85 -
Alt skrevet av ZaxoN
Ingen som har vært borti dette før?
Hei, har en e36 325i som ikke vil starte, får ikke strøm, ingenting lyser i dashbord eller noenting.. prøvd med startkabler, byttet jordingskabel, da denne så veldig dårlig ut men ingen tegn til liv i den. Noen som har noen ide' om hvor jeg skal begynne og lete ? hva er vanlige feil når sånn som dette skjer, startet før den ble parkert! Sikring som kan være gåen ? i så fall hvilken og hvor sitter den?
Sjekket de øvre festene til bakstillinga ? e46 har en tendens til å ruste der så de løsner .. kalles subrame failure, prøv å google det så du skjønner hva jeg mener
Har ikke prøvd det enda nei, ikke tenkt på det engang x) takk for svar, får prøve å se om det hjelper!
Bmw e46 318i 98 mod Har da problemer med at ABS lampa, ASC/Antispin lampa og varsellampa som kommer på når du tar opp håndbrekket lyser. Får ikke lest av feilkoder, kommer opp at den ikke får kontakt med bilen .. (funker når jeg leser av feilkoder på motoren). Har byttet venstre abs-føler bak, og målt alle 4 sensorene og de får opp noenlunde samme verdiene som den nye så skal igrunn være i orden. Mistenkte da at abs styreenheten var gåen så byttet abs-styreenheten og pumpa også da uten at det hjalp. Så det jeg lurer på er om det er noen som har noen tips ? har igrunn prøvd alt nå uten at det hjelper .. å begynner å haste litt da jeg ikke får ut skiltene igjen før den går igjennom eu kontroll ... Har også sjekket at det er nok bremsevæske i beholderen.
Istedenfor og styre med det, så kan du heller kjøpe et komplett sett med ledninger og rele' til ekstralys på biltema. Enkelt og koble opp, følger med bruksanvisning
Ikke meg som bytta clutchen, en som lånte bilen av meg i noen dager, fikk melding av han at clutchen var gåen og at han skulle betale ny og få en til å fikse den .. Så har ikke peiling, Følger vell som regel med nytt utløserlager når du kjøper ny clutch ?
-BMW E36 91 mod 325- Bilen vil av og til ikke i gir når den sviver, men går rett i gir uten motor igang. Skraper når jeg skal ta den i gir når den sviver. Hadde akkuratt samme problemet for 1 mnd siden, da byttet jeg hardykoblinga og den ble helt god etter det, men nå har den blitt sånn igjen ... Nesten helt ny clutch også på den :/
Har du ABS styreenhet ? og vet du om den passer en 98 mod 318 ?
bilde?
Ønsker da og kjøpe en abs styreenhet til en bmw e46 318i 98 mod sedan. Må være sikker på at den er i orden, ingen abs lampe som lyser fra bilen den blir plukket fra f.eks.
Er nok subframe disaster ja Er litt jobb å fikse, må gjøre det ordentlig også når du først skal fikse det. Må heise ned bakstillinga, løfte opp bagasjeromsmatta og kappe ut noen biter av gulvet i bagasjerommet for å komme til og sveise, koster fort en god del på verksted Her har du bildeguide: http://www.turnermotorsport.com/image/suspension/susp_e46_subframe_reinforcement.pdf
Hadde det bare vært så enkelt funker ikke å ta diagnose, kommer bare opp at den ikke får kontakt eller noe sånt. Men kan lese ene feilkoden jeg har på motor, men ingenting annet.
ta ut bremseklossene å smør dem med kobberpasta på kantene som festes til kalipperet. Smør også opp gliderene med bremsefett
E36 starter av og til - strøm blir borte når man vrir om tenninga
emne svarte i ZaxoN sin Torstein47 i Teknisk
Høres ut som noe tull med starteren ja, ta strøm fra et batteri med + og - rett på starteren og se om den går rundt som den skal da. Prøv også å pusse polene rene, da det kan være dårlig kontakt. -
For de som ikke vet hva dette er så er det at de bakre traversfestene ryker, løsner fra karrosseriet .. (svakhet på e46). Noen som har en fremgangsmåte til å kappe ut/sveise det fast igjen ? Noe som er lurt å gjøre ? Har ikke noe forsterkningskit så skal bare sveise inn litt tykkere plater. Håper på gode svar å gjerne sleng med noen bilder av hvordan DU har gjort det, eller noen du kjenner
Abs lampa lyser, det samme gjør antispin og parkeringslampa/varsellampa(?) Vet at lampene går på abs'en, så fikser jeg det forsvinner dem. MEN, så til problemet, venstre abs føler bak byttet jeg da speedometeret begynte å kutte til tider, og har deretter funket fint etterpå. (lampene lyste før dette skjedde). Men lampene lyser fremdeles ... Alle 4 følerene gir utslag når jeg måler med multimeter og spinner hjulene. (nokså samme verdier på alle 4 hjulene, samme som den nye venstre bak.) Er det da mest sannsynlig abs styreenheten som har tatt kvelden ? er dette et vanlig problem på e46 ? Eller noen andre tips ? Er så irriterende å styre så mye med det for nå når jeg har 1 uke igjen å kjøre før eu kontroll. (kjørt 1 mnd og 3 uker etter frist) !! Får forresten ikke lest ut feilkoder heller, så hjelper ikke med diagnose .. !!
Enkleste er vell å ta en firehjulskontroll av bilen, samtidig en rask sjekk over foringer, stabstag, styrekule osv. Tar sikkert ikke så alt for mye for å gjøre dette på et verksted heller da bilen må i lufta uansett så blir ikke noe ekstra arbeid for dem
Lurt å sjekke om batteriet fremdeles er godt Om det er dårlig kan bilen være tung å starte men kan funke greit når den har startet sålenge dynamoen funker
Bestilt ny bryter nå så håper på det beste
Var ikke sikringen som var gåen :/ Og bryterene har forskjellige stikker (førerside/passasjerside) så får ikke testet den som funker ved å bytte om .. Men kunne bare finne en sikring til vindusheis framme, og en til vindusheis bak, ikke en sikring til hver dør. Men er litt usikker på den grunnmodulen, den går jo til sentrallås, vindusheis osv og alt det funker utenom vindusheisen på førersiden. Kommer ikke et klikk eller noen ting, ingen tegn på liv. Å kjedelig å kjøpe ny modul om det ikke er det som er problemet
Hvordan finner jeg ut om det er feil på den ?
