Oterpoter
18 -
Alt skrevet av Oterpoter
Ja nytt batteri. Kommer til siste punktet i paringen med oransje blink, men ingen bekreftelse fra bilen.
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Mener det er dette jeg har prøvd, men får ikke "check back" signal fra bilen. Noe annet som kan være feil?
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Hei, Har en E70 der det ikke virker som om webasto fjernkontroll snakker med bilen. Finnes det en prosedyre for å re-paire denne? Fant en YouTube på dette for en E90/E91 men fikk ikke dette til å virke.
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Kjøretur fungerte. Ingen varsellamper, luft i belger bak. Sikkert litt av hvert om man tar diagnose, men det får bli litt senere. Takk for raske svar her inne 😀
Her er det tuklet mye, men skal teste bilen litt nå. Blir vel å sette den på lading i kveld, så se hvordan ståa er i morgen. Bilen hadde hevet seg i går etter en 40 min kjøretur, mulig det er grunnen.
Kameraet er koblet ut pemanent, det er også PDC boksen. Står i en kinaspiller med kamera som funker ok, så har ikke behov. Vet ikke helt hvor du ser feil på ABS, jeg får surre litt rundt å se. Utfordringen ellers bruksmessig er at høyre luftbelg har sunket sammen. Bilen hevet seg en tur i går da vi drev å knotet med dette, men har nå sunket igjen. Og så er det 4x4 lampe. Kan vel egentilg ikke påberope meg at jeg har gjort noen fornuftig feilsøking"på bil tidligere, men får gi det et forsøk 😁 Takk for tilbakemelding så langt.
Liten oppdatering. Gikk gjennom ISTA og så hvilke moduler jeg har tuklet med og hvilke jeg ikke har rørt. Så at ryggekamera lå i "modul treet". Kameraet har aldri vært i bruk i mitt eie av bilen og det er en del rust rundt kameraet. Besluttet derfor å plugge dette ut. Ved start av bilen nå så funker dører, mange feilmeldinger har forsvunnet og bilen starter lettere. Fikk også kontakt med ISTA i bilen. Det er fremdeles en del feil, deriblandt 4x4. Har slettet feilkoder, men er der fremdeles. Er det noen annen måte å resette systemet? Har plugget inn og ut mye, så tenker det muligens har noe å si.
Det er etter hva jeg skjønner k-can low på bildet som er koblet ut. Er vel plugg X14271 som er tatt ut. Har fått tips av han som nappet ut ledningen i sin tid om å ta ut en og en modul i JBE ta og se om det skjer noe. Vil det la seg gjøre å ta ut en og en modul via denne pluggen ,un pinne en og en ledning? Skal se i ISTA når jeg har PC tilgjengelig.
Skal prøve å gjengi observasjonen, men dette er ikke mitt felt, så skjønner om det kanskje blir litt unyansert.😂 Can low viste et sagtann mønster og svingte fra 0 +- 0,2 V. Can high hadde bedre formasjon, firkant mønster med svingning rundt 1 V. ZGM modulen, ligger den under panser høyre side? Når du sier kommunisere med denne, mener du da via INPA? Er ny på dette så har ikke helt oversikt over måten dette gjøres på. Har forsøkt å velge forskjellige moduler i INPA, men uten å lykkes med å få noen informasjon, "komme inn" på de. Har du noen tips videre? Finnes det btw noen måte å få opp dører på, hadde gjort ting noe lettere, de har gått i dobbel eller dead lock.
