lagunilla
Moderatorer
    56
Alt skrevet av lagunilla
  1. Lyser ikke den når du skrur på tenning?
  2. Den store klumpen som sitter mellom coil nummer 3 og 4. Elektronisk ventil løfter, funker nesten som vanos. Du kan lese litt mer om det her og hvordan du kan bytte den: http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/FUEL-Valvetronic_Motor_Replacing/FUEL-Valvetronic_Motor_Replacing.htm
  3. 1 coil på E39? Hmm..
  4. Auc føleren kanskje? Hvilke bil er det snakk om?
  5. Jepp de er like, men du må kode om og huke av xenon med bmw scanner 1.4.0
  6. Hvis du har jobba der bør du vite mer. En vanlig mekaniker får ikke skru M biler.
  7. sjekka castrol.no ?
  8. Syns alle dere bommer litt. Er du ikke fornøyd så bytter du forhandler. Bmw forhandlere får inn M biler daglig, så tror ikke din skal være den "utvalgte". Bilen prøvkjøres for å lytte på ulyder i drivverk, motor, understell osv, og etter servicen så kjøres det en runde til for å sjekke at bremsene er luftet skikkelig.
  9. Lettere å komme til underfra med fastnøkkel.
  10. Napp ut slangen til egr ventilen og se om bilen går uten å stoppe.
  11. Nei, men mudbug har laget en fin tråd om hvordan man kan lage det selv: http://bimmers.no/topic/676200-diy-e39-fjernkontroll-exteriør-beslysning-al-og-baklys/
  12. Ut med den gamle, inn med den nye. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=899351
  13. http://bimmers.no/topic/747579-syk-e39-tett-veivhusventilasjon/
  14. Var på jobb, skal kopiere info fra finn;)
  15. tett ventilasjon da?
  16. Skal ikke være trykk, men vakum når du tar opp lokket.
  17. Han skal demontere rattet, ikke rattlåsen. Ta litt rust spray og bank litt bak rattet med trekloss. Funka hos meg.
  18. m50 innsugsmanifold du tenkte på? På en 520i? Nei. Det letteste for deg er å oppgradere til en b28 motor hvis du vil ha mere hk.
  19. Så lenge det blinker oransje så går det nok bra. Resten ser bra ut, og brekket skal ikke avvike 50%.
  20. Ikke om du har depo. Men skader ikke å prøve;-) Kan på onsdag.
