lagunilla
Moderatorer
    56
Alt skrevet av lagunilla
  1. Montreal blau?? Så har jeg m5 sidespeil liggende:) Original
  2. Ta ut hele greia og bytte pærer(?) Det var noe sånt på min E39, det lyste svak på den ene siden, viste seg at ene pæra var gåen.. Prøv det:)
  3. Trodde bimmers var for bimmers og ikke vag jeg:P Edit: Oja det passer diesel biler altså, Sorry!
  4. Selger dører til E39, fargen tror jeg er silbergrau, De er rustfri. Deksel er solgt, da mener jeg den indre skjermen(?) Sidespeil med varme. Ikke spør hva jeg skal ha for ditten datten, bare kom med bud først så blir vi sikkert enig da jeg har ikke plass i garasjen.
  5. siste bud er 6k
  6. Se her. Den hadde jeg på "Favoritter". Husker jeg vurderte de på min gamle e28. http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=566757 Edit: Vil bare nevne at, den vanskeligste delen som jeg ga opp på er når jeg måtte sette på ny pedal( Clutch pedalen). La fra meg all verktøy og gikk for å spille Gears of War istedet. Med andre ord, glem det:P Kjøpt heller en ny for 10k
  7. I Europa er det ikke lov å ha sotede ruter foran, så tviler på at det er original. Rett meg om jeg tar feil, har bare hørt det fra flere verksteder:)
  8. Når du bytta klosser og skiver bak, har du slipt reint bak skiva? Altså lageret? Det pleier som regel å ruste der inne.. Husker jeg bytta skiver og klosser bak, det vibrerte kraftig etter det. Tok av skivene, slipt reint med 40 papir, blåst rent, smørte fett(tynt lag) og satt dem på, da ble det bra. Og om det er original eller ikke har egentlig ikke så mye å si, men brembo anbefales overalt så sats på de, mener jeg. God Helg!
  9. får jeg ingen andre bud før des. er de dine:)
  10. Jeg ringte trimchip, ba dem om pris osv. Før jeg la på anbefalte de meg først å bytte inns. manifold. Nå tenkter jeg å chippe. 193-211 hk, er ikke så gær'li?
  11. Hvis jeg tar feil så er det 43 ET. Minstepris er ca 6k
  12. Jeg har m50 innsuget nå. Vurderer å chippe til uka. Spørsmålet mitt er da, om det er verdt å chippe bilen. Koster skjorta vet du
  13. bump.
  14. 97' Singel vanos
  15. awt@ Har du nevnt dette på din tråd?
  16. Ja, det er riktig. Men de som ikke har "Mode" knappen kan kan ikke bruke den metoden.
  17. Har en lettere måte og min måte er ikke nevnt der.. Vent å se:D
  18. Minstepris vet jeg ikke. Ikke store skader nei, litt kantkjørt kanskje. Dekk er Sonar helt nye (1111) Oslo. 9x18 Bilder: (Ikke se på prisen;)) http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... 756&ov=web
  19. Hei, lager tråd om hvordan man kan lage en enkel AUX-Inngang for folk med original kassett spiller fra BMW Business. Har du CD-Veksler bak i bagasjerommet og er lei av å ta den ut og inn hele tiden anbefaler jeg dette. Er sikker på at det er mange trådetr her ute, men kan love dere at dette er billigst og den letteste måten. Bilder: Slenger et par bilder av bilen:
  20. Bump folkens! Nytt spørsmål.. M52B28 med M50B25 innsugs manifold. Kan det skade motoren? Chip + Manifoldet, kan det være riktig at det kan gi opp til 230 hk..? Lest flere steder om noe sånt.
  21. Ingen:( ??
  22. Nei, den var ikke trimma i det hele tatt. Det er riktig, men det ryktes også at 528 også har mere krefter under panseret enn det som står på papirer. (Svensk forum) Helt nytt eksos anlegg, altså fra eksos manifold til enden ble byttet i 2010 hos gs, så tviler. All servicer er fulgt så ikke sliten motor heller..
  23. Jepp, samme strekning. Prøvde hele veien, ikke bare engang.
  24. 255/40-18 på 528 og 225/55-16 på 523