Hei, Håper noen her inne har kunnskap/erfaring med å fikse denne type feil. Står helt fast. Alt av lamper lyser i instrumentpanel og alle dører er låst, utenom førerdør som kan åpnes med nøkkel. Kun vinduer forran virker ikke de bak. Instrumentene er ellers døde, speedo, turteller etc. Får heller ikke kontakt med CCC enhet. Bilen har tidligere hatt feil av samme type og dette ble "rettet" med en quick fix der can low ble koblet i fra JBE modulen. Nå har altså de elektriske problemene kommet tilbake og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal angripe situasjonen. Jeg har koblet bilen til både Inpa og ISTA, men det er kun i Inpa jeg får kontakt med bilen. Legger ved feilkoder lenger ned. (Har testet begge mot annen bil og de fungerer der. ) Jeg har koblet ut flere moduler, uten at dette har gjort noe utslag. Modulene er de som ligger ved sikringsboks bak, FRM modulen, CAS modulen, modul under passasjersete forran og JBE. Ingen av disse har gitt noe utslag på lamper eller fått liv i noe som har vært dødt. Jeg har også gått gjennom de fleste sikringer forran og bak, tatt de ut og sett om noe gir "positivt" utslag. Det eneste som har ført til noe er når jeg tar ut sikring 39 forran så starter vindusviskerene. Sammen med dette så har jeg også prøvd å måle spenningen mellom Can high og Can low, samt mellom disse og jord. Dette har jeg da i hovedsak gjort bak ved PDC modulen. Opplever ikke spenningsfall ved fjerning av moduler. Jeg ligger som regel på ca 0V mellom Can high og Jord og ca 4,9 V mellom Can low og jord. En ting som muligens er rart er at når JBE er koblet helt ut så har jeg fremdeles samme spenning mellom Can Low og jord, kan dette stemme? En slektning har også peilet med Ocilioskop, og konklusjonen er at can low er ute å kjører. Er det noen som har tips eller ide om hva man videre bør teste? Og hvordan i h...... får man opp dørene, det er pyton å ligge opp ned i passasjersetet og fikle i sikringsboksen og området rundt. Mvh E R R O R M E M O R Y ----------------------- Date: 08.04.2024 15:28:22 Model: E70 Scope: all control module JobStatus: OKAY Quantity: 19 ----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus Number of errors Error code Kind of error 00 JBBF OKAY 4 Error stored C920 68 A734 68 C91E 64 C914 64 12 DME/DDE OKAY 6 Error stored 4BED 48 4993 48 4C18 48 4252 44 49A3 48 47F8 48 17 EKP OKAY No Error stored 18 EGS OKAY 3 Error stored CF35 64 CF25 64 CF29 64 19 VGSG OKAY 2 Error stored 55C3 68 55D0 68 29 DSC OKAY 1 Error stored 5F56 E0 2A EMF OKAY 3 Error stored 601D E8 601E E8 D397 64 37 AMP OKAY No Error stored 3F ASK OKAY No Error stored 45 RLS OKAY No Error stored 47 ANTTU OKAY No Error stored 50 SINE OKAY No Error stored 55 ISPB OKAY No Error stored 56 FZD OKAY No Error stored 5E GWS OKAY 3 Error stored E096 64 E097 64 E098 64 62 MOSTGW OKAY No Error stored 63 MASK/CCC OKAY No Error stored 78 KLIMA OKAY No Error stored A0 CCC OKAY No Error stored =================================================================
remote på org spiller til e46
emne svarte i Oterpoter sin mujaffas i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Kan du utdype hva du mener med kl15? Jeg trenger tenningsstrøm til en usb lader jeg installerer i askebegeret. Kan remote-strøm fra cd53 spilleren brukes?? -
cd53 aux cdveksler volum og aux kit
emne svarte i Oterpoter sin Oterpoter i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Sammen med en blåtann dongle fra dx.com har jeg nå trådløs spotify i bilen. http://dx.com/p/bluetooth-v2-0-edr-usb-drive-audio-receiver-w-3-5mm-audio-male-to-male-cable-black-163694 -
Aux kabel til cd53 selges. Denne passer til de spillerene med aux inngang, og 17 pins kontakt??? Tilsvarende denne: http://www.phonocar.com/en/audio-video-interfaces/audio-interfaces/compatibility-interfaces/cd-changer-audio-interface-bmw/4-021.html Kom med bud. Kan hentes i oslo. Sender ikke via post!!! Send meg en melding.
Da har jeg fått enheten fra connects2 (ctvbmx002), den fungerte utmerket og løste alt av dårlig/lav lyd. -
Nå har jeg trålet diverse forum både norske og utenlandske uten å få koen konkrete svar. Jeg har en e46 2004 med en business cd rds. den har 17 pins inngang bak samt cdveksle og aux inngang. Nå er det koblet en 10 pins kontakt i aux inngangen som ender i to phono kontakter som jeg igjen kan koble en jack stereo plugg til, typ samme som dette: http://transmedia.mystore.no/users/tran ... _4_021.jpg Når jeg plugger dette i en mp3 spiller eller telefon så kommer det lyd, men den er veldig lav og uten bass. Dette ser jeg det er mange som sliter med rundt om kring. Det jeg lurer på er om det er noen fiks til dette? burde man kanskje bruke cdveksler løsnningene som finnes der ute i stede? (det er ikke navi eller veksler i bilen) Har sett på disse to "billig" løsningene og lurer på om det er noen som har prøvd disse og om erfaringene? Vil de virke med min spiller som har både aux og veksler inngang? spilleren er tsjekkisk produsert kanskje philips..... Linker: http://www.mytrendyphone.no/shop/aux-ca ... 2675p.html (samme som http://www.incarexpress.co.uk/view_prod ... =CTVBMX002 ) og http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Noen andre forslag?
