Tore Kn
117 -
Alt skrevet av Tore Kn
Hei Muligens ett dumt spørsmål, har søkt og lest mye om problematikken med dekk dimensjoner og rulle-omkrets ved valg av dekk til BMWer med XDrive, men har ikke funnet ut om dette gjelder Hybrid bilene til BMW også. De har vel et litt annet firehjulstrekksystem ? El drift på bakhjul og bensin motor på forhjul, er det noe kobling i mellom disse som tilsier at det er viktig med like/stjernemerkede dekk ? Gjelder en X1 Xdrive 25 e F48, 2021 model
Hei Ser du vurderer å bytte forsterker også, har du sett annonsen min ? 😊 Ettersom du har hifi 676 er denne plug and play. Subwooferene er også en bra oppgradering selv i forhold til HK anlegget jeg hadde, i mine ører i hvertfall 😊 https://bimmers.no/forums/topic/827631-match-up7-bmw-og-2-stk-ground-zero-8-2ohm-subwoofere-tilsalgs/ Tore
Har hatt forsterkeren og subwooferene i en F22/2-serie coupe med HK 674 anlegg, dette var en bra oppgradering. Har dessverre byttet inn bilen og selger derfor disse. For mere info om forsterkeren se: https://www.bassbrothers.no/bilstereo/forsterkere/vis-forsterkere/match-up-7bmw Alt kjøpt hos Bassbrothers til jul i 2019 Helst samlet for 5000,- ink frakt
Hei Hadde akkurat samme feil på 3 serien(E91) vi har, der var sensoren bak defekt grunnet irr i tilkoblingen. I tillegg var det irr i ledningsnettet langt innover. Dermed måtte både sensor og ledningsnett byttes. Dersom du klarer å komme til bør du sjekke som nevnt tidligere at ingen av armene er knekt og i tillegg prøve om du får av pluggen for å se om det evt er irret i stykker. Slik jeg oppfattet verkstedet er det normalt at lyset "detter ned" når en av sensorene feiler, dette for at man ikke skal blende motgående.
- 6 svar
- e87 1 serie
- lys
(og 5 andre)
Merket med:
Hei Radio professional finnes i veldig mange varianter avhengig av utstyrsnivå på bilen den ar stått i. Mange av de har ikke innebygd forsterker i det hele tatt. For noen år tilbake hadde jeg også en 1 serie som jeg satte inn en Radio Professional i, etter mye leting fant jeg en med innebygd forsterker. Om det ble veldig mye bedre lyd kan nok diskuteres, men etter min mening ble det bedre lyd. Jeg har denne radioen enda så hvis du vil kan du få den av meg, evt mot fraktkostnader hvis du ikke er i nærheten av Arendal for å hente den.
Hei Hvordan lyd høres og oppfattes er ganske individuelt, vil derfor anbefale deg og laste ned programvaren til denne forsterkeren og gjerne også dette bladet for en intro til programmet. Blad: https://www.audiotec-fischer.de/media/pdf/d3/47/70/ATF_Sound_Tuning_Magazine-DSP_Setup_Guide_Vol1_web.pdf Software: https://www.audiotec-fischer.de/en/tools/dsp-pc-tool/downloads/ Tror du fint klarer å lage et oppsett som du blir fornøyd med ut i fra "grunnoppskriften" i bladet jeg linket til. Har selv en slik forsterker i min 2 serie coupe og filen jeg fikk fra Bassbrothers var kun nettopp bass
Bytte av liten skjerm til stor skjerm F45
emne svarte i Tore Kn sin sogunder@online.no i Koding og diagnose
Det er mulig å gjøre dette i bimmercode også Ref: -
At glideboltene ikke skal smøres har jeg aldri tenkt over, mulig det og at de begynner og bli slitne gjør noe av dette. Burde kanskje bytte boltene og gummiforingene også
Lite bruk kan nok stemme, det meste av de ca 5000Km er på motorvei til og fra jobb. Pleier og være veldig nøye med rengjøring av caliper og klo når jeg bytter skiver og klosser. Tar alltid og vasker og smører opp glideboltene også. Er bare litt redd for at de nye skivene og klossene også ender opp på samme måte
Disse skivene ble montert for ca 5000 Km siden, HellaPagid skiver og klosser. Begge har mye kast, hele bilen skjelver ved bremsing. Var merkeverksted som målte kast i begge skivene. Litt forundret over slitasjen på skivene, ser likt ut på begge. Caliper på høyre side ble byttet til ny samtidig som skivene ble montert. Kan denne merkelige slitasjen ha noe å gjøre med at det ble kast/skjevhet i begge skivene ? Og tips til hvorfor de er slitt på denne måten ?
