480 -
Alt skrevet av Traktortom2
E46 318ci fjusker og stopper under kjøring! HJELP trengs!
emne svarte i Traktortom2 sin Halvardhog i Teknisk
Er du der att du klarer å fikse disse feilkodene evt selv eller må du levere inn bilen uansett? Det jeg får ut av dette så er ikke dette en jobb for en helt vanlig hobby mekanikker uten erfaring og utstyr Når det kommer til batteri lampa så hadde jeg målt spenningen på batteriet og dynamoen først for det høres ut som om det er noen av dem som ikke er helt friske -
Om du først skal kjøpe eonon så ta D5124F som er topp utgava og du får tak i den på norsk marked (tenker på i forhold til garanti og service) Eonon er ett veldig greit merke med en stabil programvare Ulempa er att du får det du kjøper uten så store muligheter for egen definerin g av programvare og funksjoner. ( da dette ikke er ett android basert system) Eonon leverer oppdateringer som kan inneholde nye funksjoner som kan komme handy evt. Ytelsen på spilleren er bra, ikke stor treghet og lag, rask i oppstart og grei ved avslutting Om du har litt peiling, så vil jeg si att en eonon spiller er av bra ytelse, bra nok til å legge inn en android emulator (da eonon kjører på ett linux OP ) Ikke noe dårlig kjøp, tenkte på å kjøpe noe sånn selv, men jeg ønsket meg ett system som kan oppgraderes etter eget behov. Er du ikke så nøye på dette og kan nøye deg med det du får der og da, så vil dette være mer enn bra nok
jeg kan ikke se problemet hvorfor ikke? du kan tross alt med OBD2 adapter styre hjerna til bilen (oljetrykk og alt mulig) alt avhenger av type bil og hvor mye som kan styrer elektronisk. så om man får tak i riktig "App" og har OBD2 adapter så vil jeg si att dette bør være mulig, har selv ikke prøvd dette ut, men i teorien så ja det vil fungere. kan hende man må søke litt og høre seg litt rundt, men ikke umulig
Knitrelyd høyttalere
emne svarte i Traktortom2 sin L J K - E46 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Det kan være støy på ledningene dine evt, har du testet med andre høyttalere for å sjekke om det er elementene? Sjekk membran på elementene. Til deg med aux, jeg ville prøvd å byttet kabel. Ikke kjøp noe sånn billig kabel da det er ofte disse "knitrer" -
M sport gir grei høyde, stiv het og kom for men det koster mye. Alt avhenger vel egentlig av hvor mye du vil bruke på dette og om du kjører mye eller lite. Du kan fint kjøpe noe billig noe om du ikke bruker bilen ofte, da slitasjen ikke kommer på en god stund. Jo mer du bruker bil jo bedre understell bør du kjøpe deg (sparer penger over tid på dette)
ta å finn ut hvor mye Amper du har behov for. hva dynamoen din takler og hva max amper du trenger. dette vil gi deg en anelse på hva du trenger i forhold til effekt, men husk att det ikke er nødvendigvis batteriet som avgjør hva du kan spille, men hvor mye strøm som bilen klarer å lade opp. finn ut hvor mye bilen din bruker (i amper) minuser det med hva batterie gir. og pass på att dynamoen din ligger i ca samme mengde amper som batteriet ingen poeng å ha ett bra batteri om den ikke klan lades opp igjen. eneste du vil merke på det da er att det vil ta lenger tid før du går tom for strøm. regn ut i fra rms watt og ikke max watt (da max watt er hva ett element kan gi i puls over korte perioder men rms watt er hva den bruker igjennomsnitt hele tiden. men pass på att max watt og max amper stemmer, om det er forskjell her kan du vurdere å sette inn en kondensator, men aldri bruk kondensator for å kompangsere for rms watt, bare max watt om nødvendig (heller bruk da penger på ett batteri med større max amper enn kondensator
Som tittelen sier! Jeg har en mic intregert i en uroginal spiller. denne gir for dårlig lyd. tente da å sette inn en orginal mic til e46 i taket. men ledning på orginal mic er ikke sånn som en vanlig lyd utgang på ett lydkort (aux) må da lodde sammen en ledning med overgang. lurer det litt på hvem farge som skal hvor ovs?
