lagunilla
Moderatorer
    56
Alt skrevet av lagunilla
  1. Texa. Beste diagnose verktøyet jeg har vært bort i. Har hatt flere.
  2. Løs eksosskjold som har rusta fra hverandre? eller så har kat en din tatt kvelden.
  3. Drammen, pappa bor ved Sande i Vestfold, mao kan jeg møte deg der hvis det et nærmere det du bor.
  4. Prøv å ta en titt på sensorene, se etter skade e.l Hvis ikke så kan du ta turen til hitover så kan jeg ta diagnose for deg. Eller nærmeste verksted:)
  5. Det er sensor på alle 4. Den på venstre bak er "hoved" sensorer kan man si. Er denne gåen funker ikke speedometer etc
  6. Ikke på m52. Kanskje TU
  7. Har lenge prøvd å leite etter lamdasonde på m52, til slutt fant jeg ut at det satt mot blokka på mangfolden. Men her er spørsmålet. Kan bilen gå dårligere hvis lamdaen ikke funker som den skal? Sist ble den byttet i 2002, verdt å prøve?
  8. Sjekket sikringen med prøvelampe eller så du bare på den ?
  9. Venstre bak? Hvor kom det fra? Kan være hvilken som helst sensor, ta diagnose. Skjedde samme med meg sist sommer, men etter å ha kjørt en stund gikk det bort.
  10. hjullagerfett kanskje. Hehe
  11. Dra spylern, prøv å hold igjen så ikke mekanismen kjører den tilbake og sett på. Hvis ikke så tror jeg du må ut med frontfangern.
  12. Godkjent som 316 da? Husker å ha lest noe sånt et sted. Skal prøve å finne link. Men fan trist å se en e30 brent ihjel.
  13. Bak hanskerommet, sikring nummer 39. Brun på 7,5A. Feilsøk med prøvelampe først. Lykke til
  14. Desutten så burner 528 noe skikkelig på tørr asfalt. På 523 merker man at det burner men vil ikke på en måte gå sidelengs. Bare rett fram, med andre orn merker man at bare det ene hjulet burner. Mulig min er ettermontert, det veit jeg ikke, men gøy er det:D
  15. Det var det jeg tenkte meg, sorry.
  16. Hvorfor svinger hjulet i samme rettning når bilen er oppe når 523 svinger i motsatt..? Trur ikke ikke det er ettermontert heller.
  17. Du skal vel ikke ta av den nedre delen av boksen.. Mulig jeg ser feil. Har bytta en god del luftfilter på e90 men det var ikke slik. Hvilken årsmodell er bilen din og hvilken motor?
  18. Hvor holder du til? Kan ta med diagnose verktøy. Edit: Litt usikke,r men sjekk veiern som går til spjeldhuset. Se om den beveger på seg når en sitter i bilen og trår inn pedalen.
  19. Jobber der, og har bytte det på bilen min. Delenr.: 20-130562 998,- 20- 130615 535,- Bor du nærheten kan jeg gi deg 65% rabatt. E: 2 forskjellige deler. Ene til 14.3V den andre til 14.5V
  20. Lol jeg greide å bytte luftfilter på en e34 da jeg var 10 år Og du kaller deg KingOfBMW liksom, haha! Neida, ta ut kontakta til lmm, løsne strammern til innsugsslangen og vipp den ut. Husk å blåse reint, og tett igjen slangen så det ikke går noe nedi motoren!
  21. Starter med å spørre hva kostnadene på frakten blir.. Navdimensjon? Et? De felgene er porno på E39, så er jævlig intrs.
  22. Letteste blir vel å kjøpe seg en delebil. Har en 525 manuell 93 hvis du er intrs. PM meg for spørsmål.
  23. Mekonomen selger
  24. Vil...se...bilen...! "Sikle" Sorry oftopic
  25. Sikkert coil. Ta en diagnose test.