Kan også være dårlig kontakt i innslagsrele/start solenoid på startmotor. Eller dårlig kontakt på koblingene her. Evt som nevnt lav spenning på batteri gir typisk bare et klikk i releet
Litt av en samling 😊 Artig med den svarte Suzuki GS650GTen, helt lik den jeg tok motorsykkel-lappen på i 1985😊
Hei Slik jeg har forstått dette så er det et tilvalg at 10. siffer angir årsmodel. På min F22 står det i utstyrslista kode 993 Model year code, så på den stemmer bokstaven der (F) med 2015 model. På E91 som jeg har er det ikke noen kode 993 så på den finner man ikke årsmodel ved hjelp av 10. siffer/bokstav i VIN.
Det virker 👍 Takker for hjelp
Godt tips Kan teste det ut om ikke lenge. Skal gi en tilbakemelding på om det virker.
Hei Oppdaterte til siste IOS på Iphonen igår, etter det virker egentlig ingenting som det skal lenger (relatert til Connected drive). Får ikke opp Spotify appen i connected drive menyen. Bruker jeg Spotify på mobilen via USB spilles musikk men ingen musikk info på skjermen i bilen og "skip" virker heller ikke. Er det andre som har problemer etter oppdatering ?
Som jeg skrev tidligere så var jeg fornøyd med Match sine subber. Uansett tror jeg ikke du vil få noe voldsom bass ut av subbene under setene på grunn av plassbegrensningen som tross alt er der. De vil vel aldri, uansett hvor dyre spesialsubber du kjøper kunne sammenlignes med en subkasse i bagasjerommet. Men i forhold til de originale 6,5" subbene synes jeg Match sine 8" spiller veldig bra, spesielt med ekstern forsterker.
Hei igjen. Hvilken spiller har du i bilen ? Tror som du er inne på at skal du ha noen skikkelig nytte av å bytte subbene trengs det nok en forsterker. I min E87 jeg hadde sto det opprinnelig en Business radio, det første jeg gjorde var å bytte til en Radio Professional med integrert forsterker, deretter byttet jeg subbene og høyttalerne i dørene (Match disse også). Synes dette ble ganske mye bedre enn det originale Radio Business opplegget. Deretter byttet jeg Radio Pro til en med innebygd bluetooth, denne hadde ikke integrert forsterker så koblet da alt via en ekstern forsterker fra Ground Zero på ca 2x50 Watt, da ble det faktisk ganske bra sett i forhold til kostnaden.
Hei Synd jeg ikke så denne før nå, monterte akkurat nye subber i en F22. Men det er som du sier minimal plass under disse. Elementene jeg tok ut (Harman Kardon) er 3 cm dype. Det samme er de jeg satt inn. Så vidt jeg kan se er det ikke plass til å sette inn spacer, du vil da ikke få på plass dekselet. Hadde tidligere en E87 jeg satte inn Match sine subber i, de koster 2790,- pr par. se link: https://www.bassbrothers.no/bilstereo/hoyttalere/match-mw-8b-bmw-d Tore
Hei Har du prøvd å trykke og holde inne knappen til hengerfeste en liten stund ? Tror det resetter et eller annet. Det trikset virket på min bil en gang hengerfeste tullet.
Hjelp til koding av 2 serie coupe, Sørlandet. Løst
emne svarte i Tore Kn sin Tore Kn i Koding og diagnose
Hei igjen. Da har jeg fått ordnet dette selv Å kode dette er mulig med appen Bimmercode sammen med en billig odb2 blåtann dings. Legger ved et par bilder i tilfelle dette er interessant for andre. Jeg synes det ble veldig bra
