bimmi_91
Om bimmi_91
  • Bursdag 10/12/1991
  • Interesser:
    hof i vestfold
bimmi_91's Achievements
  1. Hei ønsker å kjøpe diff fra BMW e34 M5 (210 diff) denne må vell ikke være fra e34 M5 da denne vell også finnes på bla. E28. Men må være 210 diff.
  2. Det har jeg ikke gjort😊 skal sjekke etterpå, takk😊
  3. Hei, sliter med antispinn på 98 mod. E39 523ia. Har feilkode "38 position controller (ads part) " denne feilkoden ligger på abs delen. som jeg har skjønt er dette spjeld sensor på innsuget, men hvem av dem er det? Utgangspunktet i problemet var at asc og abs lampene lyste, hadde feilkode på abs sensor venstre fremme. Byttet denne og abs var oppe og gikk igjen. Men ligger inne med feilkoden på abs som nevnt over og antispinn virker ikke. Noen som kan hjelpe med hvilke sensor dette er?😊
  4. hei. selger du dette enda?
  5. har du instrumentpanelet?
  6. heisann er det noen som selger ett instrumentpanel til e39? bilen min er 98 mod. automat med den store kjørekomputeren. nummeret på instrumentpanelet er: VDO 110.008.784/052 eller BMW 62.11-8 381 810 trenger ett som er helt og uten pixelfeil eller minst mulig pixelfeil !
  7. Forsatt bare og hyle ut hvis noen har noe på lista
  8. Hadde en plan om det
  9. hei trenger diverse til E30, eventuelt noen som har en E30 jeg kan komme og plukke av. det jeg trenger er: - list B-stolpe utvendig begge sider. - list på dør over B-stolpe utvendig begge sider. - vindusvisker armer, begge sider. - dekselet som sitter mellom panseret og frontruta, venstre side. - dekselet som sitter skrudd på torpedo vegg, inn til varmeregister. - svarte nyrer til grill. - tetningslist som sitter rundt inne i døråpning, høyre side. - innvending fanger i aluminium med "demper festene", foran og bak. rop ut om noen har noe/alt av dette, og sleng med prisanntydning på alt dere skal selge eventuelt også
  10. Hei, jeg trenger 2 vindusviskerarmer, deksel til stolpen på døra på begge sider, den svarte grillen og det venstre dekselet som sitter mellom panser og frontrute. Hva skal du ha for dette? Send gjerne PM
  11. Trur jeg skal prøve det ja har tatt komp. Test for og kontrollsjekke at alt mekanisk er i orden etter jobben og det var det
  12. hei, har ett problem med min e39, har byttet topp på denne pga, deffekte ventiler. har byttet alt av pakninger og tetninger og satt alt sammen. bilen starter og det høres og virker som den går som den skal når den ikke blir kjørt framover. når jeg setter denne i DRIVE og kjører og gir på så virker det som den "holder" igjen fra og gå normalt oppover på turtall. motoren fusker ikke eller noen ting, går helt reint og fint bortsett fra at det ikke er noe fart i den. har feilsøkt en god del med carsoft men fjernet alt som jeg fikk fjernet som har kommet etter at alt har vært koblet fra. det eneste jeg ikke får fjernet er en feilkode som ligger på EGS som heter 39, det står ikke noe tekst bare det tallet så veldig usikker på hva dette er. prøvd og slette denne men den kommer tilbake. også ligger jeg inne med en feil på DME som heter 14, dette er vell temp. sensoren på luft inn? har googlet litt på disse to feilkodene men ikke funnet noe om den på EGS. er det noen som har no aning om hva som kan være problemet? hva feilen på EGS kan være blandt annet?
  13. hei, jeg er veldig innteresert i m52b25 toppen din. bor i Hof rett ved holmestrand. har du toppen enda? isåfall kan jeg hente den på torsdagen denne uka? svar meg på melding på 99512898 hvis du har mulighet
  14. hmm, har vell egentlig bare behov for toppen men, hvor befinner motoren seg?
