Henron
Alt skrevet av Henron
  1. Hei Bilen min har nettopp vært på eu-kontroll og fikk noen koder jeg kunne trenge hjelp til. "Abs ventil opererer ikke" - hva vil dette si? abs og antispinnlampa har lyst en stund, men jeg trodde det bare var å bytte sensorer? "Slitt bærekule høyre fremre bakre" - hvem del er det snakk om her? Veit ikke hvem jeg skal bestille Og til slutt var det at bremsekraften på fordekkene ikke var likt, men de sa at bremseklosser og skiver så fine ut, så er ikke sikker på hvordan jeg skal gå frem for å fikse det Noen tips hadde vært fint
  2. Hei, har hatt min E39 96 mod på eu-kontroll, fikk et par punkter jeg må få forklart. Den første er "slitt bærekule - høyre fremre bakre" Jeg klarer ikke finne ut hvem del det kan være snakk om og jeg kunne tenke meg å slippe å kjøpe et helt sett. Den neste er "forskjell i bremsekraft mellom hjul på samme akse, over 30%" på forhjulene. Mekanikeren sa at bremseskivene og klossene så fine ut, så veit ikke helt hva jeg kan gjøre med dette. Fikk også "ABS ventil oppererer ikke" og indikatorfeil på ABS og antiskrens. Jeg trodde selv at dette bare var noen sensorer, men siden det står at ventilen ikke opererer så frykter jeg at det ikke er så enkelt? Noen tips?
  3. Har du dem enda?
  4. Jeg kan få tak i en forholdsvis billig original 16:9 enhet, men jeg har ikke navi fra før og har ikke noe i venstre side i bagasjen. kan jeg bare slenge inn en mark 3 eller 4, og bytte businessen med 16:9? om jeg må trekke kabel, noen som veit hvem kabel?
  5. Da tok jeg et søk på tannstang med servotronic og den ser ut til å matche den som sitter i 528, og etter det jeg har fått med meg så gikk det et skille i 99, så det burde være safe. Tenkte ikke over at det ikke er lov sånn helt uten videre, glad for at du nevner det. Det hørtes ganske omfattende ut, veit du om det er en guide på det?
  6. Og alt dette er vel å finne på donorbilen, så om jeg evt. bytter mange nok deler så burde jeg ikke brenne meg hvis jeg kjøper bilen. Enig? Er veldig ny når det kommer til mekking, og er student så penger er det ikke overflod av. Setter stor pris på all hjelp! Mens jeg har dere: Delebilen er en 528i -98 og har originale xenonlys, på min 523i -96 er det standard lys, men de må byttes. Passer de overens?
  7. Takk for svar, jeg vurderer å kjøpe en delebil og kan få tak i en med servotronic tannstang. Fant noe om saken her, men klarer ikke finne ut om det gjelder vanlig E39 også.. http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... c-retrofit Hva om jeg får tatt med strømledningen som går til tannstanga? Kan jeg da koble den til riktig sted og få en bil med servotronic? Noen som veit hvor den er koblet?
  8. noen som veit om det er mulig å sette en tannstang med servotronic på en E39 -96 som kom originalt uten? Vil den fungere som en "vanlig" tannstang da?
  9. Takk for svar! Det hadde jeg ikke tenkt over, så det var kjekt. På Schmiedmann sto det "523I M52 alle uten servo-tronic" (har uten forresten) og "528I M52 alle uten servo-tronic" på samme delen. Da er det vel ganske trygt å anta at tannstanga fra bilen i sverige vil passe? siden den er før 99. Så spørs det om noe annet på bilen som vil passe også, hva vil du anse som de viktigste delene å sjekke ut? med tanke på den bilen du viste til så glemte jeg å nevne at jeg har sedan, men de fleste delene går kanskje overens?
  10. Jeg har en BMW E39 523i -96 som det har vært mye feil med, og jeg tenker å sikre meg ved å kjøpe en delebil. Jeg kunne brukt lengre tid på leiting etter donor, men så har jeg vært så heldig at tannstanga bestemte seg for å lekke som en sil. Siden det er lite av denne typen delebiler pr. d.d. (ingen under 20 000 som jeg har sett) så var spørsmålet om det er andre E39 som har samme deler som min? F.eks. er det en bmw 528i -98 i sverige som er innenfor min prisklasse, men vil tannstanga da gå overens med min? Eller andre deler? hva er viktigst at er likt; alder, motor, utstyr eller alle?
