Espenss94
Alt skrevet av Espenss94
  1. kjøpte du ny låsekasse eller brukt?
  2. gir deg 200 + frakt for låsekasse venstre dør hvis det er spak og ikke waier til dørhåndtaket
  3. går ut ifra dette er fra en venstrestyrt bil ettersom du sier førerdør, så mye skal du evt ha for låsekassa i førerdøra? er det den med spak eller waier til handtaket?
  4. fant du ut om hvilken type låsekasse det var?
  5. Er det coupé?
  6. Låsekasse venstre side? bilde hvis du kan, trenger å vite om det er spak eller vaier til utvendig håndtak
  7. låsekasse venstre side? den med spak til håndtak og ikke vaier til håndtak hvis du har den
  8. låsekasse venstre dør pliz? er den med spak til håndtaket og ikke vaier til håndtaket jeg trenger
  9. trenger låsekasse til venstre dør, ikke den med vaier til håndtaket, men den med spak til håndtaket. At den virker er et pluss også
  10. Starter på første forsøk, rykker i første og andre gir opp til 40 km/t ca. Over dette går den som normalt, men noen ganger om jeg trykker in clutchen så synker den helt ned og klarer ikke å stoppe på 500 rpm, men bare kutter helt ut. Samme kan skje når jeg står stille, gir et kjapt lett trykk på gasspedalen slik at den går litt opp og så ned og kutter.. Noen ganger går det bra og den oppfører seg som vanlig. Kan det være kam/veiv sensor som er defekt? har testa lmm og den var ok, og kjenner den drar dårlig på lavt turtall akkurat da jeg har dette problemet så går det bort etter hvert og kommer tilbake når turtallet går ned igjen. Motorkode M52TUB20. Alle tips hjelper!
  11. sjekka ledninger nå, kan det være problemer med styrepanelet? eller hadde det da ikke virket i det heletatt? altså at strøm ikke kommer ut til motorene
  12. ja skal teste, driver å sjekker ledningene under stolen nå for å se om det er noe brudd, skulle hatt et eksternt 12v batteri her
  13. sjekka nå at sikringene var i orden, og den delen som summer er motoren som justerer setet opp og ned, gjelder begge stoler, men på den eine så virker ikke noen funksjoner, noen tips?
  14. jepp var det jeg meinte også, er noe hjemmemekka da jeg vart lei sikringsboksen så skal sjekke sikringen imorgen, men det klikka jo når jeg kobla til så det fikk jo strøm, og har du noe enkel måte hvordan jeg sjekker om motorene funker? har mine tvil på den man justerer ryggen og sideputene
  15. prøvde litt nå og (det er engelske m3 seter) passasjerstolen altså den jeg da kommer til å bruke som førerstol virker på passasjerplassen i bilen min, men førerstolen med memory som da blir passasjerstolen virket ikke, er det forskjellige motorer eller er det noe som må byttes om, har googla litt og en annen måtte gjøre det for at det skulle virke
  16. Akkurat montert m3 seter, alt skal være riktig koblet da jeg hører motorene starter, men skjer lite da jeg trykker på justering knappene, virket før jeg kjøpte dem ifølge selger og har bare stått en plass, men jeg har prøvd å fikse ledningsnettet. Noen tips?
  17. e46 coupé stoff interiør selges. Helt og pent, litt slitasje på førerstol, og en flekk i passasjersete. Bilder sendes ved interesse, må bort så billig blir det, er blått og det som følger med er dør paneler, side paneler bak, førersete og passasjersete samt komplett baksete
  18. er ikke sikker på om du trekker kabel direkte fra + på batteri med en sikring, men veit du hvilken kabel man helst bør bruke da egentlig?
  19. kjøpte meg engelsk m3 interiør selv for en drøy mnd siden nå, jeg gidder ikke å styre med å få memory på riktig side, da må du flytte beltestrammeren, dekselet selv og tukle en del skal legge strøm fra batteri med sikring og sette på en airbag dummy så skal det funke i teorien hvertfall
  20. Så jeg må trekke nye kabler da regner jeg med, det går greit, men har du noe link på hvilken kabel du brukte?
  21. ingen som har peiling :/ ?
