TRF
    43
Alt skrevet av TRF
  1. Det spørs hvem dere referer til som dere. Dette er det de fleste bruker på hobbybasis.. mitt system koster noen titallstusen etterhvert. I utganspunktet kan du få de samme funksjonene for noen hundrelapper om du har litt dataferdigheter, som er det de fleste gjør. Du kan ikke styre som du vil med blink osv, du har ferdigdefinerte alternativer for dette. Som aloebiz beskriver er den vanligste. Ett blink ved lås, kupelys på ved lås opp. Dersom du vil kode bilen om til xenon, kan du gjøre dette. men da mister du muligheten til å manuelt justere lyktene, da dette skal være automatisk på xenon lykter.
  2. Antar at du da kjører en "kopi" fra en vanlig pc med en usb-diag kontakt.. og dette er mer enn godt nok for garasjebruk ja. For min del ble det en litt drøy overgang fra merkeverksted til privat, så jeg har "full pakke".. men dette er da litt mer enn vanlig garasjebruk. Bruker det ifm ombygginger, kontroll av tuning, soft oppdatering osv. alle biler med gammel elektronikk, altså e31, fungerer vel kun gjennom dis fosåvidt.. er usikker på om SSS støtter dette.
  3. TRF
    BMW dieselmotorer
    Svinghjulet står på 6 (eller 8?) bolter, jeg antar at det har vært avmontert en gang, for så å monteres "feil", eneste måten jeg ser for meg at det 525tds beskriver kan skje. Derav, hvis du setter motoren visuelt i ød, for deretter å sette svinghjulet der hvor tappen passer,så er man i utganspunktet tilbake der man skal være... dette forutsatt at 525tds har gjort alt riktig, og problemet faktisk er det han beksriver det som. Dette var dog kun min brainstorming på morgenen her jeg er.. no offence, men jeg ser det ikke som usannsynlig at problemet heller er at det er gjort noe feil under forsøket på å låse den av.
  4. beklager, jeg regna faktisk ikke med at noen fremdeles brukte v44 (gammelt!) som selvfølgelig har muligheten til å kode/individualisere.. etter v44 gikk disse oppgavene over i SSS progman.
  5. de svinger selvfølgelig samme veg som forhjulene i høy fart. poenget er vel å unngå for mye "rotasjons" krefter, eller balanse endring ifm retningendring om kjøretøyets egen akse.. EDIT: er nok bedre forklart i innlegget under meg
  6. TRF
    BMW dieselmotorer
    Trollet: dersom feil på mateside er det jo en av pumpene, uten tvil. Dysene kan overhales, koster ofte oppimot 2000kr per dyse. 525tds: jeg ville ikke vurdert å tatt av registerdekselet.. det er MYE jobb på denne motoren. Det jeg heller ville gjort er: plukk av toppdeksel og drei motor til du får den på riktig turn og "ød" på syl1, bare gjør dette visuelt ved å se på kammen. Deretter, plukk av kasse og svinghjul, monter svinghjulet riktig igjen. Deretter sett i låsepinne og alt som normalt. Du vil aldri kunne få justert tenning 100% uten at motoren også står 100% riktig. Du kan også prøve å vri på pumpa når motoren går, da skal du høre forskjellen, mykere ganger = mindre fortenning. Men, jeg vil presisere, at alle forhold som nevnt i første innlegg må være på plass.
  7. hmm.. nå ble jeg i tvil.. selv om jeg har kodet uttallige slike.. forøvrig bør du bruke (og regner med du bruker) SSS Progman, som er den delen av GT1 som primært brukes til koding
  8. Ja. I "normal tysk" utførelse er lysene helt manuelle. Du må vri bryteren til pos2 for å få nærlys/kjørelys. Dersom du da stopper bilen og skal gå, vil den pipe osv som du sier. Når man programmerer inn "kjørelys" (daytime running lights heter det i progman) vil du fremdeles måtte vri bryteren til pos 2 for å få lys, derimot vil alle lysene slukke når du stopper bilen, og du lar enkelt og greit bare alltid bryteren stå i pos2. Alle andre varianter enn dette er noe hjemmesnekra (eller tukla med gjennom et program som jeg aldri husker hva heter). Da anbefaler jeg å fjerne det uoriginale som er gjort, for så å programmere bilen til daytime running lights.
  9. her var det mange litt drøye utsagn. dersom du vil dytte 03 530dat med def kasse utfor en klippe, gi den til meg, jeg tjener masse penger på sånt. km standen er ganske normal den, ca 30k i året sikrer godt vedlikeholdt med hyppige oljeskift. service historikk betyr nesten ingeting når bilene er kjørt så langt (med unntak av oljeskift), det er tilstanden i dag som er relevant, og når vesentlig deler sist ble bytta. Dersom du ikke har kompetanse til å sjekke dette selv, få et verksted (gjerne merkeverksted) til å gå over bilen for deg.
  10. nei, det er normalt at du lar bryteren stå i pos 2, også når du stopper bilen. Flere forhandlere har nok tatt insjativ og koblet opp i pos 0, men det er ikke slik det er tiltenkt på e39.
  11. at lyset går på i pos 0 er ikke en normal funskjon, sikker på at ikke denne er koblet om? vet at flere forhandlere drev med dette, altså gjorde det på gamle måten.
  12. TRF
    BMW dieselmotorer
    Hei, feilkoden du fikk, var den på railtrykk eller på mateside? dersom raltrykk kan det være både pumpa og dysene. En lekkasje test på dysene bør ikke koste stort mer enn en god halvtime. Dersom du har indre lekk, må de byttes. Men sjelden alle er defekte på en gang da.
