fillyg
  • Interesser:
    Mosterhamn
fillyg's Achievements
  1. Har du bilde av den runde kontakten? Finnes garantert en kabel på ebay, om du vet hva den kontakten heter!
  2. bump!
  3. Noen som har girstang til e46 rundt stavanger? Spiller ingen rolle om det er shortshift eller vanlig! Haster!!!
  4. Må nesten la bilen gå litt, for å finne ut om det lekker noen plass. De bruker ofte gul-brun/universalvæske på verksted, som kan blandes med både blå og rød. Men du har vel mest sannsynlig rød fra orginalt, så kan godt hende det er det de har brukt
  5. http://tyrestretch.com/ Der kan du se litt hva som ser greit ut
  6. Nankang bør du forresten holde deg langt vekke fra, ja! Totalt ubrukelig på våt vei, og et intenst bråk!
  7. Skal du ha 245/35 foran, bør du ha 275/30 eller 265/35 bak, for å få mest mulig lik rullediameter. Men det kommer jo selfølgelig også an på hvor breie felger, og hvor mye strekk du vil ha 245/35 = 85,27mm profil 275/35 = 96.25mm 275/30 = 82,5mm 265/35 = 92,75mm
  8. m54b20? mener du b22?
  9. De selger sett for både bak og fremme på ebay Men en BMW skal ha blått og hvitt emblem!
  10. Dioder.no
  11. Slakk i styrestag? Styreledd heter det. Du finner de under forstilling på GS
  12. Noen som har venstre siderute bak til Nissan 200sx S13? Knuste ruta til en kompis her en dag..
  13. Hører du noen slags suselyd bakfra når motoren går? Prøv og dra opp peilepinnen mens motoren går, og hør etter om det er undertrykk. Ellers kan du sjekke tomgangsmotoren. Skru den ut og smør den med wd-40, og sjekk om det hjelper
  14. Dørtrekket på innsiden av dørpanelet kan lekke, men er nok ikke det, visst det kommer ned fra dashbordet. Om det lekker i dørpakingen, så vil det nok bare renne ut igjen og. Men har du sjekket gjennomføringene til ledninger osv i torpedoveggen?
  15. Den står skrudd inn i manifolden. Om du får det til, kan du bore med en mindre bor, og slå inn en "grisepikk", for så å skru ut bolten som står igjen. Ellers tror jeg jeg ville boret opp, og laget nye gjenger Tviler på det holder tett lenge med sånn tetningsstoff
