kårekloak
Alt skrevet av kårekloak
  1. Noen som har anbefaling til et helt ok xenon-kit til fjernlyset til en E34? Evt. også en monteringsguide (om dette er vanskelig?)
  2. Helt riktig det. Her har du en DIY på det: http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=13
  3. Hva brukte du å lime på de nye glassene med? Blank silikon? Tec7? har du fått lyktene nå? er en del pussing/sliping som måtte til for å få de 100% passform, og ALT det gule må vekk fra lykten. brukte 2 komponent "superlim" for å lime de fast og fuge fint rundt med etter de var limt, så tok eg en tynn malerpensel med svart farge på, malte rundt hele lykten langs ytterkant og mellom glassene der det er svart fra før av. Ja nå har de kommet! Satte igang med dremmelen i går kveld på ene lykta Tenkte på sort Tec-7 jeg, men er kanskje heller bedre som du sier å bruke gjennomsiktig lim. Får ta en tur på bua i dag skjønner jeg
  4. Disse får du tak i fra en meget trivelig Østerriker, Martin Hoffmann, kontaktes på: maho22@gmx.at
  5. Hva brukte du å lime på de nye glassene med? Blank silikon? Tec7?
  6. Spilleren kjøpte jeg brukt hos en fra judysbilstereo, virker til å være brukbar spiller! Fikk den til under halv pris i forhold til ny. Men nå er det jo også orginalspilleren jeg skal ta ut fra BMW'n og ikke denne. Ser jo mer ut som man må skru den ut med skruer som er mindre en minste unbrako- og torxen jeg har i settene mine
  7. Ingen som vet hvordan jeg skal få ut spilleren?
  8. Noen som vet hvordan man tar ut originalspilleren i en E34? Ser ut som det sitter skruer der, jeg som trodde det bare var å stikke inn et par "pinner" for så å dra den ut.. Og et spørsmål til, finner ikke overgang fra orginale koblinger og til iso-koblingene som fulgte med ny-spilleren (Alpine CDA-9887r). Må jeg kjøpe noe ala dette her da tro? http://bilstereosenteret.no/product_inf ... cts_id=879
  9. Noen som vet hva disse to kontaktene er til? :S Kan det være signal til en evt. forsterker? Bilen er en e34 95 modell Touring med 6 trins CD-veksler (original). Ledningene kommer fra under matten, sammen med kablene til veksleren
  10. Er jo ikke så stor forskjell utenom plastikken? Tror det vil bli knallfint jeg!
  11. Det ble helt nydelig!! Mye arbeid å skifte dem? Brukte du vanlig gjennomsiktig silikon til å lime?
  12. Har en 95 modell tds med problemer i nstrumentpanelet. Dieselmåleren fungerer ikke fra starten av og abs lampa lyser, men dette ordner seg etter hvert når jeg har kjørt bilen en stund (iallefall 1 time). Men, da kommer nye problemer opp, cruisecontrollen slutter å fungere samt at lampa for bremseklosser begynner å lyse :S Høyre blinklyslampe er heller ikke med.. Har prøvd å skifte instrumentpanel men fikk da enda flere problemer med at temp. måler og turtallsnåla levde sitt eget liv Har litt mistanke om den gule kontakta på baksiden av panelet.. Noen som har innspill til dette?
  13. Tenkte jeg skulle kjøpe meg hvite lykteglass til en sort e34 Touring, men kan velge i tre forskjellige, "white", "light grey" og "dark grey", Hvem er penest? Noen som har bilder på bil?
  14. Etter dette havariet ble intercooler, insug rør og slanger rengjort og montert. olje og filter samt luft, veivhusvent og diesel filter var byttet før havariet. Etter havariet ble olje rør til og fra turbo`n inspisert og rengjort, alt så rent og fint ut. Ny turbo ble montert, og motor kjørt 10 min på tomgang, alt så og hørtes fint ut. en 10 min prøvetur med pen kjøring endte med samme resultat.. en stk havarert turbo.. Frustrert.. ja! Tips mottas! Neste som jeg kan komme på å gjøre, er å måle oljetrykket inn på turbo`n (når man får skrapa sammen til enda en ny...) Det første jeg har villet gjort, er å målt oljetrykk og muligens eksostemp om dette lar seg gjøre, samt vært sikker på at oljerøra (evt. slanger) til og fra turboen er som de skal!
  15. Okei, har bare meg selv å skulde da Eller disse baklyktene da, de passer til touring og har den øverste delen hvit?
  16. Jeg har det også Hehe, da tror jeg nesten du må komme med en pakkepris til meg på hovedlyktene framme og baklyktene med hvit blink (eller om det er bare glassene bak?) !
  17. Ønsker å kjøpee baklykter med hvit blink til e34 touring, eller bare glasset!
  18. Er jo de Liffi har som er på sidene, hvor kommer de fra da? Edit: Joda er lengre ned på siden, varenr BK34T!http://www.schmiedmann.no/5_serie/E34/utstyr_og_tilbehoer/lykter_og_blinklys/side2.htm#1936626
  19. Var det jeg også trodde, eneste jeg har kommet over er dette settet fra Schmiedman: http://www.schmiedmann.no/5_serie/E34/u ... e2.htm#221 Eller kanskje man får tilpasset kun de på sidene som egentlig er til sedan?
  20. Okei! Vanskelige å få tak i..?
  21. Hvor kjøper dere egentlig hvit blink bak til touring?
  22. Noen som kan fortelle meg hva disse felgene heter?
  23. Høres spennende ut! ca hvor mye går du opp i trykk fra orginalt?
  24. regner med at det sitter dempere med vanlig høyde, det sa ikke forrige eier noe om. Har egentlig ikke lyst til å kjøpe på noe nå siden disse er helt nye rundt om. Men bare den ikke senkes lavere enn 40mm så mener du det vil gå bra?
