ens kjørestil (som selvfølgelig også har noe å si). ADAPSJONER skal ikke slette i hytt og pine, kassa vil kjennes bedre der og da, men ikke over tid.
  17. usa biler (fra før ihverfall) har helt andre funksjoner når det gjelder hva du kan gjøre "selv" med diverser gass/brems/tenning kombinasjoner. du sier heller ikke hva du mener med å "nullstille". det er ingenting som heter å nullstiller.
  18. siste er jeg også veldig usikker på. og jeg har hørt om wicky sin metode på forum, men aldri gjennom bmw eller diagnosesystemet hvor det burde stå beskrevet.
  19. da snakker vi ikke om det samme
  20. du tenker nok på å slette adapsjoner. dette gjøres når man programmerer kassa, og skal helst ikke gjøres med mindre man har reparert noe eller byttet kasse, altså forandret grunnlaget (i vesentlig grad) for hvilket trykk som skal brukes på lameller osv.
  21. jeg venter enda på at noen forteller dynavin at dette ville gjort drastiske ting med salgene deres.. få denne mer lik den originale, og gjerne med cd spillere på toppen, så kjøper jeg, uten tvil. Og det ser ut som at flere tenker det samme.
  22. bra at du nevner det, jeg glemmer å si sånt, da jeg liksom føler at det er en selvfølge at noen som vurderer å gjøre denne jobben selv vet slike ting Så jeg antar at trådstarter også vet hvilke rekkefølge de skal trekkes til i osv. om ikke er det bare å spørre.
  23. ja, og de står i dieseltråden.
  24. 80nm, deretter minus en halv runde, så 50nm, + 90grader +90grader, varmkjør, ettertrekk med nye 90 grader. Nb, dette er helt ekstremt fast og har vært borti gjenger som slipper i blokka.
  25. TRF
    BMW dieselmotorer
    det er godt mulig at dieselfilteret er skyldig, men jeg antar at de fleste som spør her faktisk tar kontroll på alle punktene jeg skriver i første innlegg før de spør.
