642 -
Alt skrevet av wSax
Klarer ikke å fremprovosere at bilen ikke starter på første forsøk, men tok en video av dagens kaldstart med grafer for ønsket railtrykk og målt railtrykk. Synes det ser ut som målt trykk følger ønsker trykk ganske tett. IMG_1398.mov
Trykket på 7 bar før kaldstart er fra samme sensor som måler 400 bar etter oppstart, så dette må vel være etter høytrykkspumpen. Mulig 7 bar kanskje er litt for lite, og at en dyse har returlekkasje eller at det er en enveisventil på høytrykkspumpa som lekker? Har fylt en tank, så det bør være fersk diesel på den, men kan ikke helt utelukke at det er sommerdiesel på tanken. Bytter dieselfilter, så det kan utelukkes. Feil på EGR og O2-sensor kommer tilbake, men synes det er vanskelig å vite om disse har sammenheng med kaldstartproblemene. Skal uansett begynne med å bytte vakuumslanger under innsuget og teste EGR med vakuum.
Har kjørt bilen på motorvei, og fikk til slutt tvunget bilen til å regenere. Mottrykket er nå på 12 mbar på tomgang, og med det forsvant DPF-feilkodene. Med den lille kjøringen etter regen kom ikke feilkode på gasspjeldet og EGR tilbake. Blir spennende å se om dette kan gjøre noe med kaldstartproblemene.
Jeg har nok mer å rydde opp i enn jeg regnet med. Må korrigere det jeg skrev om feilkoder. Har disse: 00483D – Throttle valve actuator (innsugsspjeld) 00481A – Partikkelfiltersystem (DPF) 00480A – Partikkelfiltersystem (DPF) 0046D1 – Feilregistrering i DDE 004501 – EGR-system (eksosgassresirkulering) EGR-koden er ikke aktiv hele tiden, slik de andre er. Skal prøve å kjøre en tvungen regen, da mottrykket er 41 mbar på tomgang. Dieseltrykk før kaldstart: 7 bar. Dette er vel helt greit? Spretter raskt opp til 400 bar så snart motoren har stabilisert seg. Drivstofftemp før kaldstart: 7 grader. Dette. Er ganske nært utetemp, så målingen stemmer nok. Etter 30 min kjøring er drivstofftemp 17 grader. Virker litt lavt, så mulig ny drivstoffvarmer og filter er på sin plass. Tanker? Smooth running verdiene var veldig jevne, uten noen store avvik. Dette kombinert med ok dieseltrykk tilsier kanskje at dysene er ok?
Har en 2007 BMW E61 520d med M47 som er vanskelig å starte når det er kaldt ute. Ved ca. 15 grader eller varmere starter den nærmest perfekt. Mellom 0 og 15 grader starter den på første forsøk, men noe ujevnt. Når temperaturen nærmer seg 0 grader eller går under, starter den først litt ujevnt, før den dør ut nesten umiddelbart. Ved startforsøk nummer to tenner den gradvis og går ujevnt i noen sekunder før den kommer opp på normal gange. Starteren må også gå omtrent 2 sekunder lengre enn normalt før motoren tenner. Når motoren først har startet, starter den helt perfekt igjen, uavhengig av utetemperatur. Glødeplugger, gløderele og batteri er byttet. Startturtallet virker normalt, kjølevannstemperaturen viser riktig verdi, og det er ingen feilkoder. Begynner å mistenke at en eller flere dyser lekker. På bensinmotorer med direkte innsprøytning mener jeg å ha lest at dyser som lekker bensin i sylindrene over natten kan gi trøblete kaldstarter. Kan noe av det samme være tilfellet med M47? Hva er i såfall et logisk neste steg å feilsøke?
Om noen lurer på det samme, så kan jeg komme med en oppdatering på dette med diagnoseverktøy. Hverken iCarsoft BMM 3.0/2.0, Foxwell i50 Pro eller Launch Creader Elite 2.0 har mulighet til å deaktivere 48V-systemet. De to sistnevnte merkene har i følge dem selv heller ingen modeller som kan styre dette. Det virker som 12V batteriet kan kobles fra uten diagnose, ved å først koble fra 48V-batteriet og deretter 12V-batteriet. Link til dokument fra BMW som ser ut til å dekke alle(?) mildhybridsystemer. Ganske sikker på at så lenge 12V-batteriet, 12V-auxbatteriet og 48V-batteriet er frakoblet, så kan DDE fjernes uten problemer. Om noen vil avkrefte eller bekrefte dette, så gi gjerne en lyd.
Okei, virker som det er i tråd med det jeg har lest om deaktivering av 48V på G01. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det står at 48V systemet deaktiveres ved at panseret lukkes, men at dette i tillegg må deaktiveres med diagnose. Uansett ser det ut til at BMW henviser til deaktivering med ISTA. Jeg har ikke PC eller kabel til ISTA, men er dette noe som kan gjøres med eks. iCarsoft eller noe annet enkelt tilgjengelig diagnoseverktøy?
