lagunilla
Moderatorer
    56
Alt skrevet av lagunilla
  1. Det var som du sa, ikke lik beholder og lokk. Da bytta deg sil og lokket, passa som hånd i hanske.
  2. Trodde mange deler skulle bort. Bilen kastes snart og det sitter sports interiør i bilen..
  3. Stemmer, var litt skakk i går.
  4. http://velocity.eternia.no/forum/viewto ... 1&t=245329
  5. hvis det er produsert etter 03/1999 ja
  6. Sier det "klikk!" i det hele tatt?
  7. Såpass ja! Tror du det er bare å ta lokket fra en fra 97' da?
  8. Reg nr på bilen din?
  9. Det du kan gjøre er å helle vann med ei flaske og se om lyden går bort. Hvis den er der fortsatt kan det være et av hjula, inkludert strammer. Men hvis lyden går bort er det reima.
  10. Ta en belastings test av batteriet.
  11. Bare fordi reima ser bra ut kan det fortsatt lage hylelyd. Sånn var det på min 325.
  12. Tilbake fra en liten ferie! Bilen er fortsatt hel! Dynamo kan jeg ikke demontere ennå dessverre.
  13. Hei! Nylig har jeg bytta LCM på min 96 E39. Den originale var LCM I og den nye jeg satt på er LCM III, røde dot lampa ved kilometerstand lyste, nå greide jeg å kode litt om for å fjerne den, men nå driver "Check brake fluid level" lampa å komme på OBC en, Røde lampa for bremsevarsel lyser også. Hva er det som driver å tuller her ?
  14. Skambud er lov så jeg prøver meg. 2000kr?
  15. Rart de ikke blir solgt. Hadde jeg ikke solgt min e34 hadde jeg tatt de Lykke til med salget og bump!
  16. Tviler. Vær sikker da, se om det er justeringsbolt.
  17. Bakre eller fremre? På den fremre kan man justere spissing på bakstillinga, så med andre ord må du justere forstilling etter utskifting av den. Du kan merke justeringsbolten, men uansett blir det aldri 100% i riktig stilling og rattet vil da være litt kjeiv. Den bakre er bare å bytte i vei, men ikke glem å avlaste foringene!
  18. En god service før en langtur er et must i hvertfall. Se når olje på girkassa ble skiftet, osv.
  19. Skriv det på "Ønskes kjøpt" tråden.
  20. Ikke for å pirke men ac'en har eget reim.
  21. Bare å fra rett ut den der. Sikkert pæra som har ryki.
  22. Er "Coilovers" et merke?
