glue
Om glue
  • Bursdag 11/05/1993
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Mo i rana
  • Kjøretøy
    320is e36
glue's Achievements
  1. https://www.google.no/search?q=e36+blower+motor&hl=en&pws=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fpiaVeyRDYSLsAHloaGICQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643#imgrc=Saw-LW8MZ1p-1M%3A Neddi der
  2. 92 modell, tvilsomt automatisk klima på den bilen. dermed sitter vel motstand på viften. Hvilken vifte?!? er det ikke kupeviftemotstand du spør om her?
  3. kan nå meddele at denne samme motoren nå har gått 318000 km og kjøres med kompressor i driftebil nå. Har holdt 8 bakdekk foreløbig
  4. er vel forskjellig viftemotstand om du har behr eller siemens vifte. men din motstand sitter på viften
  5. Ganske rett frem det der. Du vet hvor vifta sitter, rett bak motor. Er bare å ta av de dekslene du ser er i veien. Motstanden ser ut til å sitte på viften. Men du må finne ut om du har siemens eller behr vifte. Er forskjellig motstand på de. Jeg har en å selge, men vet ikke ennå hvilken jeg har
  6. På biler med manuell klima (slik du har) fungerer vifta bare på øverste hakk når motstand er gåen, dette er fordi da går ikke strømmen gjennom motstanden, men rett til vifta. Mener den sitter sammen med vifta. På biler med automatisk klima sitter motstanden opp til høyre for gasspedal. Når denne ryker vil ikke vifta fungere på noen nivå.
  7. dårlig vannpumpe eller masse luft i systemet, kan du ikke bare ta ut vannpumpe og se om impelleren er hel?
  8. dårlig viskosekobling? klarer du å stoppe viften med en sammenrullet avis når bilen er varm?
  9. Denne er montert på min bil nå
  10. for å sitere meg selv: ikke uvanlig at sentrallåsaktuatorne ryker på e36 akkurat. Jeg har liggende
  11. hva er årsaken til at kjølesystemet er tømt? Har du kjørt motoren tidligere uten problemer? Går bilen varm?
  12. fyll opp godt med vann mens man lufter, skal spyle vann inn i ekspansjonstanken fra det lille hullet helt i toppen
  13. har du sjekket sikringen? sitter bak hanskerommet. Hvilken bil har du? har fungerende modul også
  14. svart liten boks som sitter oppå dørlåsmekanismen. Inneholder noen mikrobrytere og elmotor. Grei sak å bytte. Var ødelagt på begge bakdørene på min e36 http://www.mecatechnic.com/photos/BC30000.jpg