Blå er vel minus/jord. Om du mister lyd kan det tyde pådårlig kontakt? Dårlig overgang? Det som skal ha "strøm" er element ledningene. De som sender signal til forsterker. Du har remoten også. Jeg ville ha tatt ett multimeter og sjekket strømmen i ledningene både foran multikontakta og etter for å se om det får strøm. Om det ikke er strøm i det hele tatt så er det spilleren, om du får strøm igjennom kontakten. Sjekk kontakt å inn på forsterkeren. Er det strøm hele veien så kan det være forsterkeren som er prøbleme
Kufatec Fistune DAB+ for BMW
emne svarte i Traktortom2 sin quandt1960 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Dette med å bruke FM antennene som er originalt i bilen vil fungere, men ikke like bra. Det handler om hvilket frekvensbånd FM antenne tar inn i forhold til dab+ da dab+ har en høyere frekvens enn FM. I praksis så vil det kunne ta lengste tid før du får inn kanalene. Opp til 20sec dilay kanskje mer. Men å bruke en dab+ antenne vil lettere få inn riktig signal og det vil ta kortere tid å buffre en kanal. Når du er inne på selve kanalen så vil du ikke merke forskjell. ( kanskje noe bedre signal på dårlig utbygget dab områder) Det som er ett lite pluss med FM adapter er den att du slipper å montere inn ekstra antenner som ikke er originalt. -
Oppgradering av stereoanlegg mm.
emne svarte i Traktortom2 sin HChristian i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Kanskje du vil få bluethoot til å fungere bedre ved å bruke NFC kommando for å koble opp telefonen hver gang. Funker for meg -
Ja her har du muligheter i massevis alt avhenger av hvor mye du ønsker å legge i dette?. Jeg anbefaler deg å kjøpe oppgradering kitt som er tilegnet din bil. Du får komponent sett med BMW orginal innfesting. Bavosound.com Litt usikker på bass originalt på e90, men igjen send en mail til bavosound.comog de setter sammen det du trenger. Alt er bare plug and play. Det som da vil være begrensningene dine er kapasitet og hvor bra original spiller fordeler frekvens til de forskjellige elementene som regent funker dette veldig fint til diskant og mellom tone, men for å få bedre bass kan det nok være stor fare for att du vil trenge en egen forsterker (eller gå for en aktiv sub under setene. Lett å montere) Bluethoot på oginal navi har jeg selv hørt sliter noe mer tilkobling. Det funker som regent veldig fint ved manuell tilkobling, men den automatiske funksjonen tuller en del. Dette kan fikses ved en software oppdatering. Om man får oppdatert er ikke jeg sikker på. Kanskje bytte til uoriginal andoid system? -
Hei. Etter en del spørsmål angående bruk av NFC i bil, tenkte jeg å lage en Guide på hvordan dette brukes og hva mulighetene er! La meg starte med å forklare litt hva dette er: NFC er fremtiden innen mobil teknologi, dette vil blant annet ta over bankkort og andre betalingsmetoder (er alt ute i minibanker) NFC er en måte å utføre kommandoer/oppgaver/fil overføring momentant fra tlf til tlf! Dette betyr i praksis att du kan sende en link til en annen mobil bare ved å legge mobilene inntil hverandre eller overføre en fil. Det finnes også noe som heter NFC tags. Dette er små klistremerker som har en kobbertråd kveil inni som man kan lagre enkle kommandoer og linker på! Her skal jeg vise dere hvordan man bruker NFC i bil! Tanken er den att det nå finnes så mye elektronikk i bilen som kan brukes via telefonen for å redusere håndbruk av mobiler under kjøring (sånn som handsfree og tlf på multimediaskjermene i bilene), men er er veldig mange som glemmer å koble opp mobilen før kjøring og da ender opp med å faktisk bruke mobilen under kjøring uansett (enten for å koble opp eller kun for å ta bare den ENE samtalen) Hva man trenger for å få dette til er 2 ting: Programerbare NFC tags som har en kapasitet på minst 99 byte. http://www.ebay.com/itm/5Pcs-NTAG203-144-Bytes-NFC-Programmable-Tag-Stickers-25x25mm-for-Smartphones-/121444974432?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160 En app som kan programere NFC tags. Her er det litt forskjellig å velge i mellom, det finnes gratis utgaver (disse har som regelt noe begrensninger på utvalge av kommandoer) eller man kan velge kjøpe utgaver som har alt du vil trenge! Jeg bruker denne: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.widgapp.NFC_ReTAG_PRO Hvilket kommandoer trenger man? Det jeg ser som ett behov (da jeg snakker ut i fra mitt eget mediasystem) er bluethoot og wifi hotspot. Bluethoot er for handsfree (kanskjer andre bruker den for å spille av musikk også) Hotspot er for å få internett i bilen da jeg bruker nett radio og spotify. andre kan ha andre behov, sånn som å automatisk sette på lydløs, forandre ringetone, sette en alarm ovs alt er mulig! Hvordan programere NFC tags Dette er en veldig enkel jobb og man kan legge inn