Hei Jeg skal bytte oljetrykksregulator på en G30 520d xDrive med mildhybrid. Denne sitter ved siden av oljefilterhuset, som så vidt jeg vet må demonteres før regulatoren kan byttes. Ser også at verkstedmanualen beskriver "deactivate 48V vehicle electrical system", og senere "activate 48V vehicle system" ved montering. Antar dette er fordi DDE må fjernes. Jeg har ikke tilgang til hele verkstedmanualen, så jeg får ikke sjekket steg for steg hvordan 48V-systemet deaktiveres/aktiveres. Er det noen som har noe info om hvordan dette gjøres?
emne svarte i wSax sin morteym i Bilder og filmer / Show-off
Enig! Synes første eier valgt fine farger og lister. Men så er jeg inhabil da -
Denne får seg dessverre ikke mange km i løpet av sesongen, men i dag var det både godt vær og god tid! -
Demonterte dørtrekket og sjekket ledningene. De så veldig fine ut. Ohmet de uten å se noe avvik på ledningene. Monterte alt tilbake, og det ser ut til å ha løst problemet. Glad jeg ikke bare kjøpte en ny dørmodul med en gang. Takk for et godt tips!
Hei! Har en 645Ci som gir feilkode på airbag når nøkkelen vris om (før motoren skrus på). Jeg har kun fått lest av feilkoder med en håndholdt feilkodeleser. Feilkoden "964A Resistance, firing circuit, thorax airbag, driver, too high" ligger inne på modulen "TMFA Door Module, Driver". Jeg finner ikke så mye konkret om denne feilkoden på nettet, men noen peker på dørmodulen. Noen andre forslag? Ser at spenningen fra safety and gateway module er 10V, i motsetning til batterispenningen som er på rundt 14.4 V (med motor i gang naturligvis). Det hører med til historien at dørtrekket ble tatt av i fjor, uten at det umiddelbart utløste feilkoden, som først kom sporadisk ved oppstart, men som nå utløses nesten ved hver oppstart. Bilen hadde i våres problemer med høye spenningstopper ved oppstart, på grunn av ødelagt dynamo, men dette er nå ordnet. Jeg får tilgang til INPA i morgen. Noen tips til tester eller parametre som bør sjekkes i INPA?
Jeg har den første. Ganske fornøyd, men den kan være litt lei å slippe mykt ned. Den er lav nok til mine 6-serie, men jeg har slitt med at den ikke løfter høyt nok på SUV-er med lang fjæringsvei.
Jeg er usikker på hvor lang tid dynamoen skal bruke på å komme i gang med ladingen. Mener å ha lest at lading skal kuttes under oppstart, og igangkjøres etter motoren har startet. I de tilfellene der dynamoen ikke lader for mye, bruker den ca. like lang tid på å oppnå 14V, som i videoen over. Det skal sies at dynamoen som sitter i bilen nå, er ganske nedsølt av olje, så den har sikkert levd et hardt liv. Jeg har gått over og renset festepunktene til pluss- og minuskablene i bagasjerommet. Ingen ender var løse eller korrodert. Motstanden var lav/ikke målbar i begge kablene Er neste steg å prøve en annen dynamo, evt. regulator? Det virker jo ikke som spenningsfallet er så stort mellom batteri og motorrom, og det ser heller ikke ut som spenningsfallet ved oppstart er unormalt stort?
Takker for tips! Skal se hva jeg får til av målingene som foreslås. I mellomtiden har jeg byttet jordingskabelen under bilen til en tykkere variant, for å utelukke denne. Tok en ny måling, nå under et scenario som gir feilkoder. Motorrom 3: 10,4V Peak motorrom 3: 18,3V Batteri 3: 10,7V Når maks spenning etter ca. 20 sekunder Video fra målepunktene i motorrom:
Gjorde en ny test nå. Kun måleledninger: 0,2 ohm. Jordingskabel: 0,2 ohm. Mulig kabelen fortsatt kan gi lav motstand, selv om mye av kabelen er korrodert?
Det er jo selvfølgelig et veldig godt poeng du kommer med. Tipper kabelen er 25 cm. Skal ohme kabelen på E61 og sammenligne i morgen.
Jeg har testet litt mer i dag. Første start: går litt tregt på starteren og får feilkoder. iDrive fryser. Skrur av tenningen etter 20 sekunder og koblet av og på batteriet. Andre start: går merkbart lettere på starteren og får ingen feilkoder. Tok også to målinger, men ingen av målingene ble utført ved tilfeller der bilen gir feilkoder. Målingene ble utført med to vanlige multimetre, så jeg er usikker på oppdateringsfrekvensen og om de har fanget opp de virkelige bunnpunktene. Byttet plass på multimetrene mellom test 1 og 2, så tror det gir et ok bilde. Test 1: Motorrom: 10,2V Batteri: 11,0V Test 2: Motorrom: 10,2V Batteri: 10,8V Jeg har sjekket alle sikringene i sikringsboksen i bagasjerommet. Ingen viser tegn til varmgang. Ett rele var litt varme enn resten av komponentene. Denne styrer visst terminal 30G, uten at jeg blir noe klokere av det. Jordingskabelen i motorrommet er isolert, men den ser fin ut. Motstand gjennom kabelen uten motor i gang: 2,8 ohm. Starteren har en litt irret ledning, men vanskelig å se noe rundt den. Er det noe annet som bør sjekkes eller testes?
