542 -
Alt skrevet av kalinkamaen
Oki takk skal du ha. Har prøvd å søkt litt rundt om men finner ingen god info om dette. Men hvor har folk gjemt bort DAB antennen sin? Og hvilken antenne har dere valgt? Helt uaktuelt å ha den i vinduet for min del.
Dension Gateway 500S i E65 LCI
emne svarte i kalinkamaen sin Bayerfun i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Heisan. Gjemte dere antenne inni stolpen under trekket? Eller har dere en synlig antenne i ruta? -
Noen som vet om E61 har FM antenne forsterker orginalt eller ikke?
Sjekk her inne: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ51&mospid=47760&btnr=11_3603&hg=11&fg=50 Finn VIN nummeret på bilen og søk.
8,5X20 ET35 FORAN 10X20 ET30 BAK Husk at 235/30/20 ikke kommer igjennom PPK. Kjører du 295/25/20 bak og 245/30/20 foran vil du ha samme avik med TUV godkjenning. Da får du bilen gjennom PPK etter at du har vist den. Et eksempel her. http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=29702671&searchclickthrough=true&searchQuery=bmw%20e61%20felger EDIT: Ikke bruk forskjellige dekk produsenter foran og bak.
Har erfaring med 20" på E61 XD. Du bør gå for minst mulig avik på dekkene. Jeg bruker 285/25/20 bak 235/30/20 foran. Det fungerer veldig bra. Prøvde 245/30/20 foran med samme oppsett bak, som er under 1% avik, men da ble det problemer for min del.
Torque finnes ikke på iphone så vidt jeg vet. Har du iphone så må du ha wifi dongle istedenfor blåtann.
Oki den e go. Takk for svar
Gjelder dette på tomgang eller når man er ute å kjører på et høyere turtall enn tomgang. Min bil stod på tomgang da jeg testet. Jeg er usikker på hvor lang tid det tok, men alt føles lenge når du sitter å venter.
Hvilken telefon og android versjon har du? Veldig merkelig at du ikke finner den. Her er en link til appen: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque Ja den vil fungere på din bil, men som alle andre E60/61 så er det ikke alt som fungerer. Her har du en link til APK fila. Du kan laste den ned å instalere den på mobilen uten play store. Men da må du først aktivere Unknown sources på mobilen din.
Heisan. Kult at det fungerer bra. Hvis du greide å få opp tempen på 84 grader på 10 minutter så er det meget raskt og bra på denne diesel motoren etter min erfaring. Jeg brukte lang tid får å få opp driftstempen på min bil.
Det er en Vakum tank til en BMW E46 320D. Tror ikke vi har det samme systemet i våre nyere 3 liter dieslene http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3331&hg=11&fg=45 Ka du feilsøke for noe?
Heisan. Da har jeg montert og fått testet uniten Har laget en ny tråd om dette da denne tråden blir for rotete. http://bimmers.no/topic/779584-bmw-e6061-cic-ccc-pro-88inch-dension-smartlink/
Heisan. Jeg er en "Beta" tester av Dension Smartlink, og har nylig installert uniten i bilen min. Dension Smartlink er ikke på markedet enda, men den er ikke langt vekke fra butikk hyllene. På videoen nedenfor kan man se hvordan den fungerer i min BMW E61 CCC 8,8 pro navi. Uniten bruker TV inngangen til å vise bilder på skjermen. Alt følger med i pakken for å instalere og code bilen for at den skal fungere 100%. Husk at dette er en Beta versjon og jeg har funnet noen bugs som jeg har meldt inn til Dension Teamet. Jeg kommer ikke til å gå inn på disse nå da uniten ikke er for salg enda og Dension er på saken. Jeg får heller komme tilbake til dette senere hvis det skulle være aktuelt. Derfor lager jeg bare en kort teaser video slik at dere kan se den i bruk. For dere som ikke greier å se youtube videoen. https://mega.co.nz/#!SRFQ2BxK!khlHd83gsGmlo6csfb2R9P-8gkiSGEFPSOFDH0Z95RQ Jeg kommer til å oppdetere denne etterhvert som ting begynner å falle på plass. Jeg jobber med en DIY slik at det skal bli enkelt for alle å monteren denne. Jeg er også villig til å motta og viderføre spørsmål til Dension om produktet hvis det skulle være nødvendig. I såfall vil jeg samle opp en del spørsmål før jeg vidersender dem til Dension. MvH Kali
Du gjør det du synest er fint selv. Og gir .... i hva alle andre sier og mener.
