Hellems, E30
Alt skrevet av Hellems, E30
  1. kom det plutselig?
  2. Den gule er til "kjørecomputer" er bare til digital klokka mi som jeg har merka. blå og hvit skal det være i. fart og turtall går hvertfall gjennom den blå. økonomi måler- blå 11 turteller- blå 7. (eller omvendt, husker ikke helt) mener speedometer var 18 på blå
  3. SI batteriene skal bare være til oljeintervallet vel? jeg målte de batteriene for ikke så lenge siden og litt etter slutta speedo. har samme problem som han. olje/service lysa lyser ganske kraftig på min hvertfall. vet du hvordan man måler ohm?
  4. Fant du noe svar på dette?
  5. er det noen her som vet hvordan jeg kan finne ut om speedometer føleren er ødelagt? har finni det et sted på forum før men finner det ikke igjen.. takk
  6. Har m20B25 som fjusker likt som i typisk v8 tomgang+litt ujevn. virker som den ikke går på alle plugger(har byttet dem) blir ikke noe forskjell om jeg tar av en plugghette.. er det noe spesielt med tenningen? for den er tatt av en gang og byttet rotor. kan dårlig fordeler gjøre det? tok feilsøking på data istad og slettet feil melding-tomgang ventil. kan legge ut en film snutt i morgen
  7. Okei, det jeg også skal gjøre da;)
  8. anbefaler du og sette vifte foran eller bak radiatoren?
  9. har du en anbefaling om jeg bør sette vifte foran eller bak radiatoren?
  10. Hva var detta med der du snakka om fordelern, hullet i blokka bak dynamoen altså, hva er det egentlig?
  11. Da var alt ute, skal vel klare å se om loddinga har ryki, har ikke finne noe feil
  12. Okei, skal til å åpne speedometeret nå faktisk;) å sjekke bensin måleren
  13. jeg har sjekka føleren i diffen å kontakten, alt det ser bra ut der, det slutta bare å fungere sånn plutselig men det kan jo ikke bare slutte syns jeg:)
  14. Faan, må ut med speedometer igjen da jo, hatt det ut utrolig mange ganger, men takk for hjelpen:) speedometer har også slutta, har du ide? Sjekka føler å ledninger bak speedometer, så bra ut der..
  15. hva mener du med dårlig kontakt på skruene? bak speedo eller på måler`n? husker du om målern sitter på venstre eller høyre side?
  16. skulle hatt sånn "Liker" knapp her syns jeg:) ser bra ut.
  17. har du wastegate`n på selve turbo`n? eller vet du om det er nok plass til det
  18. en som sa det var samme skjønner du, men da er nok det lettest ja:)
  19. den er grei, ha lest noe av det:) men det jeg skal fram til hvertfall da er hvor mye gamp man kan få ut av en original uoverhalt m20b25. og hva som trengs av deler. har aldri satt opp noe turbo fra bånn av, men overhaler mye motor`er om dagen så kan oppbyggingen av motor som jeg trenger. da mangles bare no læring om olje og vann til turbo.
  20. Anbefaler deg å pusse ren den bremse skiva du brukte på turboen
  21. Trur vel det er samme speedometeret der?, hvertfall innmaten, bytta speedometer enda?
  22. foresten trenger du ikke bytte hele speedo`n om du tar av dekslet under speedo ser du den hvite chippen under, da må du skaffe riktig som er til seksern
  23. bump, ser mange som er innom, men få som kommenterer. vet du noe så sifra:)
  24. Hey hey! vurderer turbo selv på en M20B25 motor med 8,27bar i komp. det går fint og sette turbo på det? en som snakka om at det burde være 10-11 bar.. så dette var en veldig gammel tråd men jeg prøver:) håper på svar
  25. okei den er grei:) Det er vel 125psi på 1 sylinder, men er det virkelig så mange bar det skal være på m20? hvis det er 10-11 bar så må jeg bytte topp pakning først ja:)
