Robert M-Power Gyberg
366 profilvisninger
Robert M-Power Gyberg's Achievements
  1. Turboen kommer fra nordic deler skal være benket, kom med ny aktuator som skulle være ferdig stilt inn
  2. E60 520d m47tu2 manuell Hei noen som har peiling på hvorfor den oppfører seg sånn her? Turbotrykk hopper veldig under full last. På video så kjører jeg i 4. Gir igjennom hele registeret. Problemet skjer på ca 2000-2500rpm. Det som er nytt: Turbo Map føler «Gasspjeld» Custom eksos, cat og dpf delete Egr blendet Swirflaps blendet Steg 2 chip, var sånn før Chip også.. IMG_0274.MOV
  3. Hvilken mod har den stått på?
  4. Passer denne til en 1992 mod e34 525tds?
  5. Noen som har noe peiling?
  6. Jeg vet jo hva tenningslås er da... Er ikke noe galt med den? Har sjekka den 80a sikringen men den var fin...
  7. Hva mener du med tenningslås?
  8. Hei! trenger hjelp da el vinduene foran røyk samt takluke, sentrallås og så virker bare viskerne på fullt(siste hakket) og de parkerer seg heller ikke i startpossisjon.... har lest at det er de to kasettene som er under baksetet som styrer dette, har prøvd og bytte de men ingen forskjell... etter hver slutta turteller, tempmåler og bensinmåler å fungere... har sjekka alle sikringer i hele bilen+den hovedsikringen som sitter rett med batteriet, under setet siden jeg har batteriet der originalt.. jeg begynner og bli temmelig lei nå.... noen som har noen tips til hvor jeg burde lete etter feil? kansje dele noen erfaringer hvis det er noen som har vært borti det samme problemet skal snart inn på eu og må i allefall få fiksa viskerne for at den skal gå igjennom...setter stor pris på hjelp!
  9. Hei er det noen som selger vader interiør til e36 coupe? helst sort skinn
  10. Er interiøret solgt?
  11. hei ønsker og kjøpe en vindusheismotor høyre side foran, er en 1992 e36 325is
  12. Hei har en 1994 e36 320i nå har jeg bare 2x12 pioneer campion, og en 1000 rms forsterker koblet opp. men når jeg vrir opp så dimmer det noe helt vilt i frontlysene... Jeg har koblet opp et ekstra batteri, gele, i tillegg til det originale. jeg har også langt 50mm2 opp overalt har kondensator også.. Skal til å koble opp 2 6x9 og to til høytalere på en 4 kanals forsterker i tillegg til det jeg har nå.. Kan det være dynamo? Takker for alle svar
  13. Alt utenom tankmåleren funker som det skal, har prøvd og ringe i kontaktene og sjekket det men måleren beveger seg ikke...
