glue
Alt skrevet av glue
  1. Hvor er dysene kjøpt?
  2. Byttet nettopp denne selv på min bil. Kjøpte bare m12 gjengestang, mutrer og noen skiver, fant fram noen rør og stålskiver som passet fra garasjen, + en kopp i strl 36. Trenger ikke dyrt fancy utstyr for å presse inn og ut foringer Og ja, det er del nr. 2 på bildet der.
  3. da jeg hadde min bil på eu med samme motor fikk jeg feil lambdaverdi med katalysator fjernet. Co var riktig. Satte på katalysator, og bilen ble godkjent.
  4. er samme innsug. Ikke vits å bytte til noe større innsug på 2litern
  5. motor må også være i gang
  6. sålenge begge hjulene beveger seg når du rikler på hjulet er det vel i orden
  7. du kan få penger av forsikringen for å fikse bilen selv
  8. jeg kunne ALDRI skrotet en bil fordi den trengte noen nye ledninger.. Hvis du får tak i noen som kan lodde/eller du prøver deg selv, så skal ikke det der være store problemet
  9. ikke uvanlig at det der kommer av traversforingene, altså de 4 hovedforingene. Da kan bilen bli temmelig nervøs i oppførselen. Har det samme på min 320 fra 96
  10. Det skal da vel ikke ha så mye å si dersom termostat er i orden? Da skulle man jo ikke fått opp temperaturen på vinteren heller siden det er mye bedre kjøling da. Og spesielt som trådstarter skriver, så får han opp temperaturen på småkjøring (når viftens jobbing har mest å si), og ikke på langkjøring når viften har liten virkning.
  11. ikke noe problem, Det hadde de måtte tatt på sin kappe, men likevel kjipt å plukke sund bilen, for så å oppdage å ha fått feil del..
  12. glue
    Chip 325
    http://shop.fekzen.se/category.php?id_category=18
  13. du skal ha 42/75/37
  14. Jeg personlig synes den fine innsugslyden man får av 6'eren med "powerfilter" veier opp for eventuelt tapt motorkraft
  15. har hørt mye bra om lemførder, skal visstnok være originalprodusent. Har mye dårlige erfaringer med billige understellsdeler. Hadde endeledd fra schmiedman som holdt i 1 år bare, og bærebru fra biltema der gummien sprakk rundt bærekulene etter få mnd. Tror ikke det er noen annen kvalitet man får på f.eks. parts24/koed/schmiedmann/biltema når man betaler samme pris. Jeg ville gått for noe oem kvalitet.
  16. handbrekket mitt hengte seg opp fordi utvidermekanismen var tilnærmet fastrustet, jeg har da en 18 år gammel bil
  17. skjekk om bremseskivene blir veldig varme når denne ristingen oppstår. Kan være at bremsebåndene henger på. Fikk risting i bilen min etter å ha kjørt noen km da håndbrekken hengte seg opp.
  18. små feil kan forplante seg skummelt mye på nye biler. Så får en stund tilbake i en artikkel at det var et ryggekamera på en land rover (mener jeg) som ble ødelagt, det resulterte i at motoren ikke ville starte
  19. glue
    E36 viskere
    skjekket sikring forresten?
  20. glue
    E36 viskere
    tror det sitter bak hanskerommet en plass ^^
  21. glue
    bmw e36
    fint å skrive hva det var, i tilfelle noen andre opplever samme symptom og kan søke seg fram til det
  22. kan gjøre det, og er ved ca litt høyere rpm at vanos skrues av, kanskje derfor den fungerer bra etter det.
  23. jeg ville prøvd å bytte rundt på dysene i førsteomgang tror jeg.
  24. bør vel skrive om du har trommel eller skivebrems