E61 08mod Idrive funker ikke
emne svarte i kalinkamaen sin onslipps i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Mål strømmen på batteriet for å se hvor høyt det er! Er det andre ting som tuller ved det elektronsike på bilen? -
Heisan. Sorry, ska prøve å få gjort det i løpet av helga.
Fikk en pakke i fra Dension i dag Skal få være prøve kanin for denne Smartlink uniten. Skal prøve å få montert denne så fort som mulig, og prøve å lage en god How to for de som skulle være interreserte.
Oki da har du hvertfall prøvd. Jeg må innrømme at hvis det var kabel så hadde ikke jeg heller brukt det. Lading i bilen er et must for meg. Hvertfall slik som planen min er fremover nå. Uansett for dere som er interresrte så er dette en liste over det som IKKE fungerer slik jeg har fårstått det. Skyt meg om jeg tar feil Virker ikke: Voltage (Control Module) Trip distance (stored in vehicle profile) Transmission Temp (Method 1) Transmission Temp (Method 2) Throttle Position (Manifoild) Timing Advance Run time since engine start. 02 volts bank 2 sensor 3 02 volts bank 2 sensor 4 Relative accelerator pedal position Relative Throttle position 02 Sensor wide-range voltage 02 volts bank 2 sensor 1 02 volts bank 2 sensor 2 02 Sensor 4 wide-range voltage 02 Sensor 5 Equivalence ratio 02 Sensor5 wide-range voltage 02 Sensor6 Equivalence ratio 02 Sensor 2 wide-range voltage 02 Sensor 3 Equivalence Ratio 02 Sensor 3 wide-range voltage 02 Sensor 4 Equivalence ratio 02 Sensor 1 Equivalence ratio 02 Sensor 1 Equivalence ratio (alternate) 02 Sensor 1 wide range voltage 02 Sensor 2 Equivalence ratio Hybrid battery charge (%) Fuel trim bank 2 sensor 3 Fuel trim bank 2 sensor 4 Fuel trim bank 2 short term Fuel trim bank 1 short term Fuel trim bank 2 long term Fuel trim bank 2 sensor 1 fuel trim bank 2 sensor 2 Fuel trim bank 1 sensor 2 Fuel trim bank 1 sensor 3 Fuel trim bank 1 sensor 4 Fuel trim bank 1 short term Fuel ratio (direct from ecu) Fuel trim bank 1 long term Fuel trim bank 1 sensor 1 Fuel level (from engine ECU) Fuel presure Fuel rail pressure fuel rail pressure (relative to manifoild vacuum) Ethanol fuel % Evap system vapour pressure exhaust gas temp 1 exhaust gas temp 2 Engine load (absolute) Engine oil temp engine reference torque DPF temp Drivers demand engine % torque EGR commanded EGR error CO2 in g/km (instantaneous) Catalyst temp (bank2 sensor 2) commanded equivalence ratio (lambda) barometic pressure (from vehicle) Catalyst temp (bank1 sensor 1) Catalyst temp (bank1 sensor 2) Catalyst temp (bank2 sensor 1) Air fuel ratio (commanded) Air fuel ratio (measured) Ambient air temp Accelerator pedalpostion D Accelerator pedalpostion E Accelerator pedalpostion F Actual engine %torque Hehe det var en del
Heisan. Jeg testet sjapt og det fungerer ikke på E61 heller.Så det er nok mye av det samme som E39. Jeg skal legge ut en liste her på hva som ikke virker. Det ser ut til at det er en del. Men da kan folk avgjøre litt selv om det er verdt 200 kr. Har du prøvd om det fungerer på denne appen? http://www.ivini-apps.com/bmwhat-android.html Den er spesielt laget for BMW, og har mulighet for lett koding. Edtit: Må bare legge til at dette selfølgelig ikke kan erstatte kabel på noen som helst måte hvis det skulle være noen som er usikre på dette. Jeg har også kabel med DIS for diagnose.
Da har jeg fått prøvd ut OBD2 bluetooth donglen min med Android appen Torque. Jeg må si at jeg er meget fornøyd. Har nylig fått logget vann temperaturen, og det ser ut som termostatene mine er bra Bare gi beskjed om det er noe jeg skal teste ut for noen.
Jepp forstår problemet ditt. Jeg er også vestlending. Men jeg ville ikke at andre skulle gjøre det. Så jeg tok turen.