  13. TRF
    BMW dieselmotorer
    teddy1: at registeret kan være slitt vil påvirke tenningstidspunkt, derav kan du få litt merkelige startproblemer. Dette trenger ikke å overhales, men å kontrollere timing kan være en god idè. Trollet_: du er jo inne på det meste selv. Registerkjede har slitedeler det også, men jeg har sett m57 med over 450 000 på telleren uten problem, samme med m51. Så jeg tror ikke du trenger å bekymre deg her. Det hender jo at det går en kamsensor, men min erfaringer er at dette er heller sjeldent. føde/mate pumpene er jo kjente problemer, men den ene er også ganske dyr, så her må en neste vurdere hvor "føre var" en ønsker å være. Turbo og dyser vil jeg heller si at du _må_ kontrollere. Trubo for slark og olje, og dyser for indre lekkasje. Og en ting til som fort kan ende turen, vannpumpe. Disse later til å leve vesentlig mye lengre enn på andre/eldre bmw motorer, men det har gått noen slike allikevel. Og gjerne ta termostat mens du holder på nedi der. en liten og enkel grunnleggende verktøysats er jo fint å ha med, men det trenger jeg vel neppe å si..
  14. hafsmo! ikke bann i kjerka da mann!! Som dieselmann må jeg si at å få noen "diesel m versjoner" ikke bekymrer meg så mye, da det uansett vil bli distansert fra bensinbilene, og det faktum at diesel har gjort det meget bra i racing. Dog at man putter m merktet på svære lastebiler har jeg kraftige reaksjoner mot. det er dette som gjør det utvanna.. Jeg føler dog at den gode gamle hardcore motorsportsinspirerte biltypen er på veg ut, for mye lover og reguleringer å forholde seg til. Synd det aldri ble noe av denne, forøvrig trodde jeg M1 var deres største økonomiske fiasko? Jeg elsker disse fiaskoene deres...
  15. men iom at jeg tross alt lager programmer som går i disse boksene så tar jeg ikke feil men har også sett at flere sliter med å skille dem som du sier ja. De hører vel ordet boks og tenker piggyback system.. ikke vet jeg.. nydelig bil du har 700hp
  16. aottesen, jeg selger jo dette selv, så jeg vet veldig godt hva det er. les tråden min så mener jeg det jeg har skrevet noe om dette der.
  17. Hvorfor skulle man ønske å programmere bilen til original før eu kontroll ? som jeg har sagt mange ganger før, slike bokser er bra på sin måte, men mange glemmer de negative sidene.
  18. haug, les hva jeg skrev, og om du fortsatt er uenig så sett deg ned med blyant og papir og begynn å tegne vektorer. så vil du fort se at det jeg sier stemmer. jeg snakker ikke om synlig eller ikke synlig forskjell, jeg snakker om at bilen din normalt står med alle hjula på bakken. jeg har bunna b6 flere ganger, da på en e34 med pro kit. har bunna b8 også, men det var i forbindelse med hopp så det teller vel ikke.
  19. TRF
    BMW dieselmotorer
    Hei, hehe.. din sak er jo som nevnt, noe spesiell.. hehe.. eller sinnsyk.. jeg vil ikke trimme bilen din før feilkilden er funnet, fordi ja jeg kan "dekke" over symptomer, men jeg er for å finne feilen først. Men det høres jo veldig maf ut for min del da.. evt vnt styring.. har de kontrollert LEDNINGENE til dette?
  20. TRF
    BMW dieselmotorer
    om du justerer tenning med bilen i gang (etter hørsel) så bør du har gjort det noen ganger før. angående matepume, regel 1) ikke kjøp biltemas pumper som er kopi av Facet. Jeg har tatt knekken på nærmere 10 sånne, dette var i de dager man bare fikk ny, og biltema var i nærheten av jobben min. Kjøpte facet når jeg ble lei av å bytte, aldri hatt problemer etter det. Ei av de krafitgste facet pumpene bør duge, men de er også ganske dyre. Kunne evt fått montert ei inline pumpe fra en commonrail motore, men disse er også dyre og leverer i utgangspunktet alt for mye. uansett, tøft at det er flere enn meg som liker denne motoren! stå på
  21. gammelt nytt.. (som i flere år gammelt) men bra at du lister det! rart at ikke folk har fått med seg dette før egentlig..
  22. Må bare si at jeg mye heller betaler en ganske drøy medlemskontigent enn å ha mer reklame på sidene. Men det kan være bare meg.
  23. TRF
    BMW dieselmotorer
    Hei, har du justert tenninga? høres ut som problemet ditt kan ligge der. Holset hx35 er en fin størrelse på denne motoren. Hvor mye trykk du bør kjøre kommer an på mange andre faktorer. Du har ikke uhorvelig mye diesel mengde å gå på på org pumpe, derav trenger du ikke veldig høyt ladetrykk. Tipper du blir kvitt det meste av røyken allerede i 1,5 - 1,6 regionen? ingen vits i å lade mer enn til røyken blir litt mer normal. Det er såpass lite effekt å hente på kun mer ladetrykk. når det gjelder lite diesel på tanken osv, da er du over på mateside, sørg for at dette er iorden. Har du elektrisk matepumpe?
  24. space-ace: i e39 er jeg helt enig, men dynavin sin spiller til e46 ser jo skikkelig bra ut. beklager om dette var litt of topic.
  25. jeg kan garantere deg at det er trykket som er problemet når du kun har 50-60 bar. bruk pengene dine der først. Hva er det du lurer på ellers? jeg vet ikke om noen haynes bøker, men det meste som er gjennomførbart på hobbynivå er beskrevet i tråden. Lurere du på noe mer er det bare spørre
