79 -
Dager vunnet
1
A.Ertesvåg vant dagen sist September 11 2019
A.Ertesvåg hadde mest likt innhold!
A.Ertesvåg's Achievements
Newbie (1/14)
72
Nettsamfunnsomdømme
volvobrage reagerte på et innlegg i et emne:
E46 m3 banebil/drifting
A.Ertesvåg reagerte på et innlegg i et emne:
ENDELIG!!!
E 30 Ferdig (blir man aldri)
S.Terum begynte å følge A.Ertesvåg
S.Terum reagerte på et innlegg i et emne:
Sakte men sikkert 😄 takk !
Osth reagerte på et innlegg i et emne:
Mathiseen reagerte på et innlegg i et emne:
Har fått meg nokon timar i garasjen i det siste. Så legger ut ein liten uppdate😄 Som dykk sikkert ser har det gått med nokon timar på eksosbygging 😄 har også montert litt diverse greier i bilen. Har laga feste til tablett. Alt av målarar osv blir på denne. Denne blir kobla opp mot Maxx ecu’en. Har laga plata til datasprutet osv. Denne er hengsla sånn at den blir sjult under dashbordet. Planen er å dra ledninger gjennom hola eg har laga. kjøpte ei vifte på eBay for 200kr. Lakka knottane då dei var litt fargekrasj. brakett til brekk reservoaret. lagde meg ei pynteplate der speedoen har vært. Takk for denne gang. Håpar det let seg gjere og bruke litt tid i garasjen framover 😄
Har knipsa eit par bilder av bilen med det som kjem til å bli spinnefelgane 😄 har også fått i hus turbo for ei stund sia, Borg Warner SXE😄 må finne på noko lurt med framskjermane om eg skal bruke desse felgane framme 🤔
Ivrig86 reagerte på et innlegg i et emne:
Takk skal du ha, det er bra 😄😄
Nei, har eigentleg ikkje gjort noko meir etter siste update 😊 har blitt huseigar så har blitt litt andre prioriteringar i det siste. Håper å få tid til bilen sånn den blir klar til våren men er mykje jobb på huset så me får sjå kva tiden bringer.
Takk skal du ha, kjekt at folk tar seg tid å lese 😄
Takktakk 😊
NilsP`s never ending E30 M3 story. (Ny sesong)
BMW E39 2JZ 3,4 Turbo - Update 25.10.21
Liten oppdatering med diverse dilldall 😊 hadde med ein kompis og fekk Montert diff og stikkakslinga. Her ser ein også bakramma ferdig. Var ein tur av Molvær service og fekk sjekka dysene. Han har også ultralydvasker for rensing dersom nødvendig. Holder til i Aurland. Lagde meg batteriramme av 30x30 vinkeljern. skliplate i alu for å beskytte intercooler og bunnpanne. Heimemekka «plateknekke»😂 Bakfangar er kun festa med strikk fra ebay på 2 plasser. Veldig fint dersom dette fungerer 😊 Kjøpte innvendig dørhandtak på ebay som eg tilpassa dørpanela. Fått litt eksosdeler, venter på turbo samt litt meir deler for å få fullført wastegate, downpipe og eksos. Bli 4.5» downpipe til 4»oval eksos som munner ut i 4» røyr bakerst. 60mm røyr til wastegate. Grunnen for så stor dim på downpipe er for å få minst mulig baktrykk. Blir trangt nok 😊 Har skjært vekk gamle wastegate utgangen å tilpassa til 60mm røyr. har laga litt ducting til i intercooler for å få trykt mest mulig luft gjennom der. Har handla meg bandsag fra biltema. Ser dette er noko eg burde gjort for lenge sida men endelig er det på plass 😊 Har prøvd den på å lage litt piecuts å den fungerer heilt topp til no ivertfall. Takk for denne gang 👋
Søk opp «jorgen_jaas» på Instagram 😄 der snakka me RÅTT e46 bygg 👍
Rått bygg det der 😄men i forhold til driftinglisens har ein ikkje lov å modifisere torpedovegg. Men med bensintank og radiator i bagasjen blir det mykje vekt på bakhjula uansett 😄 rein tipping men 2jz og s54 er nok veldig like på lengda ja 👍
Oppdatering 😄 har blitt bøygd litt røyr sida sist. Spesielt å sjå den med fronten igjen etter så lenge uten 😂 Intercooler og oljekjølarane plassert. Ny Innfestningar til lykter da den originale blei svak og vanskelig å feste da den var i alu. Innfestning til kjølarane. Begge kan demonteres med kun 2 skruer. Fekk ein godbit i posten 😄 dette er fuelsafe tank med surgetank og pumper invendig i tanken. Her er bilder av bakramma. Innerramma ferdig sveisa 😄 mangler og plassere og sveise ytterramma bak. Jekkpunkt. Her har det vore mykje arbeid, fortsatt litt gjenstår. Men framme er det i utganspunktet ferdig. Kjekt når det går frammover med prosjektet😄
Takk takk, det må me prøve på 😄
Okai då står dei feil som du beskriver 😊 berre tenkte kjapt for meg sjøl at det skulle luft inn i skiva og ut av «ventilane» men gir meining sånn du skriver 😄
Takk ! Det kan godt hende at dei gjer faktisk !😊 Noken som kan bekrefte dette ?
sidan sist har eg satt i motoren og laga girkassefeste. Kjøpte meg foringar i samme stil som motorfeste. Handla meg motordeksel i fra eBay for å pynte opp litt. Trangt å komme til under bilen på bukker😂 men alt går. Her er malen eg lagde. Ferdig resultat. 10mm stålplate da det var det eg hadde liggandes. Fekk knekt meg nokon alu plater med riskornmønster for å jamne ut golvet. Ikkje 100% ferdig enda men legger ut bilder 😊 Deilig å få satt motoren i bilen. På sikt må eg mest sannsynlig lage ny og større girtunell da det er vanskelig å demontere girkasse sånn det er no.
