cossiemk1
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Ja, jeg koblet fra batteriet når jeg gjorde dette, koblet bilstereo, så da gjør jeg jo alltid det.... Skal vel ikke være noe problem å koble fra airbag uansett, sensoren sitter jo under baksetet. Men er det noen i Vestfold området som kan resette dette for meg kanskje?
  2. Med en kicker kasse så blir det uansett ikke bra lyd da..... Mitt forslag blir å kjøpe noe BRA, og lage en custom kasse i steden, med mindre du er glad i masse bråk da, for da kan kicker funke
  3. Vel, noe sier meg at han IKKE har sikring ved batteriet, så da kan vi utelukke det (og håpe bilen hans ikke tar fyr) Men hvis han gidder å opplyse om HVA det er han har av sub og forsterker, samt fortelle HVORDAN det er koblet sammen, så blir det mye letter å hjelpe han. Det aner meg at han laster forsterkeren litt lavt her, 2ohm på en brokoblet forsterker feks. Men som nevnt over her, MÅL spenningen inn på forsterkeren når du spiller høyt, og det kutter. Også håper jeg kablene dine er litt tykkere enn en sytråd
  4. Bilder hadde vært fint Skal du tilfeldigvis nedover mot østlandet i nærmeste fremtid?
  5. Da har jeg løst saken. Det viste seg at skruene til den bakre motoren var løse, en hadde skrudd seg helt ut, og lå i taktrekket, mens de to endre var ganske løse. Så etter å ha skrudd disse til så fungerer takluka igjen
  6. cossiemk1
    Airbag E34
    Har hatt ut rattet og instrumentene i min E34, og da tok jeg jo også av airbagen i rattet, men når jeg nå har satt alt sammen igjen, så lyser airbag-lampa. Er det noe som må resettes eller noe, eller kan det være kontakten som har hoppet av e.l?
  7. Har nullstilt den mange ganger nå, og det hjelper lite gitt, men takk for tipset.
  8. Hvor langt er det fra enden av røret og til veggen i kassa nå da?? hvis porten er 4", så må du ha 4" klaring etter porten også, inni kassa. Kan du ikke ha røret lenger, så vinkler du det. Skjær i 45 grader vinkel så kan du sette det sammen i 90 grader, limes med tec7 eller lignende På en annen side så tror jeg ikke du vil høre så mye forskjell på 39hz og 35hz.....
  9. 39hz er den tunet til.... legg på 3" på lengden, så er du nede mot 35hz
  10. En liten update. Etter å ha lest linkene som SST la ut (tusen takk ) så er jeg nå inneforstått med hvordan taket skal virke. Problemet er at det setter seg etter ca 5cm, og da snakker jeg om innertaket. Når jeg ser på taket ute, så ser det ut til at det stopper akkurat i det det skal til å løfte seg. Når jeg resetter taket, og så prøver å kjøre det fremste taket, så kommer den en slags slure/hakkelyd fra det bakerste taket, så jeg misstenker at det er der feilen ligg. Hvis jeg har forstått det riktig, så skal det bakre taket gå litt ned i forkant (?) og det fremre taket skal løfte seg over det bakre. Slure/hakkelyden tyder da i tilfelle på at det bakre taket ikke beveger seg, og derfor klarer heller ikke det fremre taket å løfte seg(tar i det bakre taket) Så hvis noen har vært borti dette før, så kom gjerne med tips til hvordan jeg kan fikse dette. Skal prøve den manuelle sveiva etterpå, og se om jeg får flyttet det noe mere da.
  11. Da har jeg testet å holde knappen inne i 10sek og tenning i pos 2, noe som resultert i at luken reagerte og innertaket flyttet seg 2-3cm bakover, for så å stoppe. Nå får jeg det ikke lenger bakover, og heller ikke igjen, det flytter seg bare en halv til en cm frem og tilbake Men så er det dette med bryteren da. Hva skal skje når jeg trykker knappen inn? Hva skal skje når jeg fører knappen bakover? og hva skal skje når jeg fører den fremover?
  12. Flere tips og fakta mottas med stor takk
  13. Trenger ikke det for å få det av, og det hjelper også lite hvis han ikke får løsnet klipset midt i døra Det klipset midt i døra er sklidd på dørtrekket. gjorde det for 10 min siden. Ok, sånn er det ikke på min....
  14. Trenger ikke det for å få det av, og det hjelper også lite hvis han ikke får løsnet klipset midt i døra
  15. Har finni ut at motoren ligger bak lampa, problemet er bare at jeg ikke ser noe sted som denne umbrakosveiva skal inn! Men la oss si jeg får åpnet den fremre luken da, med å gi den en dytt. Hvordan får jeg da lukket den igjen?? Fikk den nemlig til å gå 2mm her om dagen, men vet ikke hvordan jeg får den til å gå motsatt vei igjen, så jeg tør ikke prøve mere før jeg vet hvordan sveiva skal brukes
  16. Hei, panoramataket på min E34 fungerer ikke. Taket er lukket, og jeg har fått intrykk av at dette er et vanlig problem på disse lukene, men er det noen som har en oppskrift på hvordan jeg kan få det til å fungere igjen? Evt om noen kan påta seg jobben med å fikse det? Er det også noen som kan fortelle meg hvordan luka fungerer?? Det skjer veldig lite når jeg fører bryteren frem eller tilbake, men når jeg trykker knappen inn, så prøver motoren å åpne den fremste luka, men den klarer det ikke. Problemet er hvis jeg klarer å få den til å åpne, hvordan kan jeg da lukke igjen? Og denne manuelle åpne/lukke umbrako saken, hvor skal denn inn hen? finner ikke noe måte å bruke den på.... Er takknemlig for all hjelp her
  17. Det sitter i et klips midt på, og må du bare nappe trekket rett ut. Det går som regel bra, men det kan være at klipset ryker. Kan jeg spørre hva du skal bak der å gjøre?
  18. Hvis høyttalerene som står der ikke er skjermet fra bagasjerommet, så kommer disse til å påvirkes av trykket fra suben, og låte stygt, så disse kan du da like godt fjerne
  19. Og audiosystem lager bra høyttalere, som låter fint
  20. Er ikke noe fan av slike jallaløsninger jeg, har sett mye som går feil osv når folk gjør dette, så jeg anbefaler å gjøre det skikkelig med en gang.
  21. transmedia.no, han som driver det har meget gode kunnskaper om de aller fleste biler når det kommer til stereo og overganger osv.
  22. Du får kjøpt monteringsrammer til E46 slik at du kan bruke en vanlig spiller. http://transmedia.mystore.no/index.php/cPath/193_211 Og hvorfor snakker du om å skjære i hatthylla?? Har du tenkt til å sitte i baksetet og kjøre?? Det er selvfølgelig foran i bilen du skal ha lyden, og det er også det som er mest riktig i forhold til lydbildet og hvordan vi er skapt. Monterer du de rette komponentene foran, og gjør det på en optimal måte, så vil de spille mer enn nok
  23. Hvor i landet? og hva er gjort med motoren?
  24. Er jo ikke så rart med tanke på hvilket element du har satt inn, hehe.... Dempematter i lokket og på sideveggene gjør underverker, men så kommer den ræva lyden fra RF suben din mere fram da....
  25. Fått tak i , så denne kan stenges og slettes