mange kommandoer man vil så lenge NFC taget har stor nok lagring "Jeg går ut i fra appen jeg ga link til" NB. husk å skru på NFC på telefonen din, inn under "setting" Start NFC ReTag Pro ta ett NFC tag og legg den bak telefonen din (sensoren er plassert litt forskjellig fra merke til merke, men dra taget opp eller ned helt til du hører ett "pling" Det skal da komme opp ett vindu som det står "NEW Tag detected ID:**********!" Trykk "add Tag" Velg navn (Jeg valgte "BMW E46 Ready") Nederst til høyre vil du få en knapp som er grønn og heter "activity" trykk på denne Dette er lista over valgmulighetene du har av kommandostyring til din telefon. her kan du velge å skru på eler av funksjoner/apper /linker/lyder/tlf profiler ovs Jeg skal vise dere hvordan man kobler opp Bluethoot og Wifi Hotspot. Velg kategori "Wierless / Network" Trykk på den som det står "Bluethoot" Her får du ett valg mellom å skru den "Off", "No" og "Toggle". Velg "Toggle" (Toggle betyr att når du legger mobilen på NFC tag første gang vil den skru på Bluethoot og andreganger vil den skru av Bluethoot) Gjør samme prosess for WiFi Hotspot, velg "Toggle" Ta nå samme NFC tag å legg den bak mobilen igjen for å akrivere/sjekke om alt fungerer (Du vil få ett spørsmål om å velge å lese tag via denne appen, velg ja/trykk på ikone av appen). alt skal nå fungere. prøv igjen for å se om kommandoene blir deaktiver Nå kan du gå ut av appen og monte NFC taget det du ønsker! Montering i bilen her er det rett og slett etter eget ønske, selv prøver jeg å få NFC tags til ikke å bli synenes over hode. men husk, det fungerer ikke å legge noe øver NFC tags da du ender opp med å blokkere signalene (det finnes noen tynne plast/karbon gjenstander som kan brukes men ikke metall) Det kan hende andre ønsker å legge ett merke bak tlf holderen i bilen, eller girkula. Jeg synes det ser kult ut om man legger det bak ett emblem, da man bare legger mobilen inntil emblemet og pling så er alt koblet opp automatisk Smak og behag! Håper dette er forstålig og kan gi dere en lettere opplevelse i bilen Synes systemet er genialt og det koster dere VELDIG lite å montere NB: selv driver jeg å utforsker litt på hvilket matrialer som NFC signalene går igjennom for å kunne gjømme denne bedre. en annen tanke er å slipe ett lite hull i en list for å å lakkere over den etterpå?? Har dere spørsmål så bare spør og legg ut deres egne erfaringer og plasseringer av NFC tags i bilen deres her, kanskje vi alle får noen bedre ideer enn hva jeg har nå Lykke til
Vet ikke åssen bil eller spiller/anlegg du har, men har du en e46/e39 eller eldre så vil jeg ganske fort konkludere med att spiller/forsterker er gåen. Vi snakker om modeller som er minst 10 år gamle pluss pluss. Er det en nyere en så høres det ut som en kanal feil, altså en forsterker feil. Det er i grunn ikke mye en vanlig mann i gata kan gjøre selv når det kommer til å fikse komponenter der selv. For vi snakker om å bytte ut svidde kurser/motstandere/adaptere på ett hovedkort og det trengs en del erfaring. Er i grunn bare å bytte ut. Om det er en veldig ny bil kanskje det kan tas en resett eller oppdatering for å få vekk problemet
Har samme i min. Deksel får du av ved å dra ned og vippe ut.. Dårlig gummi rundt ruta bak samt att vinduet ikke klemmes langt nok inn for å få det tett er mitt problem. Jeg gjør ikke noe med det siden jeg skal bytte hele døra
Da vil du nok få en mer gyngende bil. Da fjordene er stivere og demperene ikke samsvarer med stivhet. Men det er jo bare å prøve kjenne litt på det og evt fikse andre dempere senere Hus bare å sjekk vandrinden på dempesylinder sånn att når du setter på lave fjører så vil ikke demper en banne helt
Ingen som har noe god forklaring?
Hei. Jeg har en bil her som mister strøm/ikke lader skikkelig? Jeg har helt ny dynamo og batteri. Når jeg har turtall på 2000 så måler spenning 13.8 ca Når jeg har kjørt litt viser spenning 12,9ca Også lar jeg bilen stå i noen timer så får jeg varsling "defa link system" att jeg har lite strøm. Noen ganger får jeg følelsen av att den ikke lader andre ganger att noe tapper strøm? Noen som vet hva dette kan være? Det er ikke gjort noe som helst med bilen sånn elektrisk utenom å montere på defa link og en ny spiller
ja denne vil funke helt fint ikke for mye men mer enn bra nok det du kan gjøre også er å fjerne basskassa (ta vare på elementene) også lager du deg noe sånn som dette rent og pengt Trenger ikke å ha 2 sub elementer, bare overkill og tar plass pluss att du vil få mer effekt ut av den ene når du fjerner den andre
hva med å lage sånn som dette? hvorfor ha 2x12? bare overkill man får mer enn bra nok lyd ut av 1x12 om man bare stiller inn riktig og ikke tenk for mye på WATT effekt heller kan også støpe former lage noe helt unikt? jeg lager sånn og kan hjelpe