Det kan jo selvfølgelig sjekkes! Pusset poler og sjekket koblingene til batteriet da jeg skiftet batteri, men har ikke sjekket noen andre ledninger. Det er vel typisk den usolerte jordingskabelen til motoren som er utsatt? Mulig ledningene til starteren også bør sjekkes. Jeg vet at plusskabelen er en aktiv recall som ikke er byttet på min bil, så mulig det er noe med den, ja. @E.C. godt tips med måling under oppstart. Målingen i motorrom: da mener du plusspolen som brukes ved lading av batteriet? Mener å huske at IBS på preface E6x kan tulle. Men det viser seg kanskje med strømtrekk?
Hei! Jeg har en 2004 E63 645Ci som får feilmelding på ABS, DSC og servofeil i iDriven, ved første oppstart når bilen har stått i ca. 2 døgn eller mer. Ved første oppstart, starter moteren som normalt. Interiørlysene flimrer (noen ganger skrus de helt av), feilkoder på ABS, DSC og servo dukker opp i instrumentpanelet og iDriven. Deretter fryser iDriven helt (den rekker å starte opp som normalt). Det er mulig å resette iDrive ved å holde inne utløser- og volumknappen, og den rebooter da som normalt. Løsningen da, blir å koble av batteriet i noen få sekunder, før det kobles på igjen. Bilen kan da brukes som normalt igjen, inkludert nye oppstarter. Jeg har mistekt at batteriet som satt i bilen var dårlig, så jeg byttet batteriet med ett batteri som fungerte veldig bra i min E61. Status på E63 etter batteribyttet er helt likt, jeg får fremdeles feilkoder. E61 med batteriet fra E63 starter lett og har ingen feilkoder, så jeg tror at dårlig batteri kan utelukkes. Jeg kan legge til at jeg synes E63 drar noe tungt rundt på starteren i forhold til E61 med N53, men jeg har ingen annen N62 å sammenligne med. Jeg har sjekket spenningen ved å lese av i DSC-modulen, med INPA. Da ligger spenningen mer eller mindre stabilt på 14.2V, men ca. hvert 20. sekund faller spenningen til nært 0V. Jeg er litt usikker på om dette er avlesingsfeil i INPA eller om det er reellt. Noen som har gode forslag eller tanker. Er det dynamo eller spenningsregulator, eller kan det være en modul som tuller? Dette er feilkodene som dukker opp når bilen tuller ved oppstart:
Ett lite innspill om dette: prøvde å lese ut feilkode på motoren på en G31 med en BMW-spesifikk julaleser. Den registrerte at det var en feilkode, men ikke med en beskrivelse av feilkoden som ga mening. Nærmeste BMW-forhandler kunne fjerndiagnostisere bilen over telefon/nett og fortelle hva slags feilkode bilen har.
Jeg har faktisk lest den tråden tidligere og gjort endringene han beskriver med edibas-filen, uten at dette hjalp. Dette med DCAN Utility ga jeg opp, da jeg ikke fant helt ut hva det var og hvor dette kan lastes ned. Jeg ga det et nytt forsøk nå, og fant til slutt ut at man kan laste ned programmet her. Merk at da kommer DCAN Utility i en pakke sammen med INPA og NCS-expert. Jeg prøvde først å sette kabelen (?) i 500 kbit/s-modus, men fikk da opp "Error: Echo K-line". Konkluderte mer eller mindre med at kabelen var årsaken til problemene, men etter å ha lest tråder om at "Echo K-line" kan ha noe med kobling av pin 7 og 8 på kabelen å gjøre, testet jeg en gang til. Satt bryteren på kabelen i posisjon nr. 2 fra venstre og forsøkte DCAN Utility og 500 kbit/s-modus igjen. Denne gangen sto det "done", og INPA fungerer helt som normalt. Tusen takk for all hjelp @Otis! Det er mye greiere å ha E6x-bil med fungerende INPA.
Skal teste flere moduler i morgen, for å sjekke litt. Bryteren har fire-fem posisjoner. Testet kun venstre, og deretter høyre posisjon med ny kabel og INPA-filene du linket til. Men med gammel kabel har jeg testet alle posisjoner. Skal teste alle posisjonene. Er det noen spesielle filer jeg bør sjekke at jeg har, og evt. innhold i filene? Regner med at de aller fleste filene må være på plass, men er det noen filer som typisk er knyttet til slike problemer som jeg har?
Ja, jeg synes dette er rart. Testet å koble til luftfjæringsmodulen i går, med samme feilkode som resultat. Vet ikke om dette er en god modul for å teste slikt? Jeg kan prøve å teste litt mer i morgen. Jeg har en billig feilkodeleser fra Jula (BMW-spesifikk) som helt fint kobler til alle modulene og sletter feilkoder, så det virker som alt på bilsiden er ok.
